МТЗ-80 Ромы Букина.. Страница 44 из 55
1651 сообщение
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей Кузнецов пишет:
Объединяйтесь в «кассы взаимопомощи» и тогда станете независимой и мощной силой.
Ух ты, какой нужный совет, от питерского деятеля, возьмем на заметку.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Cергей 36 RUS пишет:
smile3 Тогда уж независимый профсоюз создавать, по типу американских начала века, реально отстаивающий интересы мелких труженников села, но это утопия, имхо smile3
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Евгений -регион42 пишет:
Во сколько раз возрастает усилие в месте отлома,
если колёса ставить выпуклостью не во внутрь ,а наружу ?
(при равной колее)
Здравствуйте Евгений.Пропорционально плечу.(Пусть вес одинаковый).При установке ступицы МТЗ-80 максимально к мосту(для диска выпуклостью внутрь) длина от подшипника до ступицы- 80мм. При креплении ступицы на конец полуоси (для диска выпуклостью наружу) длина от подшипника до ступицы 265мм.Стало быть, если колёса стоят выпуклостью внутрь, то нагрузка на полуось уменьшается втрое.
06.01.2015 - 00:25
: 429
[.Стало быть, если колёса стоят выпуклостью внутрь, то нагрузка на полуось уменьшается втрое.[/quote]
Александр, вот, думаю заманчиво переставить колеса выпуклостью внутрь, но так вроде мин колея получается 1600, 1400 не получить? И как крепить колесо, у меня фаска на диске с одной стороны?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
aleksandr7764 пишет:
(при равной колее)
Александр, снова здрасти!
Всё было бы так как вы пишете, но , если бы действующая сила ,
от оси в местах установки ступицы, к середине пятна колеса,
передовалась бы через шарнир.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
НикНик29 пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю это более актуально для эксов, бары, и подобной техники. И там, где большая нагрузка на задний мост.
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
Добрый вечер! Просто у меня планируется использование с куном и для обработки земли, вот и думаю, для с- работ нужна 1400, а под кун думаю может увеличивать путем переворачивания колес, или и при 1400 нечего бояться заваливания набок?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
И где же, Евгений, предполагаемый Вами шарнир должен быть ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
НикНик29 пишет:
Сколько лет на куне стоит колея 1400 и резина 13,6 , работаю в разных условиях и ни разу не перевернулся. Было такое что начинал на бок клонится (в таких случаях стрелу бросаю в плавающее и трактор выравнивается)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
В зоне где диск крепится к ступице.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
НикНик29 пишет:
Обычно под КУН производитель даёт значение рекомендованной колеи.Если под картошку, то колея 1500 тоже позволяет проводить пропашные работы.Тем более если стоят шины 13,6-38.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Разве это может изменить плечо (расстояние между подшипником и ступицей) или вес трактора?
06.01.2015 - 00:25
: 429
Александр-82 пишет:
НикНик29 пишет:
НикНик29 пишет:
Спасибо, друзья! thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Это и будет являтся плечом.
То есть если вместо ступицы шарнирное соединение, например - шаровое,
то пречом будет являтся растояние от подшипника до центра шара.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Я тут своим деревенским мозгом прикинулся. Раз на то пошло то шарнир это место где подшипники полуоси, а груз это ступица.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Не могу с Вами согласиться Евгений.Ступица имеет некую длину вдоль оси.(Примерно 155мм).От неё через диск идёт опора на поверхность.И если мы будем внедрять диски с разной выпуклостью, то на изгибе полуоси это не отразится.(Отразится на усилиях в диске, на шпильках крепящих диск.)На изгиб полуоси влияет расстояние от подшипника до ступицы (примерно середины ступицы) и вес.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте коллега. Придерживаюсь примерно такой же точки зрения.На самом деле между двумя подшипниками одной полуоси МТЗ-80 тоже будет изгиб.Однако там полуось значительно толще и этим можно пренебречь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Здраствуйте, вот и я так думаю раз на то пошло. Ну высших технических образований не имею. Мож и не правильно. К примеру обычный ваз2108 на штатных дисках, ездит и ездит. А потом супермегаджедай внедряет туда диски с апупенным вылетом, результат страдают подшипники ступиц и вся подвеска. Так и здесь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр, если бы вместо ступицы стояло шаровое соединение,
то плечо- это растояние от подшипника до середины шара.
