фото скоро сделаю, сегодня взял за 300 000
Резина вроде в норме, колеса заменены на газоновские, комбайн крутанули, все работает тихо, не скрипов не скрежета, хотя стоял два года но нужно заменить отрезные диски изношены очень сильно
А теперь вопросы!
Из чего сделать отрезные диски?
на сколько хватит этого транспортера?
Стоит ли менять транспортер переборочного стола?
И что делать с каруселью?
Смотрю с телефона.
Ножи наверное лучше купить заводские, из стали такие прочные не сделать. Переборочный транспортер еще лет 20 отходит. В первую очередь замок пертирает, его меняем и все. Управление гидравлика или пульт есть? У меня такой же с пультом. С барабаном что не так? Вообщем спрашивай подскажу. С 10-года им копаю.
На барабане протерлись пластиковые втулочки на тросиках, управление гидравлическими кранами, перекрываеш один подача масла идет на бункер, перекрываеш другой идет на жатку
Редуктор лишь бы работал, можно и заводской поставить, тока он стоит по-моему 800 евро.
Если есть возможность вырезать, тогда да. Просто не у всех есть.
А теперь вопросы!
Транспортера должно хватит на 50 га точно. в єтом году выкопал около 15 в том около 10 и разницы не вижу абсолютно но у меня еще родной стоит без замков или я их не нашел но у меня в половине хуже состояние так вашего наверное и на100 га если не больше хватит. Переборочный менять не вижу смысла на новый так он бешеных денег будет стоить а этот еще не один год будет ходить, карусель можете вставочки с трубки по вырезать и сварочкой прихватить окуратно.
Просмотрите все замки транспортеров особенно те которые в трудно доступных местах (на ежике).
о дисках если площа чистая то и этих хватит если нет то и с новыми будет забиваться.
Большое спасибо за ответы, весной начну проверять все, вот тогда и будет понятно реальное состояние этого комбайна, диски решил вырезать на плазме из стали 65 г , нужен точный диаметр этих дисков не изношеных, не подскажите? И нужно ли их закаливать, как думаете?
Добрый день ув Форумчане , вопрос конечно не по картошке , но в тему .
У меня 892 й , и купил Grimme dr 1500 , копать собираюсь корень лекарственной травы , в землю не в гребне глубина где-то до 30 см , перед комбайном собираюсь пустить в междурядье подкапывательную и подрывающую стрелу , как вы думаете будет Гримми подберать нормально и пускать по транспортёрам , может у кого то опыт есть на Гримми не с картошкой , и нужны ли мне в переди эти два барабана , разбевателя , земля чернозём ?
тракторист переживает что Grimme dr 1500 на склоне может перевернуться вместе с трактором ,
Многие не знают, но на пашне, если отваливается правое(со стороны бункера.) колесо, то комбайн сразу переворачивается, очень важно проверять ступицу, пустой комбайн довольно устойчив если вовремя регулировать крен наклона цилиндром на колесе.
Ну а если комбайн завалиться набок , то скорей дышло или скобу или палец сломает чем утянет за собой трактор.
А почему выбрали картофелеуборочный, а не свекольный комбайн. Корень больше на сахарною свеклу смахивает.
Даже не знаю , что ответить , примеров у нас на Украине не видел , копают , кто как приловчился , кто-то руками , кто-то обычной копачкой , но у меня поле 50 гектар , нужно исключить ручной труд , и увеличить производительность , да и по цене , я брал свой за 8000 $ плюс стоило 2000 $ перебрать все ролики , получился за 10 , готовый в бой .
Проконсультироваться не скем , в интернете информации 0 , в хозяйства где выращивают эту культуру не пускают .
Купил частотный преобразователь для бункера сортировки, может кто в курсе как он подключается ? У него вход понятно что три фазы и ноль а вот двигатель как подключить?
интересно посмотреть как редуктор установлен?
завтра домой пригоню фото сделаю
На конец то фото сделал
А теперь вопросы!
А вот на что заменена Гидромуфта и угловой редуктор
Передаточное соотношение сохранено
Хотелось бы узнать мнение об этом комбайне цена покупки 290 000
Смотрю с телефона.
Посмотрел еще раз, с отрезными ножами что не так?
их диаметр должен быть 640 мм, а там они изношены очень даже отверстия пере сверлили что бы ближе к транспортеру сдвинуть
Ну диски новые купить.
Тросики пофиг.
У меня 3 штуки, 1-поворот колес, 2-подъем бункера, 3-подъем/опускание копалки.
есть возможность вырезать на плазме и стали 65 Г, а ориентировочная стоимость этих дисков не в курсе какая?
Что думаеш по поводу замены углового редуктора родного, на два наших?
У кого комбайн болько подскажите размер резины на колесах
И ещё вопрос , тракторист переживает что Grimme dr 1500 на склоне может перевернуться вместе с трактором , может ли такое произойти ?
как корень выглядит?
барабаны можно заменить на опорные колеса, перевернутся?? Это какие же у Вас там склоны?
Вот так выглядит корень эхинацеи , который я собираюсь копать Grimme , междурядка 60 см , корень рос 2 года
Последнее фото это склоны
должно все получиться.
Фото таблички параметров можно? Так то двигатель подключается на клеммы U V W, а входные клеммы L1 L2 L3 должны быть.
http://innovert.ru/innovert/
