Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.. Страница 2 из 11
307 сообщений
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
С 3102 не пойдет - расчитан на кратковременное включение.
Помпа с ГАЗЕЛИ не дает давление-только поток. Закройте выходное отверстие и практически не почувствуете давления.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
кстати, пмпа-тоже идея для эксперимента
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Здраствуйте.
По поводу насоса 3102 в магазинах пока не нашел .
Доп. помпа от Газели не пойдет давления не даст.
Вон народ вовсю НШ использует ,
поговорил со специалистами говорят НШ воду качает , главное на сухую чтоб не работал.
Еще собираю маленький опрыскиватель на 400 литров , а то на 2х участках с большим прицепным не развернутся.
Сделал пару фоток , извините за качество .
Собственно рама, бочка нержавейка, насос, треходовый кран, фильтр всасыващий и релулятор давления с фильтром тонкой очистки с манометром, распределитель на 3 секции ,кран обратки в бочку, кран на мойку, эта схема отработала 4 сезона на большой бочке, складывание штанг гидравликой.
Вот пока все.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Melnikov Lexa
Скажите, какойфильтр грубой и тонкой очистки вы используете на своем опрыскиваеле, если возможно, скажите марку, название! Спасибо!
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Здраствуйте
всасывающий фильтр
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=drugoe
напорный фильтр из магазина сантехники вот типа таких только родную сетку выкинул и поставил сетку
с ячейкой примерно 0,15-0,20 мм
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D...
Для большого опрыскивателя я купил вот эти http://www.irinaltd.spb.ru/?id=drugoe
напорный и всасывающий , цена ваще смешная
по сравнению с сантехникой
регулятор давления на 3 секции тоже у них купил
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=davl
Вобщем моё мнение если заправляетесь чистой водой
и бочка пластик или нержавейка
то хватит и 1 фильтра
еще такой момент у меня на заправочной горловине стоит сетка для порошковых средств
высыпаю закрываю крышку включаю мешалку
Вот пока все спрашивайте что непонятно всетаки второй опрыскиватель собрал
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Большое спасибо, сейчас изучать буду!
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Для Вакулы
Пожалуйста расскажите или дайте ссылку на пневматические инжекторные форсунки
интересует сам принцип работы
и это случайно не воздушно-инжекторные распылители Вы имели ввиду.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Так информация для размышления
смотреть малообьемный опрыскиватель
http://raspyl.narod.ru/art06.htm
http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Opr_Maloobjem.html
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Melnikov Lexa пишет:
Для Вакулы
Ну да, - воздушно-инжекторные распылители: поток воздуха подхватывает жидкость и разрывает его на капельки...
04.12.2009 - 19:04
: 5535
У воздушно-инжекторных распылителей наоборот все
http://www.hardi-international.com/ru/Products/~/media/PDF/Russia/nozzle...
04.12.2009 - 19:04
: 5535
вода под давлением в распылители смешивается с воздухом что дает более крупные капли
такими распылителями работают при большой скорости ветра
http://www.ppagrotehnika.com.ua/content/view/80/34/
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет всем уничтожителям насекомых hi
Хочу поделиться опытом, может кому пойдет на пользу.
У меня около пяти лет верой и правдой служил опрыскиватель следующего покроя:
Опрыскиватель прицепной одноосный, на 4 гряды(при желании можно делать больше), бочка 90л, распылители обычные, конусные, работающие по принципу кругового вращения жидкости(как в ручных опрыскивателях), начинают уверенно распылять при давлении 1атм, я использовал 2атм.
При стандартном расходе раб. жидкости 200-400л на 1га, я поливал одним заправом (80л) 25 соток.
Теперь о самом принцыпе работы.
К одному из колес Опр. приварена звездачка, сверху на раме в двух опорных подшипниках стоит вал, на одном конце которого-звездачка, на другом-приварена пластина из листа железа. На листе закреплена ось(для наглядности даю свои размеры) со смещением от центра вала на 160мм, получается своего рода большой эксцентрик.
В качестве насоса использовал силовой цилиндр с внутр. Д=50мм, и полным ходом штока=320мм.
