Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 11 из 46
1369 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
ККУ по своим качественно-производственным показателям выше, конечно, чем КПК. Основные недостатки ККУ, это: активный лемех, передние колеса, бункер малого объема и конструкция ботвоудалителя.
В свое время приходилось эти недостатки устранять.
Вместо лемеха заводской конструкции ставили лемеха с польской копалки. Исчезала вибрация, поверхность лемеха переставала залипать почвой, гребень не разрушался раньше времени.
Передние колеса вместе с балкой меняли на грядкообжимные катки с немецкого комбайна. Глубина подкапывания становилась стабильной в отличие от опоры комбайна на колеса.
Бункер сдвигали назад на 1м примерно, наращивали борта. Соответственно обрезали переборочный стол, направление движения транспортера горки меняли на продольное, и сам транспортер меняли на штифтовый. Вот только до ботвоудалителя руки не дошли тогда, давно дело было...
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Лемех" пишет:
А от КСТ-1,4 не пойдет? Или родной порезать а снизу усилить? Нож делали пассивный?
"Лемех" пишет:
А так нарастить нельзя? Примерно до 1,5 тонн (мне бы хватило).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Antonioo" пишет:
Лемех делали пассивный. Почему брали с польской копалки? Просто было их в хозяйстве много и проще переделывать, с копалки срезали и приваривали к раме комбайна, подходило хорошо. От КСТ тоже можно поставить, да и "родной", если форму изменить, то тоже работать будет. Обязательно только, чтобы лезвие лемеха было под углом расположено было.
"Antonioo" пишет:
Можно просто нарастить и наклонный транспортер удлинить, если нужно. Но тогда нагрузка на передние колеса увеличивается сильно, когда бункер полон, и они тонуть будут.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Ролик смотрел: http://www.youtube.com/watch?v=sBdQv6qyeqQ
Только травы много, но думаю если постоянно на комбайне будут стоять 2-3 человека успеют все выкинуть "ненужное"
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Antonioo пишет:
по данному ролику на Анне картофель был бы чистейший без людей за инспекционным транспортером.
0:1 в пользу Анны.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Viktor33 пишет:
0:1 в пользу Анны.
Возможно! Но вопрос по сырой земле пойдет Анна? Или придётся имея комбайн копать копалкой? или чистить каждые 200 метров? Писал выше что наблюдал за болко так там просто мучение (подходил специально смотрел так как хотел такой же брать так как он дешёвый, да мужики говорили что до этого копали нармально но чуть дождь брызнул и все труба копке (а потом уже толком не сохнет температуры низкие да и туманы начинаются).
Вот и главная проблема комбайн должен работать по сырой земле!
От чего забивается узел между диаболо и ножами? Возможно избежать по сырой земле и как? Или может с виду одинаково, а на деле применено какое то решение которое решает эту проблему?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Лемех пишет:
Прочитав эти строки и как будто кто то украл мои мечты по переделке ККУ и воплотив их в жизнь намного раньше меня. Всё совпадает как я себе представлял только я хочу взять ножи с КТН-2В в месте с креплением, поскольку имеется в наличии и поставить на комбайн. Катки с подкапывающими дисками тоже имеются от немецкого фордшридта вот только расширенный бункер представляю себе который ляжет прямо на раму но нужно менять ленту на какой то импортный выгрузной транспортёр например как у АННЫ и придумать подъём при выгрузке картофеля. Скажите на сколько улучшилось качество и скорость копки при замене активного ножа и не сохранился ли этот модернизированный комбайн до наших дней, фото бы посмотреть. И ещё не подвергалась ли модернизация баллонов? Поскольку ещё год два и покрышки выйдут из строя ,а купить у нас новые невозможно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Mawoda" пишет:
Расширять бункер необязательно, можно лишь высоту бортов увеличить и наклонный удлинить. Если этого мало, то борта бункера можно сделать с уклоном во внешние стороны и тоже нарастить. Транспортер при этом останется тот же.
"Mawoda" пишет:
Почвы у нас тяжелые. Если до модернизации трактор МТЗ с комбайном ходил на 1-й передаче (иногда даже пониженной) и 6 переборщиков не справлялись с работой, то потом он ходил на 2-й прямой, а иногда и на 3-й прямой и 2 переборщика бездельничали, по сути. Комбайн не сохранился, лет 15 как в чермет порезали.
"Mawoda" пишет:
Речь идет, я так понимаю, о баллонах комкодавителя? Их переделывали только на безпневматику. Т.е. камеры убирали из них, брали два листа резины толщиной 12мм, сворачивали их в цилиндры, вставляли один в другой стыками в противоположные стороны, а затем в покрышку комкодавителя. Там листы расправлялись и баллон становился таким же упругим, как будто его накачали. Но эффект от работы комкодавителя очень небольшой. Впоследствии на других комбайнах верхний баллон просто убирали. Чистота картофеля в бункере зависит от работы других технологических устройств комбайна.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Лемех пишет:
Если честно меня смущает сам транспортёр, поскольку уже два раза вырывало ленту с заклёпок и это при 700кг. Либо нужно ставить под низ ленты ролики или транспортёр по мощнее.
