глохнет на ходу мтз 82.1. Страница 2 из 7
184 сообщения
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
Андрей сибиряк пишет:
Ігор24 пишет:
всем привет,заменил все топливные шланге от баков до фильтра грубой очистки до фильтра тонкой очистки и до насоса,обратка на подкачку,от обратки форсунок в бак,хотел прокачать и завести но БИДА!!!,солдатик накачал в фильтры и в насос (откручевал штуцер шло топливо),с него солярка валит ручьем,я перестал качать,смотрю топливо от бака к фильтру грубой очистки возвращается назад шлангом!!!!,шайбы новые медные,нигде не пропускает,а топливо возвращается!!!!что может бить?!?
На помпе есть клапана они пропускают.
имеете ввиду обратный клапан?!,я его заменил на новый!!!или какой то другой клапан?!
Ігор24 пишет:
на помпе подкачки-тннд-есть два клапана,пластиковые грибки.они набивают выбоины на рабочей плоскости и теряют герметичность.один под ручной подкачкой,второй под выходным штуцером на фильтр тонкой очистки.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Ігор24 пишет:
К примеру нет герметичности между колбой и корпусом фильтра грубой очистки.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
может лучше заменить целый ТННД?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Обычно только это и помогает.
Ігор24 пишет:
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Полирнуть плоскость пластмассового грибка-дело пяти минут и совершенно бесплатно в отличии от покупки нового тннд.
06.01.2014 - 16:15
: 317
И так нет единого мнения по поводу этой проблемы, когда трактор едет, только после подкачки солдатиком.Поставил силиконовую трубку между ТННД и фильтром тонкой очистки. Пока качаю солдатиком, соляра весело заполняет фильтр, но потом в трубке видно, что топливо потихоньку скатывается вниз с фильтра в помпу, в чём дело? Трактор едет только пока не накачаешь вручную солдатиком, примерно 1 км по ровной дороге и глохнет, в трубке видно гуляет воздух..Может всё таки проблема в износе обратного клапана в ТННД или всё таки в засоре топливной магистрали или в подсосе воздуха?
Хотя когда качаешь вручную соляра прёт в фильтр чистая без ВОЗДУХА!!!!
корчага пишет:
в тннд есть два клапана-впускной и выпускной-один под цилиндром ручной помпы второй под футоркой переднего штуцера.клапана-грибки одинаковые,пластмассовые.грязь и мусор набивают на плоскости клапана раковины из за которых клапана теряют герметичность.так же проблема может быть в возвратной пружине поршенька плунжера механической подкачки-под большой пробкой с торца тннд.
06.01.2014 - 16:15
: 317
колупатор пишет:
Что примечательно, пока оба бака под завязку залиты, этой проблемы нет.А стоит спалить литров 20, звиздец, вчера 15 км ехал три часа,на ручной подкачке.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
колупатор пишет:
Особенно эта проблема начинается при подъёме в гору,когда помпе надо тянуть соляру снизу вверх.... Ещё, для профилактики не будет вредно давануть компрессором в баки через заливную горловину для прочистки топливной магистрали и краников на баках?
корчага пишет:
колупатор пишет:
уровень в баке падает и естественного уровня не хватает для заполнения топливной системы.начните с притирки клапанов.на гладком белом кирпиче аккуратно с водой сошлифуйте набитые раковины.пружинки растягивать не нужно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
между баком и ТННД---подсос воздуха...устранить и заработает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
колупатор пишет:
Сделал профилактику ТННД,всё равно, на малых оборотах в трубке с помпы на фильтр, нет воздуха, стоит дать копоти, через несколько секунд вместо струи соляры воздушная смесь . Всё таки скорее всего подсос воздуха в топливной магистрали, либо в разъёме фильтра грубой очистки .. Фото при подкачки вручную, второе, когда даёшь обороты.
корчага пишет:
huh ну это же проверяют в первую очередь-герметичность магистралей подачи топлива.а после этого лезут глубже.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
запитаться с канистры и осуществить пробную поездку...по ее результатам будет понятно направление поиска неисправности.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
колупатор пишет:
корчага пишет:
[изображение] ну это же проверяют в первую очередь-герметичность магистралей подачи топлива.а после этого лезут глубже.
