Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 17 из 46
1369 сообщений
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Посторонним В. пишет:
magnavir пишет:
они агрегатируются гораздо легче)
Есть в наличии 3 фрезы Rabewerk по 3 метра каждая. Но у каждой свой вес - лёгкая, средняя и тяжёлая. Та что тяжёлая она в двое тяжелее лёгкой и утянуть её МТЗ-82 не в состоянии. Он её от земли не может поднять.
magnavir пишет:
4 метров реально мало для Т-150
Как я писал выше, вы не смотрите на ширину захвата. Фрезы разные при одной и той же ширине. Сначала нужно посмотреть на фрезу и решить мала ли она для Т-150 или нет.
Знаю что в одном хозяйстве ( ныне не работающем ) был Т-150 и комплект фреза-сеялка этой фирмы ( модель не знаю ) шириной захвата 4 метра.
Доброго дня.
Моя фреза Kuhn HRB 302 в максимальной комплектации 3м сквозной вом, прицепное устройствос возможностью агрегатирования навесной сеянки, с самым большим катком Maxipacker весит около 1300 кг и именно ей мы работаем на МТЗ-82, кстати её он поднимает без проблем единственно нужно клапан в распределите подкрутить, на большее давление и поставить противовес на перед, ещё нужно поставить дроссель на опускание в штуцер заднего цилиндра. Этим же трактором агрегатируем и гребнеобразователь Struik 4 RF 320 он весит ещё тяжелее около 1400кг.
Кстати вот ссылка на фрезу (http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D...) , к слову длинна рабочих органов у моей 30 см кто не верит пусть сам убедится в её весе и требуемой мощности на вом (минимальной), вес указан без системы подъёма, а потом пусть сам решает что ему на Т-150 нужно на 200сильный двигатель и трактор весом 8 тон. ))))
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Думаю для Т -150 с двигателем ямз в самфй раз была бы вот такая фреза http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D... или http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D... минимальная мощность на Вом от 96 до 130 л.с.
Ну а 4м он даже не почувствует, дело конечно ваше и решать вам))), но если вы хотите добиться качественной обработки при минимальных затратах ГСМ и времени то вам нужна фреза 5 м, ну а если нет денег, и нет желания везти, а ещё бывет нет доверия, к тем кто оказывает услугу по доставке, растаможке выборе техники, тогда берите, ту что можите сами посмотреть и работайте на том что есть. Так тоже бывает.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Александр 70 пишет:
Вы имеете ввиду,вместо долот как на Гримме?
Есть 3 варианта этого окучника. У меня один из них.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Александр 70 пишет:
Посмотрите по ссылке там фото и разные навесные можно ставить (смотря какая почва)!
описание:http://www.grimme.com/ru/products/bodenbearbeitung/gh
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
magnavir пишет:
Да, конечно, хочется метров под пять и 180 л.с. её потянут. Но не потянуть по деньгам и вопрос встанет по другому или фрезеровать, или нет. А фрезеровать надо. Склоняюсь к 4-х метровой еще и потому, что её может тянуть МТЗ-1221 (ему, наверно, она как раз будет), А у Т-150 ну сил под 30 для неё точно лишние будут. Жаль, но из доступных пока только 4-х метровые варианты. Если брать новую - то только 4 м и это уже будет очень дорого. А еще такой вот нюанс, как ровность полей. Чем шире рабочая часть - тем ровнее должна быть поверхность поля,а с ровностью есть проблемы, я за 4-х метровую в этом плане побаиваюсь. Или ничего страшного разгребет она все и выровняет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Kost пишет:
Берите что есть и не парьтесь. Тем более вариантов у вас нету. А данный вариант вполне не плохой. А что на счёт неровных ролей, то без проблем разгребёт. Вот после фрезы у вас как раз и будут поля ровнее.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Поле будет как после катка, в хорошем смысле слова.
