Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 4 из 46
1369 сообщений
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Игорь71, можно на "ты"?
А что с гидравликой за вопросы, если говоришь пробовал?
Муки выбора были? А то правда, по песку-то комбайн пойдет, а у нас чернозем...
Борозды у нас 700 м., щас немного подсохло, но посередине и в начале транспортер чистим- поставили на беду новый, забивается, тоже перестает протрясать. Сосед смеется- у него старый, растянутый, он не чистит- ему налипание во благо получилось. hi
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
да можно
по гидравлике купил штуцер 18х1,5-20х1,5 ввернул его на металическую трубочку что идет от гидроцилиндра, а родной шланг выкинул, долее к штуцеру рвд ключ 24 длинна 1800мм и к трактору через стандартное запорное устройство
да какие муки, есть еще комбайн болко, так он уж больно мал, и бункер у него мал
а АННА более распространен и правда простой
вот только чтоб его настроить и привыкнуть, похоже надо за руль сажать рулевого а самому смотреть и настраивать, я понемноу проезжал и смотрел и пробовал разные настройки, но всетаки земля довольно сырая, местами даже 82й срывался в пробуксовку
в целом комбайн продуман неплохо, как посмотришь на кку-2 весь в редукторах и карданах
вот только не пойму почему поляки сделали выгрузку на лево, хотя если провести аналогию, то и у зерновых комбайнов выгрузка идет на лево
31.05.2011 - 00:04
: 692
ругают его. Положительных отзывов не встречал.
Самосвал, ТЗК есть?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
нет
в качестве самосвала 2 птс 4
тзк тоже нет
а еще забыл написать кардан у комбайна на 6 шлицов, с комбайном поляк подсунул убитый кардан другого вообще цвета, хорошо что у меня есть кардан от польской косилки, подошел идеально, ну и переходник с 8ми на 6 шлицов
31.05.2011 - 00:04
: 692
Какой-то дополнительный хвостовик ВОМа "для импортных" комбайнов у нас в ЗИП к новому МТЗ есть.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Michey пишет:
Я писал сто раз, у меня гримме hl750.
А междурядья у вас сколько? Чем сажаете?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Newbie" пишет:
У комбайна можно сделать и под 70, там регулируется легко беступенчато. Я сажаю gl34, междурядья на 80.
31.05.2011 - 00:04
: 692
У комбайна
только у hl750?
Благодаря форумчанину есть предложение- hl750 всего за 350 тыщ. А если большей суммой располагать будем, на какие нибудь еще варианты порекомендуете посмотреть? Может на двух рядные какие? SE 750 на много лучше чтобы на него заморачиваться?
Давно, кстати, hl750 снят с производства? Проблем с оригинальными запчастями я так понял нет, выпускают еще?
Цепляется к МТЗ легко?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Newbie" пишет:
Для двухрядного надо трактор мощный и сажать гектаров 100.
С производства снят. Запчасти любые. Ролики и транспортеры от других подходят, а может и делают еще. За сервис немцам уважуха, мтз более распространен и нет такого сервиса.
SE 75 - это уже современные комбайны. Минус в том, что он намного дороже, больше миллиона. И у него много транспортеров которые недешевые. У меня их 3, 2 из которых я поменял и горя не знаю.
К мтз цепляется как одноосная телега. Я в бункер набиваю 2 ящика картошки, это примерно 1,5 тонны. На перед желательно груз какой-нибудь. Но я на 952 копаю без него.
Сейчас комбайн помыл с пожарного шланга, все дефекты записал, все что нельзя починить, заказываю запчасти у дилера. Зимой они дешевле всего. А так, есть знакомый токарь. Ничего вечного нет, любая техника ломается. Камней не боится, максимум барабан сзади заклинит.
При покупке смотреть транспортеры, но стоят по ценам которые я покупал, снизу 43тр, поперечный 31тр, ботвоудалитель знакомый покупал за 60тр. Все остальное ремонтируется, по-крайней мере за год гримовцы детали который нет, сделают и привезут.
