А если на опрыскивателях использовать резиновые трубки высокого давления только что в магазине видел, резиновая трубка внутри нить идет мне кажется проше и меньше проблем весной
Не используйте резиновые шланги их разедают яды на собственном опыте убедился и замучишся с чисткой распилителей
блин а я поставил резиновые кислородные, думал наоборот надёжнее. попал....
У меня кислородные долго жили, сезонов 5 примерно, штуцера правда были великоваты, на 13мм, а шланги 8ка. на соединении трескались, а основному шлангу было пофиг, яды применял разные.
в начале темы обсуждалось..опрыскиватель без насоса. нагнетать давление компрессором. для безопасности предохранительный клапан. подойдет ли компрессор для подкачки шин авто, производительностью 60 л/мин???
с пневмо опрыскивателями проблема с перемешиванием раствора и последующей очисткой бака от отложений химии.
Ни каких проблем нет , просто воздух надо подать в нижнюю часть опрыскивателя
"Михаил 88" пишет:
Ну кроме того что у него очень малый ресурс и он не рассчитан на продолжительную работу то почему нет , только его надо прикидывать не к ёмкости бака , а к расходу штанги
[/quote]Ну кроме того что у него очень малый ресурс и он не рассчитан на продолжительную работу то почему нет , только его надо прикидывать не к ёмкости бака , а к расходу штанги[/quote]
как понять к расходу штанги? Как в схеме со стандартным насосом от вома?
Здравствуйте.
Вы попробуйте шланг в ведро с р-раствором и подать воздух ,посмотрите как перемешивание происходит.
Гидромешалка видели как работает?
Я поставил 2 , без мешалки а просто с сливом с обратки регулятора давления в баке оставался осадок после зенкора и ридомила.
На штанге есть распылители сколько то штук , у них есть расход раствора литров в минуту , перемножаете эти показатели получаете расход на штанге он должен быть несколько ниже чем производительность компрессора
сильный осадок даёт химия на основе эфиров и эмульсий,здесь без мешалки нельзя,я делал шланг от компресора трактора в бак с химией,и ещё как вариант помпа от Газели,хорошо перемешивает
Stebium1 Хотел написать что нибудь пошлое , напишу проще bang
ЛОЛ
Мне не известна эта аббревиатура , а от ответа Вы уклонились . Так есть осадок на этих препаратах или нет . я имею ввиду Титус и Актару ?
Stebium1 Вы в самом деле или так .
ТИТУС 40 грамм на гектар !!! на 300 литров воды , при таком соотношении без интенсивного перемешивания не обойтись , с актарой или таносом так же .
Бочку Я мою на 20 атмосферах брансбойт 5 мм , из рук вырывает, керхер рядом не стоял , хотя технику и авто мою керхером.
А Вы про какие то пузырьки пишете.
Я действительно Стибиум и это в самом деле как диагноз
"Melnikov Lexa" пишет:
Дело в том что эти три препарата не требуют перемешивания в ходе работы , только начальное поскольку являются полностью водорастворимыми . Из вашего объяснения я понял что Вы не имеете понятия о технологии приготовления растворов . без обид , не смотря на свои превосходные технологические качества эти препараты (Титус и Актара) имеют свойство прилипать к стенкам и в виде гранул не должны высыпаться в опрыскиватель , после приготовления раствора они уже не способны оседать
По этому мне хватает пузырьков . а Вам надо две гидромешалки .
Я мою опрыскиватель 10% объёма воды от заправки и то для очистки совести так на всяк случай , а Вам приходится
Бочку Я мою на 20 атмосферах брансбойт 5 мм , в руках не удержать вырывает,
А если за день надо сменить 10 -12 растворов ?
Со всем уважением
PS просто не у всех и не всегда есть возможность купить насос и каждый выходит из положения как может , а гидромешалка и диафрагменный насос лучше чем компрессор (хотя то же имеет право быть) и чем большей объём бака тем лучшее и лучшее
Со всем уважением
Еще раз ЛОЛ
Утешайте дальше Себя!!!
Я так понимаю это Ваш опрыскиватель https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6 126 сообщение
А шланги короче сделать между корпусами распылителей , чтоб струю не перекрывало ?
По Вашей схеме можно было сделать и на центробежном насосе .
И Я за день не меняю 10 разных растворов , работаю только для себя.
Кулик пишет:
я пользуюсь таким насосом.Давление до 8атм.Только сальники приходится менять в каждый сезон.
А какова причина износа сальников?
Кулик пишет:
У меня эсть такой насос . Но давлэныэ чтота очень малоэ. Какыэ у вас стоят шланги на входэ и на виходэ з насоса.
а я такой зделал, пост № 130 - https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6?page=4#comment-437506
Маслостойкая резина держит прилично , посмотрите чтоб ни где не было металла
Больше 5 лет стоят резиновые с нитью не каких проблем не было давление 6 кг/см работаю различными ядами.
вопрос - можно ли смешивать в одном опрыскивателе - комфидор + титус+ акробат, или не стоит рисковать?
Добрый день может кто подскажет как изготовить компактные крылья для опрыскивателя шириной 10 метров
ёкость какая будет?
300 литров
Здравствуйте
Как как , на 5 частей по 2 метра.
Смоделируйте на бумаге, я сейчас вертикального сложения рассчитываю , попозже нарисую идею.
Вот и мои 5 копеек http://avangard-agro.ucoz.kz/ вот такие у нас насосы
Здравствуйте.
Не корректное сравнение . У ведра есть углы , а при постройке опрыскивателя их не должно быть . Я таким пользуюсь много лет и осадка нет никогда !
Два, простите что ?
Думаю Вы просто нарушаете технологию приготовления раствора пестицидов
Я поставил 2 [/quote]Два, простите что ?
2 гидромешалки бочка 1200 литров
[/quote] Думаю Вы просто нарушаете технологию приготовления раствора пестицидов[/quote]
Угу Титус или Актару Я тоже не умею смешивать.
И что то же осадок ?
спасибо. Все понял.
ЛОЛ
Со всем уважением
Еще раз ЛОЛ
