Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 32 из 46
1369 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я 1 литр на га прыскаю и хватает. Нынче стоит 860р. Это надо больше 500 га скосить, мне лет 20 косить. Ножи менять тоже приходиться. В моих условиях не окупиться она.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Michey пишет:
Да он за 3 дня высушит, можно и не ждать 2 недели.
Ботва ботве рознь! в прошлом году брызгал 2 л на га так он верх только высушил, потом вычитал что большую ботву нужно 2 раза брызгать так как он просто не попадает на стебель и нижние листья!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У меня опробовно на гала, скарлет невской и нынче пробовать буду на авроре.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Michey пишет:
Да тут не только от сорта зависит в прошлом году, гала, розара ботва одинаковая была под 1,5 метра
после обработки неделя прошла!
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
АлексейКо пишет:
дык цепями скосите остальное gremme доделает
Она к уборке еще разляжется частично и цепями ничего не сделать будет. А ботвоудалитель при работе ботву поднимает потоком воздуха (как КИР-1,5) и измельчает, междурядья прокашиваются глубже.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Ладно про Реглон и так все знал раньше и опыт работы есть с ним.
Тут поинтересней вопрос был изначально:
Какой ботвоудалитель лучше Grimme KS75-4 или Grimme KS3000. Конструктивно они отличаются тем, что у одного вал 3 м, а у другого два вала по 1,5 м. Вообщем, который лучше купить? В продаже есть и те и другие.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
АлексейКо пишет:
а умвк не рассматривали
Она на 75?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
АлексейКо пишет:
а умвк не рассматривали там в ту же цену полный фарш и фреза и окучник и ботвоудалитель
Боюсь я её что-то. Тут уже были отзывы о ней. Хотя один ботвоудалитель может и покрепче будет, но и цена у него около 400 выходит. Смысл? Немного б/у гримме тоже можно около 400 взять.
Но хочу еще подешевле найти за 100-200. Лишь бы редуктор целый был и вал (или валы) не погнуты, а больше там ничего ценного совсем нет.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Цена УМВК-ботводробителя 419 т.р. А чем цепная передача будет лучше ременной на Гримме?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Да так и есть, конечно. Тоже на 170 т.р. з/ч на гримме SE75 оплатил. И это не запущенный комбайн, он в полностью рабочем состоянии находится. Год выпуска 2008. А если запустишь его, тогда мама не горюй. Стараюсь покупать все немного с запасом и за ранее, а не когда уже отвалится, а иначе можно быстро доездить и его.
А дробилка - она достаточно простая штука ножи вал на подшипниках, шкивы, ремни, карданый вал и редуктор. Главное редуктор и вал, остальное недорого.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
АлексейКо пишет:
Тарас В пишет:
другая причина для снятия транспортера?
да нет вроде причин
я просто спросил laugh
сильно съедены зубчики спросил на будущее dntknw
Может вам ролики от свеклоуборочного комбайна подойдут например Кляйн Холмер Ропа и привод элеватора похож
: КЧР ст.Зеленчукская
24.12.2011 - 15:24
: 71
zorgi пишет:
АлексейКо пишет:
Тарас В пишет:
да нет вроде причин
Я тоже взял Гримм 75-30 Ub 95 года тоже много было проблем с роликами , я предумал альтернативу им пошло к токарю показал ему он все что были пластмассовые были он выточил металлические! Повез в РТИ у нас завод в Черкесске есть они покрыли все резиной подшипники какие надо поставили более мощнее!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Взял вместо кира в этом году гриммовский ботвоудалитель с двумя валами за 100 т.р. просто кир уже прошлый век , по 2 ряда ходить очень медленно. если проходы сажалок не совпадают обдирает ряды и когда погода не даст вовремя убрать то много зелени особенно на белой картошке, также кир берет только верхушки, а на этом ботвоудалителе ножи \/\/\/\/
разной длины берут и из борозд, ну и ходишь с ним как садил и формировал гребни по 4 ряда, один раз отрегулировал и вперед. Свой кир продал за 70 добавил немного и как то повеселей стало. good
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
АлексейКо пишет:
представьте что там редуктор полетел это самая дорогая штука наверно тыщ на 300 как раз потянет
не знаю как дробилки но если брать аналогию с фрезами то там это самое слабое звено
Там редуктор поменьше и полегче, на фрезах большие и тяжелые.