Сам цилиндр закреплял к раме через палец на 2 проушины , а шток на палец эксцентрика. Пер отношение колесо-вал где-то 1,5 (на колесе звездачка больше). В качестве впускного-выпускного клапана на цилиндре использовал самодельные со стальным шариком клапана, т. е тот же ручной насос.
При заправке бочки и начале движения(хоть в зад, хоть вперед), насос подает воздух в оставшуюся незаполненную полость(10л) и быстро ее накачивает до рабочего давления(на бочке стоял манометр) , лишнее давление вытеснялось через резиновый перепускной регулируемый клапан , настроенный на сробатывание при 2,2 атм, короче-давление всегда постоянно при всем цикле работы, не нужно ничего включать кроме обычного водяного полуоборотного краника.
Остаточный воздух из бочки выходит через форсунки.
Рабочая скорость полива (у меня)-6-6,5км ч.
При необходимости использования за один замес большего кол-ва жидкости и распылителей , просто увеличиваете в Н-ое кол-во раз объем насоса.
Кто-то в теме писал что в начале сезона полива опр. забивается-он прав.
Для этого я делал следующее:
1-внизу бочки вваривал кусок трубы с резьбовой пробкой внизу (для выема осадка и ржавчины) а в эту трубу сверху (через внутреннюю полость бочки) вставлял тонкую (заборную трубку), соответственно грязь оседала и в трубку попадало меньше.
Дадее использовал 2 фильтра, грубой очистки-из защитной сетки от динамиков(ячейка около 1мм) , и на каждой форсунке отдельно маленькие сеточки с ячейкой 0,3-0,4мм .
В начале сезона заливал водой и вытеснял жидкость на ходу, потом откручивал фильтры и прочищал, больше проблем не возникало(редко чистил отстойник и большой фильтр.
Т. к сейчас колымить перестал, да и свой огород уменьшился с 1,25га до 0,25га , необходимость в такой поливалке иссякла и я ее переделал(поэтому извиняюсь за отсутствие фото), но думаю я все понятно разьяснил. О том варианте, который сейчас у меня на ходу- в следующем комменте...
По этой-если кого заинтересовало, спрашивайте, что непонятно...
Да, вот нарыл одно фото , но тут видна только задняя ее часть со стороны приводного колеса.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
2-й вариант:
Та же бочка , та же труба с распылителями+фильтры.
Все навешивается на навеску трактора.
Плюсы .
Точность поддержания задонного рабочего давления.
Нет приводных колес и ВОМ
Компактность и маневренность на малых участках.
Минус на мой взгляд один-нужен источник сжатого воздуха , я использую зиловский компрессор.
Ну и о конструкции:
В качестве рессивера я использую газовый баллон от пропана(50л). На нем установлен кислородный редуктор который позволяет устанавливать заданное давление и точно его поддерживает на протяжении всего цикла.
Залил дома жидкость, накачал баллон, до огорода 500м , доехал, выставил с помощью регулятора рабочее давление, и вперед! Никаких проблем, только жидкостный краник перекрывай!
Тому кто колымит , иметь компрессор дома не выгодно, тут уж извините.
И для справки, одного баллона, накаченного до 8атм достаточно для вытеснения жидкости из полной 150-литровой бочки, при давлении 2атм.
Если кому надо 300л-ставьте параллельно 2 баллона. Баллон расчитан на ном. давление 16атм, так что дуйте смело!
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Здраствуйте
это малообьемный опрыскиватель с электронасосом
и вращающимися электрораспылителями
выше давал ссылки
где купить такое оборудование информации мало
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Обслуживал в хозяйстве электрическую . Оговорюсь - не принимайте на веру , что напишу , так как мало понимаю в этих вещвх . 1. Была ненадежно сделано ( моторчики ) . 2 . Маленький ветерок поднимал туман в атмосферу .
Есть в Воронеже фирма АГРОТЕХ-ГАРАНТ . Наберите в гугле .