21.05.2014 - 19:47
: 119
Вопрос на засыпку кто как работает с маркерами на сажалке? вручную надоело (лишний чел на сажалке), вроде гидравлику приспособить все выходы заняты, подсоединить к шлангу на подъем сажалки так оба маркера будут подыматься и опускаться а надо по очереди scratch_one-s_head
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Так и пускай оба поднимаются, опускаются, все равно по борозде идут.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
76 регион пишет:
Цылиндр один ,и при помощи тросов соединен с маркерами,один опускается,другой поднимается.Очень распространенная система.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
А сколько всего задействовано?
21.05.2014 - 19:47
: 119
Александр 70 пишет:
76 регион пишет:
спасибо, пойду привяжу к чему нибудь трос...
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Kost пишет:
magnavir пишет:
Берите на Авито очень выгодно продают, тем боле что есть 1221 для него это будет оптимально, и по скорости и по загрузке. Не знаю как у того агрегата который вы рассматриваете, а наша 3 очень даже не плохо равняет, но это смотря конечно что под этим подразумевать, если у Вас всё поле в больших ямах по несколько десятков квадратных метров, то чудес не ждите, а если колея попадёт на пути агрегата то он её конечно без проблем засыплет и выровняет.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Есть ли у кого опыт эксплуатации сажалки СК-4? Стоит ли покупать?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Kost пишет:
высевающий аппарат наверно такой же как на моей ,
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Высевающий аппарат полностью от гримме установлен в ней.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Ну вот пока думал цена стала 2000 млн, сказали, что российские рубли более не интересны, а в евро 24500.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Так купи бу grimme gl 34, будет стоить 1-1,5 млн., может даже дешевле найдешь.
У нас такая http://www.agroserver.ru/b/kartofelesazhalka-grimme-gl-34-t-304304.htm
Только бункер больше.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
dread
31.05.2011 - 00:04
: 692
Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации вилочных автопогрузчиков для использования в хранилище.
Сори за оффтоп, но я так и не нашел где спросить...
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Newbie пишет:
Купил в августе китайский дизель Goodsense г/п- 3 тонны. Новый за 500 т.р. Стало просто совсем круто. Сделали поддоны размером 1500х1100, по 34 сетки на поддон, около тонны. Сортируем и сразу складываем на поддон. 20 тн грузим 1,5 часа в 2-3 грузчика. Если нужно знать точный вес, тогда подкатываем под поддон рохлю со встроенными весами (около 50 т.р. стоит зараза) приопускаем погрузчиком на неё и смотрим вес с поддоном. Потом вешаем сразу все поддоны и вычитаем.
Быстро и хорошо работать можно только на бетонном полу, пол должен быть достаточно крепкий, вес только самого погрузчика 4,3 тонны, проходимость у него никакая, если где застрянет.
В здании бывшего свинарника на слабом бетоне проваливались и ездить надо было осторожно, т.к. пол не ровный и сетки падают. А вот по хранилищу (ровный бетон) как игрушка летает, управление очень легкое, КПП автомат назад/вперед и N. Есть малый ход еще (педаль).
Работать с контейнерами без него даже не представляю как. Ставлю контейнеры (каждый по 1 тонне) в три яруса.
Новый, поэтому проблем никаких нет, старый дешёвый б/у или восстановленный брать не решился, да и не советую, ремонтировать такую технику чаще всего совсем некогда бывает, если сломается, грузить придется руками, клиент ждать не будет же. Куном так не поработаешь, все контейнеры переломать можно со временем, не та точность.
Вообщем, свою работу эта машинка знает хорошо.
21.05.2014 - 19:47
: 119
Kost пишет:
Newbie пишет:
У меня балканка 3 т, ездит по грунту в ангаре и по улице , сначала немного проваливалась (вес 5 тонн) потом все прикатала да так что лом не воткнешь, поддоны тоже самодельные увеличенные 1.5 на 1.2 уходит 1100кг , укладываем на поддон в два столбика по 3 на 3 с перевязкой и пирамидой к верху(сетка 50 на 80).