И про SE, он все же производительнее, на нем могут стоят 5 человек, а тут тока 2-3. И им больше 5 км/час копать трудно, можно сказать нереально. Оптимально 4-5 на песке и когда много грязи, то можно и 1 км/ч ползти. SE у нас у людей которые сажают по 40 га и более. У него нагрузка 2-3 га в день. У моего 1 га. Но если маленькая урожайность и супесь, то я и 2 га выкопаю.
Междурядья по моему у каждого можно менять. Там болт один ослабляешь, добратом ось поднимаешь и вытаскиваешь или забиваешь полуось. Желательно отцентровать, а то копать боком будет.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Большое спасибо))
A SL750 что за комбайн?
И, смотрю, у SE серии колеса сзади широченные. Такое впечатление что и с 90 см соседний ряд замнешь, или только кажется?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
владельцы комбайна АННА z - 644 может у кого есть каталог запчастей sos
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Newbie" пишет:
Боковой подкоп - SL.
SE сбоку копает, ему хоть от белаза ставь колеса. Боковой подкоп хорош тем, что можно таскать мощным трактором с большими колесами.
31.05.2011 - 00:04
: 692
это как? На видео смотрел, все равно вроде бы трактор между борозд заезжает или нет? Вообще что ли просто рядом идет, а комбайн выкапывает крайнюю борозду?
И еще чего волнует. Пока у нас старая сажалка, мы обречены на междурядья на 70. В этом случае можно будет таскать комбайн трактором на узких колесах 9.5-42, или не выйдет? На нем по умолчанию стоят широкие, как и на 952-м.
Кстати, как с этими колесами по междурядьям на 80? Все нормально?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Newbie" пишет:
Это на SL и SE. Старые DR1500, MK700 и HL750 копают между колес трактора. Трактор по борозде идет.
"Newbie" пишет:
На 16,4? Которые родные у 952? При большой урожайности бока подминает и картошка оголяется. У комбайна колеса уже и профиль у него под борозду сделан.
Я знакомому копал, у него междурядья на 75, различий не заметил.
На ютубе куча видео про любой комбайн. У меня интернет в деревне гавно и я не могу зайти на ютуб и показать. Лучше один раз увидеть.
На узких думаю будет хреновато в сырой год, если где то забурился, то все аминь. А с широкими колесами, я по грязи его таскаю и не садится. Но последние 2 года такого не было, на поле в пыль почва. Все по сухому выкопали.
31.05.2011 - 00:04
: 692
16,9R38 стоят...
Значит будем стараться искать с боковым подкопом...
А еще встречаются HLS750, МК700, SL 800- они чем отличаются?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Newbie" пишет:
Я не знаю, на ютубе посмотрите. Там любые есть.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Товарисчи, те кто использует польские прицепные картофелекопалки!
Нужна крестовина к ней, на 30. Скажите где-кто ищет?
04.12.2009 - 19:04
: 6052
Newbie пишет:
Z-609 может от уаза , волги или мтз-82 ,
размер 88 мм , по стопорные кольца 55 мм .
31.05.2011 - 00:04
: 692
Т.е. у волговских, уазовских, мтз-82 крестовин, размер стаканчиков на 30?
А оригинальную-то Может где можно поискать?
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Посоветуйте что лучьше купить Grimme DR 1500 2 ряда или Grimme SE 75-20-30-40 1 ряд в чем плюсы, минусы сколько тем и тем можно максимум убрать в сезон при качественной уборке (не возя землю). Какова производительность в смену при равных условиях. Речь идёт о покупке 1 комбайна сколько можно садить по площади имея тот или другой комбайн.
Предполагаю что SE 75-20-30-40 более качественно сепарирует почву и отделяет камни чем DR 1500 но он наверняка гораздо производительней. Буду рад услышать развёрнутый ответ.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня ещё раз.
У меня вопрос можно ли междурядье 75 убирать обычной 2 рядной навесной советской картофелекопалкой.
Может есть опыт у кого.
31.05.2011 - 00:04
: 692
magnavir пишет:
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!)))
