Если работал нормально значит дело не в шестернях, не видел я такой выработки чтобы так влияла на работу двигателя. Что-то с насосом. Распылители на всех форсунках одинаковые? Все нормально настроены?
Если кому интересно! Дело Было не в бабине, д.....б сидел в кабине!
Болт был выкручен почти полностью который держет резетку от осевого перемещения! Закрутил его до упора в пластину, и все. Теперь работает отлично,ровно без перебоев! Заодно поставил новую центрифугу на старой давление больше 1.8 не поднималось,на горячую на холостых Было 0,5. Сейчас 4 на горячую на холостых 3!
Всем спасибо за помощь!!!
Мужики подскажите насос и ворсунки с ремонта завожу трактор он сам набирает и сбрасывает обороты в любом положение хоть на холостых хоть на полном газу???
Несколько плавают обороты? Оборотов 100 или больше?
Трактор купил в совхозе полу разобранный! Раньше в совхозе работал нормально
Распылители новые, давление на всех 175! А из за трубок неможет? У меня 2 стоят от юмз, комплект новых мтз купил завтра попробую поставить
Да не должно из-за трубок если не пережата или не забита. Мог один распылитель не тот попасться? Или они все с одной ленты?
Были в пластмассовых упаковках,не в ленте! Придется разбирать смотреть!
Поздравляю! Долгой и счастливой работы.
Спасибо!
По книге надо немного открутить!
УРАААА!
Больше 200-300 прогревается чють мене плавают
Скорее всего дело в регуляторе! Может штопорное кольцо соскочило на валу тнвд что держет грузы от перемещения!
А туда самому залезть можно или лудьше увести топливщику который делал насос и взял теньги за кап ремонт насоса??
Ведь я его из за этого и возил на ремонт!!!
Конечно лучше топливщику! Пусть устраняет бесплатно! Но можно и самому там ничего страшного нет!
Спосибо за совет завтро посмотрю и обязательно расскажу причину!!!
Удачи!
Поставил насос с другова трактора с рабочего тоже самое
Опишите подробнее как быстро растут обороты и падают, с каким интервалом?
Набирает и скидывает сразу и по новой набирает как будто кто то сидит и газует!!!! Воздух не сосёт все проверено!!!