Его вполне реально заменить на какой-нибудь наш. А за редуктором надо следить, это обязательное условие его надежности. Вовремя заменить подшипники и отрегулировать и коническая пара будет целая. На КФК-2,8 один раз просмотрели и капец зубьям пришел. Кстати его и можно поставить, на дробилку - он всего 40 т.р. стоит. Его прочности с запасом будет.
У меня есть гребнеобразователь и вертикальная фреза от Колнага. Редуктора дорогущие и тяжелые, вот за них пререживаю по-настоящему, постоянно осматриваю, нагрев, люфты.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
А-р-т-е-м пишет:
Я так понял KS3000 который. Наверно старенький судя по цене? Надежно ли работает? Ножи сильно изнашиваются? Ремонтировали что-то?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Kost пишет:
А-р-т-е-м пишет:
в рабочем состоянии буду пробовать в ближайшие дни, не дорого потому что брал весь комплект комбайн 2 гребника и ботвоудалитель , а тот продавец перешел на 90 см
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Да, и правда знакомый.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Сколько атмосфер качать колеса на др 1500 резина широкая мягкая?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Так чтоб не проминалась сильно. Я за 5 лет даже не подкачивал.
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Kost пишет:
Кажись, Карто-фан с Ярославской обл. такой делал. Он у него заметный, с умом сделанный.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
А-р-т-е-м пишет:
на резине должно стоять максимальное давление, а нет то по гугли производитель и размерность, там будет и давление.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Все производители давление пишут на самих шинах.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Kost пишет:
Нету на импортных фрезах проблем с редукторами,это всё надуманная история.А то что на кольнаге летят-так никто не заставлял это дешёвое дерьмо покупать...дешёвый сыр сами знаете где.У меня на гриммовской фрезе наработка уже больше 400 га,брали ещё в 2003 году новой.Редуктор не то чтобы не вскрывали,а даже масло не доливали...Редуктор,кстати,итальянский -Comer.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Дмитрий 23 пишет:
Дешовое? Да вряд ли оно дешевле Grimme, местами даже подороже выходит. Новый Колнаг так же недоступен обычному фермеру, как и Гримме. Я, например, покупал по параметру состояние/цена. Брал технику, которая землю не видала и даже не вешалась на трактор, год пофиг (2009, если чо), а цена как за б/у. Это чтобы не залипать в кредиты и лизинги. На эту технику просто раньше уже у кого-то случился неудачный кредит или лизинг и она была просто изъята и выставлена на продажу. С культиваторами мне очень повезло в этом плане, т.к. ими даже не пользовались.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У нас в СПК фреза лемкен, каждый год по 100 га хреначат уже лет 10, только ножи меняют. Причем в том году купили новые, так на сезон хватило. Из дерьма наверное сделаны.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Kost пишет:
Дешевле-дешевле.Если бы они стоили как гримм,этот но нэйм колнаг никто бы не брал,если за эти деньги можно взять брэндовую вещь с реальной надёжностью.У моего соседа есть такой гребнеобразователь Amak GF-5,ему уже 22 года.Он его с Германии притащил 10 лет назад.Так редуктор ещё ни разу не вскрывал,только цепь на приводе менял несколько раз.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Michey пишет:
Оригинал дорого стоит...Китай рулит...Поэтому и 100 га.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Дмитрий 23 пишет:
Ну попробуйте, купите новый комбайн или сажалку от Колнага "дешовую" без каторжного кредита.
Я бы не Гримме не купил совсем новый, не Колнаг. Просто не потянуть. По нашим понятиям цены на новую технику ну просто невменяемые. Многие даже в сторону б/у не заглядываются, не то чтобы на новьё.
Дмитрий 23 пишет:
Хорошо ведь. Это обнадеживает, т.к. за сильно б/у технику порой страшновато бывает. Съездию может на неделе пощупаю редуктор на стареньком не очень дорогом гримме - ботвоудалителе.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Kost пишет:
Я имел ввиду не абсолютную стоимость,а относительную других производителей.А так с нынешними курсами валют нам нужно забыть про импорт хоть дешёвый хоть дорогой на долгие годы...Кто не успел купить импорт,теперь уже придётся работать на том,что есть.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Дмитрий 23 пишет:
Там такие цены на колнаг этот, что и так уже теряешь ориентиры - кто дороже, кто дешевле, чем колнанг, одним словом где-то за пределами наших возможностей и доступности. Пофиг, вообщем, гримме, колнаг, или что-то ещё. Я только б/у рассматриваю, а тут уже, что попадется, то и покупаешь, рыться-то не в чем. По принципу - лучше свеженький колнаг неушатанный, чем древнющий гримм или наоборот.
