Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 31 из 46
1369 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
АлексейКо пишет:
я так понял она цепляется не за центральную серьгу а сбоку ее надо переставить
Я так в 12-м на грабли наступил, подцепили, 1 борозду проехали и хвостовик обломали.
Есть же хвостовики 6-шлицевые. Насос на сажалке у нас 6 шлицов, поэтому без хвостовика никак.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Хвостовик 6 шлицевой стоит 600 рублей,и меняется за 3 минуты.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
hl-750_de_19845.pdf
вот может пригодиться
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Фотку скинь. Я почти все подшипники поменял уже.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Игольчатые ролики надо менять. На первом фото ролик по-моему вообще изношен. У меня нет ирокезов, я нынче заказал резинки туда, а то у меня там дырки уже, картошка иногда проваливается. Вообщем нашел я ролики, новые за 3600. Официалы хотели 12300.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
вместо ирокезов можно ставить гаки те что стоят на ботвийнике они задерживают там всякий сорняк а гаки на ботвийнике их забирают и выкидывают . А ролик тот что на половину без резины его можно переставить в какое нибудь в менее нагруженное место заметил что быстрей изнашиваться подшипники те что по углам с левой стороны сверху как намного меньше. У меня был небольшой перекос самой рамы, транспортер слетал с ролика зацепил за камаза немного натянул приварил раскос и ща нормально. транспортер наверное не разрезая снять не получиться, у транспортера зубов немного по отпадало так выкидывал 4 м ленты и клепал на новую в месте разреза луче ставить замок а не соединять лентой там есть места где ролик прижимает близко к корпусу транспортер будет задевать, клинить. сам приводной барабан зубцы наварить полуавтоматом или приварить им же подходящий по толщине квадрат. то что не держится на оси, подшипник оси целый? там еще втулка распорная должна быть может ее с ело, приводной барабан крутится отдельно от оси?. это все не страшно и исправить можно без особых затрат
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
думаю будут мешать, лопатки на нем. если бы он был без них то да, как по мне проще поставить 2 замка и не снимать его пол дня, а потом столько же ставить, но попробуйте может и получиться. А на ботвинике у вас есть замки? У меня нет.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
тяжеловато это все будет, сам по себе он не легкий, хотя снимать его зачем полностью только оттянуть чтобы приводные барабаны достать думаю можно. почему не хотите разрезать?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
сходил посмотрел на свой так там можно не снимая транспортера снять барабаны, или у вас какая то другая причина для снятия транспортера?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
там поснимать все щитки возле барабана и он снимется во внутрь.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
да интересно что за ролик такой дорогущий.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
300.04869
Карусель крутит.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Вот на днях тоже на SE75 на 170 т.р. счет на запчасти оплатил. Почему-то начала расползаться желтая ткань бункерного транспортера, там 5 полотнищ по 11 т.р. каждое. Игольчатый транспортер,на котором поворот вороха происходит, уже не очень прилично выглядит, на запас новый взял за 49 т.р.
, ну и по мелочи остального. Решил для себя, что каждый год по одному транспортеру надо покупать, даже если он еще может и походит. Накапливать неисправности тут пожалуй не стоит. Цены просто невменяемые. Потом разом можно и не осилить такие суммы.
Для хранилища начал брать отечественную технику, крота, транспортеры, бункер, потому что не потяну я запчасти на б/у Гримме, если по кругу ей обзаведусь. Но второй SE75 все равно докупать придется, тут вариантов пожалуй нет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Буду в следующем году себе тоже SE75 покупать. А то моему уже тяжело становится. И расти некуда изза комбайна.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Вы замки на транспортерах оригинальные ставите или что то можно придумать?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
А-р-т-е-м пишет:
Втулки регулярно меняю в замках (ставлю оригинал, т.к. не дорогие они), это на больших транспортерах, а на маленьких там специальный пруток соединительный меняю, стоит около 500-600 рублей. На всякий случай сами петли в запас тоже прикупил, но пока не использовал, т.к. при регулярном контроле и замене втулок и соединительных прутков петли не протираются.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Во втулках еще сам палец тоже надо менять в случае износа.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Kost пишет:
thank_you будем за замками присматривать.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
замки не ставил о чем сожалею, соединил лентой. Были не большие проблемы потом я писал но подрегулировали и пошло. Подшипников да много идет, а 208 это на немца?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Michey пишет:
300.04869
Карусель крутит.
это он весь в сборе или только 300.04869?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Металличческое основание и сверху резина. В сборе наверное.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Какой ботвоудалитель лучше Grimme KS75-4 или Grimme KS3000. Конструктивно они отличаются тем, что у одного вал 3 м, а у другого два вала по 1,5 м. Вообщем, который лучше купить? В продаже есть и те и другие.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Лучше реглоном сжечь ботву. имхо.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
А вот не всегда лучше реглоном, бывает и по-другому. На средне-позднем сорте с огромной ботвой, жалко прибавку урожая, который прирастает за те две недели, которые надо на полное высыхание после реглона. Уборка и так практически во второй половине сентября происходит. А там уже ждать, когда подействует реглон времени не будет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Да он за 3 дня высушит, можно и не ждать 2 недели.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Michey пишет:
Ну что я не пробовал что ли? Ред Скарлет вот нехер делать высушит за 3 дня, а Чайку не берет даже за неделю. Там возможно даже 2 раза брызгать придется. Даже после высыхания стебли толщиной с палец и как деревянные.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Гриммовскому комбайну пофиг эта ботва. У меня с ней даже лучше отделяет. Поэтому я не кошу, да и косилка эта нереальных денег стоит. У нас в спк поймали камень и борода, вал стал радугой. Можно выкидывать ее.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Цена и правда совсем нереальная за такую хрень. Для SE75 ботва сортов Удача, Ред Скарлет и правда вообще пофиг, он её и совсем зеленую копать может. Но вот когда ботва очень-очень большая, то в жатке забивается часто, особенно клинят прижимные ролики, задолбались в прошлом году останавливаться из-за этого. Да и рядов вообще не видно. Поэтому и думаю, что не мешало бы "побрить" ряды перед уборкой, можно даже высоту среза по максимуму поставить, чтобы ботвоотделительный транспортер лучше справлялся.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Michey пишет:
Реглон тоже ныне не дешевый laugh . Если только косить и экономить на реглоне то косилка окупится быстро.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Вот и это тоже одна из причин, кстати. Мечтаю ещё от гербицидов избавиться, или использовать их только в самых крайних случаях.
