не стоит этого делать-один тормознул на новом тракторе с вкл передком-оторвало подвесной и разорвало кардан.это из видимых сразу поломок-а могло и валы в мосту повести.если и делать то как выше на фланец колеса.
А че оно так? покакой причине так происходит?
Дело в том я думаю когда нажимаешь и педали сблокированы то задние колеса тормозят. а передок идет по инерции.
доподлинно не могу сказать почему это происходит-где то год назад здесь на форуме задачку выложили с фотками поломок-из за чего могло сие произойти.потом автор вопроса прояснил что трактор был новый и по гарантии ему всё вроде новое сделали-ну не ему а знакомому-трактор знакомого и сам хозяин это и сделал.вот он на асфальте вроде на полном ходу тормознул с вкл передом-раздатка от моста тормознулась а передок от колёс на асфальте крутнулся-вся инерция вылезла в поломки привода.как то так-может кто помнит в какой то было теме?
На 1025, 1221 - по заводу при торможении передок автоматом включается. Правда там подвесного нет.
Серега привет! А на фига передок на асфальте. я понимаю гололед . но летом! . да чет у меня стало рычаг на среднем положении выбивать Вчера ездил в поля . . раньше было и на принудиловке выбивало я придержу и все тогда нормально.
У меня было так что клинили или не срабатывали тормоза.на разжимных дисках выработка была в ячейках под шарики.я вставил обломок от напильника круглого в дрель и сточил образовавшуюся ступеньку затем заменил износившиеся пружинки и шарики и смазал всё литолом на год забыл что такое клин и не рабочие тормоза.потом я уволился, дальше судьба тормозов мне не ведома ,но думаю что ещё годок после меня они точно отходили. Так что не ленимся раз в год профилактика просто показана.
мосты по 55-по сейчасним временам-недорого.наличие тормозов-ни к чему это для трактора.судя по фото-мне думается там реализован принцип как раньше на экскаваторах ленточный тормоз с пневморасширительной камерой.по асфальту может и пойдёт-для трактора это лишнее.
Тормоза клынят из за выроботкы: в кожухе, шариках, нажымных и тормозных дисках.
Мое решения проблемы: при наклепке тормозных дисков я подставлял бляшкы под накладки.
Тормоза сейчас легонько торкнул и на юз идут два колеса и ещо ниразу не клинели тьфю-тьфу-тьфу.
Извините за мой рускый язык, я из Украины.
а он ещё не ездил на новых с большими дисками и механизмами на 5 шариков.те даже новые хватают на смерть-даже на колупаторе с его тяжёлой установкой на жопе.
Если сильно захотеть, то можно что нибудь придумать. Ели подумать то можна дисковые установить, лыш это в копеечку влетит.
У меня не клинят, я пока что переделовать не буду.
У меня в планах рычаг КПП переделать на боковой.
Вскрывал крышки на КПП подшипники все в норме и выбывало почти все передачи, я паука поразсверлевал и шарики больше поставил и не выбывает, правда выключаються туго.
Вскрывал крышки на КПП подшипники все в норме и выбывало почти все передачи, я паука по рассверливал и шарики больше поставил и не выбывает, правда выключаются туго.
Так если все передачи. то наверное в чем то есть причина .
ну это же не я делал-взято в одной из тем-только не могу вспомнить откуда.
Я не встречал . в какой это было теме. наверно до меня или не участвовал я!
поиск рулит-по второй ссылке нашёл что надо. https://fermer.ru/forum/archived/51831?page=188&refresh= на этой и на следующей страницах описание.
Вот по поводу смазки . да
наткнулся сегодня на объявление:
https://www.avito.ru/golitsyno/zapchasti_i_aksessuary/mosty_perednie_ot_...
Интересный вариант. только как оно там все устроянно .
а на новых почему после простоя?
Из-за их неправильной конструкции!!!
Тормоза должны быть на колесах,а не где то между шестернями и валами,которые могут гулять в разные стороны.
Не знаю. Иза чэгото загрызают шарики
Я у себя добилса минимального зазору между кохухом, яйцямы и дискамыи все ОК.
На колесах очень большая нагрузка, а они отделались малой кровью.
Только нам хуже сделали.
Будем ездить как есть, переделывать точно никто не будет.
Может доработаем не много.
Хорошая штука .
Я тоже думаю що буде набагато луче и думаю фиксатора передач прынудитильного прысобачыты щоб не выбывалы, типа як на Т25.
Не чего не понял какой фиксатор присобачить?. если выбивает скорость нужно смотреть причину !
Выроботка в пауку мое мнения. Подшипники не болтались, шестерни в норме, посторонних шумов нет.
Это нужно Серегу Фина спросить.
То сейчас не выбывают передачи.