06.09.2009 - 21:54
: 76
Так я и не понял,чей это опрыскиватель,фото есть -производителя нет.А я такой бы прикупил.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Здраствуйте
так Александр М все правильно написал по такому опрыскивателю,
главный минус сдувает ветром
ну и второе это надежность всей электро системы
я уже собрал 2 опрыскивателя
1 прицепной на 1000 литров
2 навесной на 400 литров
бочки рамы насосы -достались практически бесплатно
покупал только корпуса распылителей шланги фильтры и по мелочам там тройники краны хомуты
комплект на 1опрыскиватель 10000-12000 руб
если делать с нуля навесной то считаем
насос -20000 руб
бочка прастиковая на 600 литров -5000руб
ругулятор давления 3х секционный -3000руб
комплект распылителей +шланги фильтры -10000руб
железо на раму и штанги 5000-8000руб
выходит примерно 50000руб
время на сборку 1-2 недели
стоимость ОП-600 от производителя
70000- 130000руб
: липецкая обл
20.01.2010 - 22:04
Долго изучал тему. купил бочку опш-15 .Хотел делать опрыскиватель сам. Подсчитал расходы 40-50 тыс.руб. Но случайно наткнулся на новый польский опрыскиватель ( 600л ). зачем изобретать если стоит 55 тыс.руб. А бочкой буду подвозить воду.
06.09.2009 - 21:54
: 76
Какая марка опрыскивателя и где нашел?
: Липецкая обл
21.01.2010 - 22:14
: 4
Опрыскиватель JAR-MET. Купил в Липецке .Были на 400л.- дешевле. штанга 12 метров.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Покрасил
осталось поставить шланги
средняя секция штанг на заднем плане
подваривал, сварка кое где треснула
: Оренбургская область, Кваркенскмй район п.Кировск
16.12.2009 - 18:22
: 12
ДАЮ идею: ёмкость пластиковая или нерж. штанги,2 наоса то печки с Газели: 1на гидромешалку,2 на штангу. Распылители: мотор с вентилятором от Ваз 2108,обрезается наружная крыльчатка,на остатки надевается мелкая сетка,при работе рабочий раствор подаётся в центр вентилятора,под действием центробежной силы и потока воздуха он рраспыляется. Никаког высоког давления,доза регулируется скоростью движения и диаметром подающего сопла.Естественно,фильтры элементарные.Явидел такой агрегат ,смонтированный на А=М НИВА.работал по зерновым гербицидами.
: Красноярский край Шушенский район
31.01.2010 - 16:57
: 15
правильная идея, у меня сосед подобное конструировал на Т-25 навесной: ёмкость - пластиковая бочка (300 или 400 литров в хозяйственных магазинах продаётся, синяя такая), насос электрический 12 в (устанавливается на моторные маломерные катера для откачки воды из моторного отсека) каркас и штанги из металлолома, шланги использовали метоллопластик водопроводный, фильтр знаю точно есть (от опрыскивателя тракторного), и самое важное и дорогостоящее в этом опрыскивателе как они правильно называются - электрические вращающиеся распылители в нашем регионе по 3750 рублей за штуку, а их 7 штук.
Итого около 35000 рублей.
при такой схеме оптимальный распыл создаётся при минимальном давлении в системе, маломощьного насоса вполне достаточно, т.к. рыспылители сами засасывают жидкость во время работы, нет давления в резервуаре, и отключение с помощью тумблеров по-моему удобнее чем шланги и кран тянуть в кабину трактора
да и вообще с высоким давлением не безопасно работать
06.09.2009 - 21:54
: 76
а если распылители сами засасывают то зачем маломощный насос?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
упс
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Здраствуйте
вот такой насос
и классический опрыскиватель на 5-6 метров готов
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
А счего насос?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
в характеристиках ошибка в мощности
я его в руках держал
на следующей неделе поеду покупать стоит 4000 руб.
хочу на картофелесажалку 4 рядную поставить для протравливания максимом и актарой
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Алексей , тоже стоит задача о протравливании . Хотелось бы услышать , обсудить , как отличаются два способа ; 1) форсунками ( навстречу др др ) при падании картохи в ложе и 2) опрыч\скивании в бункере с помощью ручного опрыскивателя . Волнует и расход протравливателя и качество . Форсунками часть раствора попадает в землю ( ложе ) . У меня нет проволочника , вроде и незачем поливать землю и травить флору .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
[quote=Melnikov Lexa
хочу на картофелесажалку 4 рядную поставить для протравливания максимом и актарой[/quote]
Все -таки какова мощность ?