Поддержу. При заправке "из канистры" при работе в поле (вспашка, культивация) практически каждый день засоряется входной штуцер ФГОТ, через день стабильно. Откутил, почистил, пропустил ДТ, день - два работы хватает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
filnikser пишет:
На всякий случай перед ФГОТ, врезал прозрачный автофильтр, в нём как бы воздушных пузырей не видать во время работы дизеля.
06.01.2014 - 16:15
: 317
И так, поставил силиконовую трубку от ФГОТ до помпы, нет ни капли воздуха чистая соляра прёт, а вот после помпы "концерт", водно-солярная смесь,со всеми вытекающими.. Какого хрена ей надо, клапанки вроде того,на вид нормальные, хотя они то причём, они ведь воздух в помпу не пускают? Че блин медные кольца новые ставить пробовать? Откеда помпа воздух сосёт, если в подводящей трубке его НЕТ??????????
06.01.2014 - 16:15
: 317
[quote=корчага]
И так, поставил силиконовую трубку от ФГОТ до помпы, нет ни капли воздуха чистая соляра прёт, а вот после помпы "концерт", водно-солярная смесь,со всеми вытекающими.. Какого хрена ей надо, клапанки вроде того,на вид нормальные, хотя они то причём, они ведь воздух в помпу не пускают? Че блин медные кольца новые ставить пробовать? Стал внимательней глядеть, в трубке от ФГОТ, мелкие, мелкие воздушные пузырьки всё таки есть, а после помпы уже прёт эмульсия..... То есть всё таки проблема в магистрали от бака до ФГОТ? Ну блин и канитель, 3 раза за зиму дорогу на хутор прочистил и замудохлся.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Где-то в штуцере сосет. Кольца или сам штуцер лопнутый.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Гамов Иван пишет:
В каком штуцере,какие кольца?? Медные кольца все до единого поменял на новые. Всё таки в топливо-магистрали не должно быть даже очень мелких воздушных пузырьков? Шланги теперь прозрачные от ФГОТ до ТННД...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
корчага пишет:
Гамов Иван пишет:
Скорее всего в штуцере который к фгот прикручен. Может и в фильтре где-то трещина. Можно электрическим насосом подать давление из бака в фильтр и сразу станет видно где мокнет.
Трубка от фильтра к баку в обратную сторону легко дуется? Может забита?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Гамов Иван пишет:
Первое, трубку от ФГОТ до ТННД новую силиконовую и кольца медные, новые поставил. Второе, трубка от ФГОТ в сторону бака, продувается ртом.А вот электронасосом из бака, как то не понятно, как это сделать, может перекрыть оба краника , да дунуть туды компрессором пару атмосфер?Завтра ФГОТ разберу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
корчага пишет:
Есть подкачивающие насосы от иномарок. У меня от какого-то ниссана. Выручает хорошо, стоят копейки. Врезается в трубку от бака до фгот, так и утечки искать, и прокачать после ремонта проще. Потом снял и соединил трубкой. Но у меня везде стоят резиновые шланги, если трубка металлическая немного посложнее подключить.
Пару атмосфер много, бак порвет.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Гамов Иван пишет:
Тогда наверно проще, закрыть оба крана и давануть компрессором в топливо провод и наблюдать где сопли потекут..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
корчага пишет:
Можно и так, только аккуратно, чтобы шланги не порвать. Можно топливо вообще слить и давануть воздухом и обмылить.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Гамов Иван пишет:
Сначала подам питание на ТННД помимо ФГОТ, а там буду репу чесать..
06.01.2014 - 16:15
: 317
Сегодня исключил ФГОТ из магистрали, трактор 10 минут отработал,что интересно почти без эмульсии из соляры и воздуха, потом в силиконовой трубке создалось разряжение, естественно солярке ходу НЕТ! Не тут ли собака порылась?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В баке ничего не плавает? Может затыкает? Потом когда заглохнет отличается и опять какое-то время работает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Гамов Иван пишет:
Можно предположить, что перед выпускными краниками в баках "какашки," которые засасываются и затыкают ход солярке, в связи с этим создаётся разряжение в топливопроводе, со всеми вытекающими...Единственно , что смущает, так это, трудно допустить, что бы оба краника того засрались!..
