Проблемы с ПВМ МТЗ-82 и Т-40АМ.. Страница 2 из 3
82 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Vit2538" пишет:
Оказывается передний ведущий мост не отключается
если все верно выключали и без результатно то лудше обратится к продавцу трактор же на гарантии?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Vit2538" пишет:
Оказывается передний ведущий мост не отключается. При любом положения рычага управления ПВМ передний мост включен. Кто что знает подскажите, пожалуйста, как можно устранить эту проблему.
посмотрите тягу управления включения раздатки пвм.может заклинивать в направляющей фиксатор.попробуйте при трогании взад или вперёд пробовать выключить пвм-рычаг должен почти лежать.на ходу или на месте бывает что передок не отключается-приходится ловить момент во время трогания с места.на старых стояла пружина для выключения-там с фиксатора скинул и во время движения сам выключается,на новых это процесс более проблемный.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
zwn_71][quote=дмитрий 29 пишет:
А чтобы торсион не рвало крестовину от уаза поставь к фланцу ПВМ.
А МЕЖДУ ФЛЯНЦАМИ раздатки и вала проставку из транспортерной ленты.....[/quote
Здраствуите zwn 71, откуда будете, я с Зерендинского Р-на, мтз 82 дано у вас? пару советов надо если давно.
08.01.2014 - 21:41
: 8
привет всем!!у меня такая беда,ехал по трассе на мтз 82 и не знаю как ,но включился по ходу передок,остановился, дымит поросенок,попробывал вырубить передок но не вкакую,стоит на автомате,снял карданы поехал до дома (и щас раздатка крутит постоянно хоть стоит на автомате)как быть?можно ли сделать что бы было принудительно и выкл.?рычаг поднимается в принуд...и в автомат.а полностью не не вырубить(трактору год,работаю с ротором)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"максимбойцоа мтз" пишет:
может обгонная муфта заклинила-без разбора её не провериш.можно попробовать на задней передаче подёргать трактор-одно заднее колесо вывесить(кардан прикрутите).но если раз закусило то и другой раз закусит-разбирать смотреть надо.
08.01.2014 - 21:41
: 8
так можно сделать что бы было принудительно и полностью выключено????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно-надо удалить обгонную муфту из раздатки.достаточно будет вытащить с неё ролики и прижимные штифты с пружинами.
08.01.2014 - 21:41
: 8
а вот еще вопрос,у тя вроде голова работает,вчера ехал опять по трассе и слышу с коробки появился звук типа рыма,остановился лазил слушал не понял,тока трогатся опять,думал коробка умирает и что характерно рычаг вома с права начал дрибезжать,ладно поехал потихоньку и че та я резко по тормазам дал и все пропала,потом опять резко затормозил снова появился,что это может быть???кстате левая педаль тормаза не отходит полностью,взаимосвязанно ли как то это????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
есть у мтз одна болячка-откручивается гайка хвостовика.при езде в натяг всё нормально,а при накате или на задней начинает рычать.с рычагом тормоза смотреть по месту надо-что ему мешает.может праваяпедаль на валу подклинивает или ещё чего(пружина возвратная иль другая неисправность)-на расстоянии гадать сложно.с гайкой-если это она-придется раскатывать трактор.поищи темы с проблемы кпп мтз-описано не раз что делать.
08.01.2014 - 21:41
: 8
спасибо,посмотрю
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
привет всем ктонибудь делал разрывную мувту на пвм чтоб карданы не вращались
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
и в чем возможная причина не рабочего режима автомат на раздатке
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Доброго времени суток, чет тема затихла, можно подробней обсудить проблему, выбивание положения принудительное, а то есть такая проблема, трактору год.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Доброго вреемени суток уважаемые друзья у меня такой вопрос . Скажите пожалуйста как можно проверить работу обгонной муфты мтз 82 на снятой раздатке.
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
У меня тоже мужики трудность с ПВМ. Автомат после прежнего хозяина не работает, ну и бог с ним. На принудиловке при движении назад появляется громкий свист и колёса не вращаются. Подскажите где копать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
postoperator пишет:
подвесной затяни-или замени в нём пакет дисков предохранительной муфты.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
[quote=postoperator]У меня тоже мужики трудность с ПВМ. Автомат после прежнего хозяина не работает, ну и бог с ним.