Лемех пишет:
Вот это то что нужно. Почвы у нас нормальные и на том самом поле катофелекопателем я копаю в два раза быстрее и ничего не забивается. Придётся наверное снять с донора раму подкапывающего узла и пробовать прицепить туда ножи с креплением от копалки, а потом всё это поставить на комбайн,думаю должно получиться.
Если что не так верну обратно. Спасибо за ответ и за подсказки.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Написал в одной теме (про ремонт фрезы), но там тишина, поэтому напишу еще и здесь):
Купили КВФ 2.8.
Цеплять планируем к ЮМЗ6...
Надемся что потихоньку он ее потянет.
Подскажите пожалуйста технологию или хотя бы азы работы, нюансы и не только, с данным агрегатом, а то никакого опыта нет.
СПАСИБО)
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
"Newbie" пишет:
Купили КВФ 2.8.
СПАСИБО)
работать квф-2.8 после пахоты, скорость зависит от типа почвы и глубины обработки, нечего сложного нет разберетесь в процессе yes3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Newbie пишет:
СПАСИБО)
Пробывали ли вы её цеплять на свой трактор ЮМЗ там небольшой геморой с тягами. Работаю на третьей пониженой иногда и на узких колёсах, если стяжки не переделаны под МТЗ при поднятии нужно учитывать чтобы не повредить кардан. В конце гона за метр до конца выключаю ВОМ и не поднимая фрезу дотягиваю до конца это для того что бы не было кучугур в конце рядов. Ещё можно полностью освободить пружины фартуха у него и так вес не маленький, и ещё сделал маркер, правда пока только один и нужно на каждом развороте переставлять но зато работать стало намного проще ну и ряды намного ровнее. И конечно колея трактора когда окучиваете должна быть 1,4м. Когда окучиваете нужно ходить по кругу чтобы крышка которая закрывает шестерни не портила уже окученный соседний гребень.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Товарищ спрашивал про квф-2.8, в простонародье доминатор, а пост выше это как бы про кфк-2.8 то бишь гребнеобразователь.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
suv пишет:
Ну да я имел в виду гребнеобразователь, поскольку квф-2.8 на картохе зачем?
31.05.2011 - 00:04
: 692
Для того чтобы потом комбайном можно было работать. Говорят, что по нашей земле, без обработки перед посадкой КВФ 2.8 комбайн плохо идет.
Когда покупали бывший владелец сказал, что надо будет ее ("фрезу") настроить так, чтобы немного была наклонена назад. Иначе, если она пойдет паралельно, трактору тяжело будет.
Кто чего еще посоветует?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Newbie пишет:
У нас для этих целей все используют КФК-2.8. Сначала нарезаем гребни потом посадка, потом окучивание, обходимся одним культиватором КФК-2.8.
Дальше дело комбайна. За два прохода культиватором земля разбивается в пух.
31.05.2011 - 00:04
: 692
У вас чернозем?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Newbie пишет:
У вас чернозем?
Суглинок.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Т.е. после осенней вспашки, сразу КФК 2.8?
31.05.2011 - 00:04
: 692
suv пишет:
Какая пахота имеется ввиду? Осенняя?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Newbie пишет:
Весной вношу удобрения, потом обычным культиватором закрываю удобрения ,а дальше КФК.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Mawoda пишет:
Newbie пишет:
Прошу прощение,так в зачем еще делать гребни КФК,если их нарезает сажалка! Может я што упустил-проясните?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Володимир Васьковець пишет:
Сажалка двухрядная, а окучиваю четыре ряда если буду садить на прямую все неправильные стыки фреза выровняет в месте с посаженой картошкой.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Все-таки уточню):
Т.е. осенью не пашете? Просто весной культивируете?
Mawoda
А Вы?
И удобрения какие вносите?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Newbie пишет:
Все-таки уточню):
Mawoda
А Вы?
Пашу осенью. Нитрофоска 16-16-16 500кг.га.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Володимир Васьковець" пишет:
После сажалки маленькие гребни, она только прироет картошку чтобы она быстро взошла, в фрезой уже делаем объемный гребень в котором развивается и растет картошка.
Сравни гребни до и после. Тут пассивный и активный гребник.
http://youtu.be/WvqoKVOXnsI?t=2m26s
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Понял -спасибо за розьяснения!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Michey" пишет:
как пишет Mawoda. Он нарезает гребни до посадки и после. Вопрос зачем до нарезать.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
FreeAzat пишет:
"Michey" пишет:
По-ходу нет! Весняная культивацыя ,дальше КФК,потом сажалка,а потом уже когда пора -окучивать !
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Как нет. вот он пишет
"Newbie" пишет:
