12 вольт.если в параллель то увеличивается и емкость и стартерный ток
Это как...???
ну я так думаю.емкость одного-95а/ч и второго така же.в сумме получаем 190а/ч.если стартерный ток одного 700 ампер то логически прибавляем стартерный ток второго и получаем что получаем.может конечно я не правильно считаю-но думаю что так и есть.
я почему и спрашивал на сколько вольт вы подключаете эти 2 акб. потому что при параллельном подключении по законам физики пусковой ток прежним останется или даже уменьшится в сторону усреднения I(0)=I(1)+i(2)/ 2 ,тоже самое с напряжением. а вот емкость акб увеличится 95=95=190. это физика. а на ваших акб каков пусковой ток?
в субботу хочу попробовать 2 по 60 А с авто последовательно на редукторный подать. сегодня даже не стал подходить к трактору , на улице -30 С
Сань, очень внимательно посмотри, когда будешь подключать к стартеру 24 вольта... От плюса стартера идет провод на минус амперметра, можешь приборы спалить и генератор...
не спалю)))я ж тебе фотки высылал. )))
там система хитрая. бортовая сеть вся работает от гены. стартер живет своей жизнью,там же пускачь раньше жил)))
для запуска двс снимается акб с авто,цепляется стартер,замыкаешь провода с втягивающего, заводишь,акб обратно в авто. зимой трактор то нужен двор почистить дла в лес прокатиться. я ж не работаю на нем\))).
но согласен с тобой ,что все по уму надо сделать
сам себя запутал, победителя городской олимпиады по физике в 9 классе когда учился.
при паралельном складываются ток и емкость
при последовательном складывается напряжение.
данное утверждение действенно при двух ОДИНАКОВЫХ акб.
если акб разные,разной емкости и токов,то голову сломаешь ,а можешь и акб сжечь.
Никуя им не будет у меня один 132 другой 95 работают без проблем,
на зарядку вместе поставь-и будет. не сразу конечно. и ничего серьезного с такими емкостями,только срок службы акб 95 сократишь. потому как 95 уже будет заряжен, а 132 -нет.
В лес поехал и где ни будь заглох - надо делать по феншую...
точно. не забыть в кабину положить 60 акб.
спасибо ,Василичь, что то сам не допетрил. горячий то трактор с полпинка заводится
летом уж проводкой по уму буду заниматься. наверное.если время позволит...
Пробивал заводить САК с редукторным стартером с 24 вольт , стартер прибалтиской вродь сборки . Сначала сгорела крышка на ВК , вернее по плавилась - крышка там пластмасса оказалось . Потом и сам стартёр навернулся , статор сгорел . Хватило стартера на разов 8 -10 . БОЛЬШЕ СТАРАЮСЬ ТАК НЕ ЗАВОДИТЬ , ДАЖЕ НЕ ЗАВОЖУ . А тот раз надо было САК край , так и спалили его ...
Могу сказать точно з года работаю в лесу на мтз 82 на тосоле до - 20 поддон погрел стартер редукторный 12 вольтовый запуск всегда 24 вольта если больше 20 тосол в ведро и на печку утром залил поддон погрел 24 вольта 3раз крутнул и гудит!!! 2 трактора стартер нераз не подвел не на одном!!!
Я подключал Магнетон редукторный 12 вольтовый на 24. Поплавились пружины на щетках. И рассыпались щетки. Заменил все Это и как новый заработал. Больше на 24 не подключаю
Ну вот как то так, и сила стартерных токов тоже добавится.
Никуя им не будет у меня один 132 другой 95 работают без проблем, запуск 24 вольта стартер ст 142н 5.2 киловата.
Прости, Саш, по фото не разобрал...
точно.
Тосол вообще-то яд. Нюхать с печки испарения не надо.
Стартер 12 вольт,два аккума ,один 90 другой 60 соединены на 24 вольта.Запускаем так уже пятнадцать лет,двигатель д65м1л.
Да..я тоже видел такое,редукторный чех у парня.
У меня сгорел . Раза 5 так заводил в сильные морозы . Поплавилось там всё на хрен . Может вам повезёт .
