Спасибо за ссылку, по фазам это понятно я за другие контакты интересуюсь - клеммы для подключения тормозного резистора PR и +(по инструкции) значит чего то не хватает, и жаль что за почти 20т.р. рублей нужно еще какие то резисторы собирать.
Не чего не нужно, он ( резистор) нужен для того чтобы быстро остановить двигатель при большой инерционности, на сортировке и бункере он точно не нужен нет там ни какой инерции, короче говоря он используется для торможения электродвигателя
Мужики не ругайте строго, шину или камеру в щиток не засунешь особенно от трактора , я по электрике только лампочку заменить, да и коротыша устроить на всю деревню , я понимаю что сразу никто не подскажет особенно когда всё кажется элементарным, правильно я понял что ноль можно соединить на входе а фазы раскидать и всё должно работать? а на контакты PR и + не обращать внимание?
Когда не знаешь или не умеешь, найми специалиста, а то кроилово ведет к попадалову.
Я думаю не надо не недооценивать форум здесь есть хорошие специалисты, или его нужно закрывать? зачем он тогда нужен? если бежать к спецам с каждой фигнёй, понятно что я решу любой вопрос сам, но многим инфа лишней не будет.
Помогите в выборе комбайна. В след году планирую посадить и убрать 40га. Сейчас собираем руками после копилки 15га. Посмотрел варианты комбайны и выделил КПК-2. Выделил в первую очередь по доступной для меня цене.
1) Смогу ли им убрать 40га?
2) Если сравнить его с AVR220B. Насколько он лучше и можно ли их сравнивать?
Кпк с AVR наверное не сравнишь. AVR новее, надежнее, произвуодителнее, короче в разы лучше, но и дороже естественно. А на счет 40 гектар можно и кпк убрать, хотя бывают такие года что и гримме не уберешь, как зарядит погода и всё(
В прошлом году намочило так, что КПК рвет первый транспортер и все тут, Гримме тихонько ползает свой 1 ряд, но стабильно и каждый день.
В этом году сначала намочило, потом подсушило так, что комки появились, в итоге Гримме копает - комков многовато, но терпимо, КПК пока не выпускаю, т.к. 50% и более комков в ворохе, 4 человека на самой маленькой скорости не справляются с комками. КПК пока стоит, после дождя хорошего выпущу, хотя, может и одним Гримме выкопаем.
Вот и я про это. На этих динозаврах работаем от безысходности, как только будет деньга, то либо АВР, либо еще лучше гримме, даже поношенный!!!
Кто что думает, просто идея.
Сделать сзади копалки конус, как у луковой, чтобы картофель ложился полосой, как подсохнет, часа 2 обычно, пройти комбайном однорядным и собрать.
Просто нынче налило капитально, не знаю как убирать.
Каждый раз про этот способ думаю, когда заливает капитально, но пока ничего не придумал ещё.
Если копалка идёт то комбайн тем более пойдёт , а сушить лучше в складе в контейнере или в сетках.
Мне идея нравится только на комбайн вместо лемеха ставить подборщик как на лук.
Комбайн весит 4 тонны, копалка 200 кг.
Копать то он копает, но соседние ряды превращаются в говно. Через ряд копать? Так это половину урожая сразу выкинуть.
вопрос в том поймаешь ли однорядным или нет? ну и вообще как комбайн пойдет нужно пробовать
у нас один ряды спаривает гримовской копалкой в междурядье потом двухрядным капает...получаеться комбайном за раз четыре ряда поднимает
Погода нынче огонь! дожди льют! Задумался о замене Аннушки на более производительные! Чтобы МТЗ-82 справлялся! Пока объем 10 га! Общался с владельцем ПУРЫ 3000 не далеко от меня садит и капает говорит можно за день 2 га капать но в этом году не разу столько не сделал! Проблемы - бывает забивается барабан, (диаболо) и подрезные диски, ну и не нравиться пальчиковый сбиватель картошки типо угол сильно крутой! Но это и у меня бывает такое! Вопрос как ГРИМЫ копают есть у них такие проблеммы? про гримм думаю SL800, HL,SL 750, хочу с боковым подкопом. ну и бункер тонны на 3.
И такой вопрос пока работаю окучником, копаем на 1 повышенной, при покупке пассивного гребнеоброзавателя реально скорость увеличить на анне до 2 повышенной?
На песке копаю максимум 5 пониженая, щас сыро, 3-я пониженая. На суглинке от 1 пов до 3 пониж. У меня hl750 7 лет, могу про все недостатки рассказать. Хочу менять на другой, но пока с деньгами проблема.
Погода нынче огонь! дожди льют! И такой вопрос пока работаю окучником, копаем на 1 повышенной, при покупке пассивного гребнеоброзавателя реально скорость увеличить на анне до 2 повышенной?
По песку на 2 повышенной идет, По суглинку после активного гребнеобразования тоже идет. Но если в сезоне были забивные дожди , а к осени засушило, то будет асфальт.
Значит U V W это фазы а ноль двигателя к чему ?
А-р-т-е-м, ты схему выше смотрел? Там схема подключения. Ноль на шину в щитке.
На двигателе нет ноля там клемма заземления, двигатель работает на 3 фазах ноль ему не нужен, а заземление нужно для безопасности.
Ни кто не в курсе если сажалку Л-207 подразобрать в газель влезет?? Кузов 2*3,2
а чего не влезет, єто же газель.
1) сможете
2) принцип схож, по запчастям цену будут значительно отличаться да и качество тоже, гидравлики "немного" больше да и копать должен чище.
Рассказывай!
В дождь копаете?
Если копается,то копайте и продавайте с колес,только не частникам а то потом......... скоро зима, нужно доставать ее из земли любыми способами.
Никуя не капаеться диаболо залипает как пластилином и плугом идёт! а так протресает вроде...
Пасивным намного хуже будет?? активный не хочу))
Ну это видать не про нас засушит тут((
Намного (в моих условиях).