И вопрос: а междурядье на 75 откуда? Сажалка импортная?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"magnavir" пишет:
Посоветуйте что лучше купить Grimme DR 1500 2 ряда или Grimme SE 75-20-30-40 1 ряд в чем плюсы, минусы сколько тем и тем можно максимум убрать в сезон при качественной уборке (не возя землю). Какова производительность в смену при равных условиях. Речь идёт о покупке 1 комбайна сколько можно садить по площади имея тот или другой комбайн.
Выскажу свое мнение, у кого то может быть другое.
SE75, во первых, боковой подкоп, это плюс, не давим ряды и тягаем трактором к примеру 1221 с резиной на 18,4. Если брать его, то брать с максимальным бункером. У меня борозды по 700 метров, туда и обратно 1400, при урожайности 35т/га с круга соберем около 3,5-х тонн. Чем больше бункер, тем реже высыпать, каждое высыпание занимает 5-10 минут. Он лучше сепарирует, чем DR.
Минусы DR. Он копает между колес. Вроде и должен быть быстрее чем однорядник, но за счет более худшей сепарации приходится ездить медленнее. Единственный его плюс это цена. Когда я покупал свой, его продавали за 700-800, точно не помню. SE б/у в хорошем состоянии стоит ~1.5 млн. Можно и дешевле найти.
Для SE нужно минимум 50 га сажать, лучше 70, если раннюю не копаешь, с ранней и 90. Насчет DR не знаю, у нас в округе не видел ни у кого.
Всегда нужно отталкиваться от площади которую нужно убрать, или сажать столько сколько реально можно убрать. А то как у нас моркови насеять дохрена и потом копают до снега. В этом году повезло и все выкопали.
Я бы себе купил SE, увеличив площадь до 50 га, но у меня хранилище небольшое и мощности не хватит. выкопать 2 гектара в день легко, но это надо еще свезти в хранилище и высыпать куда то. А у меня пока 20 га и все.
Правда если земля песок, то купить DR, поставить на него человек 5 и копать 100 га и более. От земли многое зависит. Я в этом году на супесе с 2 человеками копал 2-3 км/ч, после дождя 1 чел и 4-5 км/ч. Вот так.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"magnavir" пишет:
у нас убирают одно хозяйство, но они выращивают семенную.
а теперь мой вопрос про комбайны. есть ли комбайны-подборщики картофеля после копалка. мне кажется так можно было бы скорость увеличить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"FreeAzat" пишет:
Видел в подмосковье одно хозяйство. они проезжаеют двухрядной копалкой от гримме, которая складывает картошку в соседние ряды, потом двухрядный комбайн копает 2 ряда. Получается что комбайн выкапывает за один проход 4 ряда. На ютубе есть видео. Можно глянуть. Но чтобы после нашей копалки и подбирать, я не встречал. Это на у гримовцев спрашивать. На 100 га я думаю вся эта затея нерентабельна будет.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня.
Вопрос правильный, сеялка импортная, междурядье 75 см, вот и стал вопрос когда дожди нас залили и скорость уборки комбайна упала до ноля, а соседи копалкой при тех же равных условиях убирали быстрее, копалка есть навесная 2-х рядка, зацепили но что то не получилось у нас копать, так как огребали гребне образователем struik 4*75 гребни у нас большие были, копалка нагребала перед собой большое количество земли, ширина копалки когда я её померил оказалась 1,28м что на мой взгляд недостаточно чтобы копать 1,5м, может кто то имел опыт поделитесь.
Спрашиваю, так как видел на форуме не помню где но помню точно что у Манчестера где фотки его техники, была такая навесная копалка, вот и подумал зачем она ему, он ведь наверняка садит междурядьем 75см. значит наверно бывает что копает, может ошибаюсь может и для других нужд.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Кто-нибудь знает в чем отличия транспортеров у комбайнов Grimme серии SE, которые в зависимости от почвы идут 3х видов: UB (универсальный), а еще есть NB и SB?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Отм
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
отмечусь...
31.05.2011 - 00:04
: 692
Андрей Лекс пишет:
отмечусь...
А по теме что-нибудь есть?)