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Если бы глина была, то проблем бы тоже не было, а у меня там песок подсыпан, а на нем 6-8 см, потерявшего прочность, бетона, руками крошится. Как провалишься неожиданно в "это" и только беларусом и тросом обратно, больше никак.
Собираюсь забетонировать полы по-новому, а площадь 1200м2, надо не меньше 10см, а это 120м3 бетона, а если еще и цена на цемент подскочит к лету 2015, то... не знаю даже, все будет зависеть от денег, на кредит по понятным причинам, можно не рассчитывать в 2015 году, хотя поживем увидим, конечно. А может просто глины навозить и прикатать? laugh Чем не пол?
21.05.2014 - 19:47
: 119
Kost пишет:
есть пвх покрытия для складских помещений , плитки собираются как пазлы только конечно надо зделать ровную поверхность
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Только стоит, наверное, не дешевле 10 см бетона.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Посоветуйте с выбором гребнеобразователя есть на выбор б/у техника от Колнаг пассивный гребнеоброазователь RSHBX-2000 или активный с валом для сплошной обработки и трехскоростным редуктором RSF 2000 (я так понимаю можно лишние рабочие органы снять и проходить через пару недель после посадки картофеля), трактор у меня МТЗ 920 потянет ли он RSF 2000 и есть ли смысл его брать, земли у нас тяжелые. Заранее спасибо за совет.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Newbie пишет:
6 лет назад приобрели б/у газовый погрузчик yale 1,5 т не знаю как раньше обходились без него, сейчас и недели без погрузчика не представляю. Полы разумеется необходимы ровные бетонные, на улицу лучше без трактора не выезжать. Контейнера ставим в 4 яруса. По ремонту были небольшие проблемы но все решалось в течении недели.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Kost
76 регион
serg_bezd
дайте пожалуйста ссылки на описание, или фото ваших погрузчиков- поглядеть охота.
мы пока все руками, из облегчения у нас появилось 2 самосвала и ТЗК. А поскольку все эти облегчения понравились, стали поглядывать на погрузчики и ящики, у кого они есть.
Пол в хранилище если не бетонный, то точно залит. Стенки вентканалов выложены из красного кирпича, закроем их не досками, а железом. И будем надеятся, что какой-нибудь небольшой погрузчик сможет-таки кататься с ящиками.
Вопрос сюда же: получается если вес ящика где-то тонна, то надо брать погрузчик гп не менее 1.5т, с запасом?
serg_bezd
http://www.agrosnab74.ru/index.asp?id=150&product_id=459 Такой?
А трактор у нас такой же. Но мы таскаем КФК 2.8
А междурядье у вас на сколько?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Newbie пишет:
Тут вот в чем дело. Например, мой новый Goodsense на 3 тн стоит не критично подороже 1,5-тонника, не говоря уже про 2,5- тонник. Т.е. нет такой разницы в цене, чтобы можно было экономить на грузоподъёмности. Поэтому и самая ходовая модель - это 3-тонник. 1,5 - тонный есть смысл брать, только для очень стесненных условий, где нет возможности проехать на 3-тонном, когда очень важны меньшие габариты техники. А 2,5 - тонны так там даже габариты те же что и у 3-х тонного.
А вот по б/у, я бы смотрел в первую очередь на степень износа и состояние техники, если быть четко уверенным, что больше 1,5 тонн поднимать не будем. Хотя первая работа, которую выполнил мой погрузчик в хозяйстве - это перевез большие поддоны с б/у кирпичом и составил их друг на друга, некоторые из них были весом под 2,5 тонны.
http://www.goodsenseforklift.com/en/demo/ru/
http://goodsenserussia.ru/loaders/goods-1t/
31.05.2011 - 00:04
: 692
Kost
Вот наши "стесненные" условия. Фото не мое, но у нас почти такое же, только в бока оно еще пошире будет и с вентиляционными каналами про которые я писал выше.
И еще: как представлю что погрузчик может въехать в одну из опор...
