Снежный отвал (лопату) на МТЗ-80 на передок. Какая последовательность?. Страница 2 из 2
46 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
И опять его лопата.
good но есть косяк-очень далеко от трактора.надо как можно больше зад грузить.о то при такой длине жопным ходом не получится ехать-чуть препятствие,подъём и будет прилипать.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
FinФИН пишет:
Макс1977 пишет:
И опять его лопата.
Он вчера в трёх селах снег почистил,пока проблем нет,это был первый выезд,как чистил мне понравилось! good
24.01.2014 - 19:23
: 13
FinФИН][quote=Макс1977 пишет:
И опять его лопата.
good но есть косяк-очень далеко от трактора.надо как можно больше зад грузить.о то при такой длине жопным ходом не получится ехать-чуть препятствие,подъём и будет прилипать.[/quoteз
Здравствуйте, по поводу расстояния от трактора до отвала скажу так. Расстояние от правого колеса до правого угла отвала составляет 35 см. От левого колеса до левого края отвала 125 см. Т.е угол очень даже хороший. Снег улетает очень хорошо. Трактор идет весело. И в гору и с горы. Не выворачивает высота отвала 75 см. Ну и плюс 6 резинка. Правда соглашусь с вами в том что тяжеловата, в поднятом состоянии при движении на 9-й передаче дергает. Не особо приятно. Ну а в целом я полностью доволен.. Если есть вопросы, задавайте.постараюсь ответить.
02.02.2016 - 10:35
: 38
Shulinberg,привет от Максима. yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
stepan3955 пишет:
bang bang bang Максимке в бане не сидится?
: Московская обл.
09.12.2015 - 18:57
: 107
мда......наделал дел мужик
24.01.2014 - 19:23
: 13
BELARUS82 пишет:
зато вещь отличная!!! Универсальная и практичная. С передней навеской трактор стал намного универсальней!!! будут вопросы, задавайте! выложу фото, отпишусь!!!
12.10.2012 - 09:44
: 98
Ребята, приветствую! Нужна Ваша помощь... Итак: приобрел отвал коммунальный КО-2 (с механическим поворотом) для чистки снега на МТЗ 82.1. Как только лопату ставлю (палец в штатное отверстие) для чистки набок, то она начинает при нагрузке чиркать об колесо (ну или наоборот). Вот такая вот беда...
26.01.2015 - 20:43
: 462
Если отвал новый, то предьевляйте продавцу пусть устраняют недостаток. А так можно другое отверстие просверлить. Фото если будет, то совет можно дать поконкретнее.
: Санкт Питербург
25.09.2016 - 22:33
: 8
gektor001 пишет:
Я эту проблему решил установкой под пружины резиновых проставок от ваз 2109 задних пружин. отвал у меня ко-9.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Макс1977 пишет:
У дружбана на телефоне денег нет,придётся мне здесь выложить следующий этап его сборки передней навески на мтз80,фотку сделал сегодня,
super
28.03.2015 - 20:24
: 3
Народ подскажите размеры штатного кронштейна на отвал? КО-2,,4,,9
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Сергей Черных пишет:
Какой именно интерисует? Крепление гц к раме или гц к отвалу? Могу померять)
03.05.2022 - 19:09
Всем доброго времени суток , ищу чертёж
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Deks пишет:
Не нужно искать этот чертеж, т.к. отвал такой плохой по своей конструкции, слабый по всем точкам с не правильной геометрией.
Если хотите чистить снег медленно, сгребая накат и лед, нужен один тип отвала. Если хотите чистить на скорости - нужен подвес на двух точках с параллельным подъемом с такой кинематикой, что бы при наезде на препятствие он поднимался вверх и смещался назад.