Автомат мне нужен так зимой стоишь на перекрестке с груженой телегой коридор свободный пробуксовка пошла включился закончилась отключился а так раз забылся тронулся буксует пока туда сюда опять ждешь и летом иногда в поле
: Волгоград
10.03.2016 - 16:44
: 7
Всем привет!!!
Ребята подскажите как на т-40 ам модернизировать переднюю подвеску!!!
Хотелось бы уйти от пружинной подвески, знаю что на ЛТЗ 60 подвеска жестко посажена!
У нас в Волгограде найти подвеску на ЛТЗ 60 практически невозможно.....
Возможно ли установить детали подвески ЛТЗ 60 на Т-40 АМ!!!
Возможно ли кто-то вытачивал детали на подвеску или вытачивает, как это все происходит,какие размеры, какая сталь используется !!!! В интернете много находил видео, но размеры не все и не описано как работает, нужны ли пыльники или резиновые кольца, нижняя часть цапфы на подшипнике или просто чашка????
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Здравствуйте! Вчера пообщался с инженером соседнего хозяйства, говорит, что на новых МТЗ-82 недосмазываются опорные подшипники и начинает подклинивать руль, из 7 новых тракторов это случилось уже у пяти, на вопрос как с этим бороться, он ответил, что нужно на большой скорости выворачивать руль до упора влево и вправо, чтобы масло с бортовых разбрызгивалось. Кто что скажет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
shok а ничего что можно на бок положить на большой скорости.и спросите у этого ебл cen на инженера-он хоть знает где в бортовых стоят опорные подшипники-они находятся глубоко утопленными под верхним слоем масла.вся проблема в заклинивании-недостаток смазывания трубы шкорня в паре с гильзой-верхняя часть.выход простой-прямо не разбирая бортовую просверлить отверстие ф4,5мм в полке что на лицевой части бортовой-где начинается гильза-сверлить и корпус и гильзу.в полученном отверстии нарезать резьбу м6 иввернуть тавотницу(зерку,пресс-маслёнку) и качнуть литол пару качков солидолонагнетателем-шприц в народе.ещё лучше если качнуть в двух крайних положениях-верх гильзs будет смазан литолом,низ-в нигроле или что там у вас в бортовой залито.но есть ещё проблема-попадание грязи под кронштейн крепления бортовой.есть много способов закрыть его от попадания грязи.здесь не буду расписывать-в ремонте пвм же не раз описано и фотки есть.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
FinФИН пишет:
MAXIM48rus пишет:
На счёт положить я тоже подумал, можно хоть ссылку на тему или фото, чтобы было хорошо видно где сверлить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
https://fermer.ru/comment/1075876210#comment-1075876210 ну и темку можете полистать-есть дельные советы.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
MAXIM48rus][quote=FinФИН пишет:
MAXIM48rus пишет:
А зачем сверлить насквозь корпус вместе с гильзой, при шприцевании солидол ведь будет внутрь проваливаться, или я не прав, я не знаю устройства.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
там и надо то по разу качнуть чтобы смазать пару трения гильза-шкворень.можете конечно воспользоваться советом вашего инженера и раскачивать смазку на виражах трактора-но боюсь это вам мало поможет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.На первых ПВМ МТЗ-52 в бортовой из зоны над 310 было сверление для масла в кольцевую проточку гильзы бортовой.(Примерно по высоте на уровне фиксирующего штифта.Видимо сверление под маслёнку можно сделать по высоте на уровне штифта.У Т-40АМ,к примеру, маслёнка для смазки гильзы имеется.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
начал сверлить корпус бортовой, шло хорошо, всё остановилось когда просверлил 25мм, корпус гильза, думал до шкворня достал, оказалось нет, рабочая поверхность гильзы цементирована, все свёрла свистят и не идут, купил по стеклу-дело пошло, но немного увлёкся, у него кончик длинный, и просадил насквозь, вопрос: страшно ли это? Там как я понял по чертежу стоят два резиновых уплотнительных кольца, вот боюсь не пойдёт ли масло через дырочку и одно кольцо наверх, или наоборот хорошо будет через неё смазка попадать, резьбу нарезал и тавотницу вкрутил, вторую бортовую пока не просверлил!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
у меня ничего не протекает-литольчиком иногда смазываю для профилактики-без фанатизма набить узел смазкой.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Друзья, а покажите пожалуйста фотку, куда тавотницу врезаете, а то что-то нифига не соображу! smile3
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
msbsod пишет:
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики какой диаметр сверел брали? Как я понял сверлить насквозь? И бортовую и гильзу??? Страшно блин!!!