А растояние между подшипником и шаром -это часть плеча,
наиболее нагруженная ближе к подшипнику..
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Евгений-возможно у предполагаемого Вами шара нагрузка от опоры сосредоточена в точке.У нас же по факту точки нет. Есть ступица МТЗ длиной примерно 155мм. с жёсткостью, не позволяющей полуоси в этом месте прогибаться.Соответственно, на этом участке длиной 155мм мы имеем разнесённую нагрузку от веса трактора.Допустим, увеличим вылет диска(при креплении ступицы ближе к чулку.). -увеличится нагрузка на диск, на его крепление к ступице.Однако изгиб полуоси не изменится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Да, у шара есть точка в центре , в которую передаётся усилие
от центра пятна колеса.
В без шарнирном соединении, диск через ступицу образует с осью
одно целое.
Направление действуещей силы от пятна идёт уже не к месту крепления диска,
а в точку в центре колеса. Растояние от этой точки до подщипника,
является длинной рычага,на который передаётся действующая сила.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хорошо,Евгений, согласны ли Вы, что если бы шина находилась бы строго в вертикальной плоскости ступицы, то момент изгиба был бы пропорционален плечу ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
. . . есть точка в центре , в которую передаётся усилие
Тут я немного не понял вопрос, вы имеете в виду,что если бы
ценр колеса находился бы в плоскости крепления диска к ступице?
То есть диск без выпуклости?
Момент был бы пропорционален плечу, он пропорционален и сейчас
Момент зависит от растояния от подшипника до точки
в центре колеса(длинны плеча).
То есть от размера установленой колеи.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
в центре колеса(длинны плеча). То есть от размера установленой колеи.
Здравствуйте Евгений. Мне понятно Ваше мнение. Однако, считаю что шина опирается на поверхность и стоит на диске, диск прикреплён к ступице. Ступица передаёт усилие на ось.И это разнесённая по ширине ступицы нагрузка.При расчёте можно предположить что разнесённая нагрузка действует на середине ширины ступицы.При этом если ступица стоит ближе к чулку, то изгиб оси меньше.Если дальше от чулка, то изгиб соответственно больше.(При этом колесо в обоих случаях стоит на одинаковом расстоянии от чулка.То есть колея идентична).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр, идея навязчивая, то что плечом(длинной рычага)
является растяние от подшипника до ступицы , но это не так.
Александр, взгляните на рисунок, ступица в обоих случаях
установлена одинаково, но колея разная.
Как вы думаете, каково плечо в первом и втором случае?
В каком случае нагрузка на полуось будет выше,
в каком случае полуось отломится быстрей?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте Евгений.Спасибо за рисунки. В следствии изменения Вами колеи на рисунке 2 ,разумеется, нагрузка на полуось на втором рисунке будет больше.Однако, первоначально вопрос стоял о равной колее(#1255),(#1315). С этой точки зрения, если на Вашем втором рисунке диск колеса развернуть выпуклостью наружу и колею оставить неизменной, то Вам придётся дорисовывать (удлинять) полуось.А раз полуось удлините, то изгиб полуоси Вы увеличите.И получим в результате то же самое-ступица ближе к подшипнику-изгиб полуоси меньше, дальше от подшипника-изгиб полуоси больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр , давайте сначала определимся, "Почему?" на втором рисунке нагрузка на полуось
будет больше. Как и в каких направлениях действуют силы? Места приложения сил?
Что будет являтся длинной рычага(плеча)?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
является растяние от подшипника до ступицы ,.... .
Да,Евгений, придерживаюсь этой точки зрения.С небольшим дополнением-ступица при этом располагается внутри ширины диска.То есть то, что мы с Вами имеем на практике.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Александр , давайте сначала определимся, "Почему?" на втором рисунке нагрузка на полуось будет больше. Как и в каких направлениях действуют силы? Места приложения сил? Что будет являтся длинной рычага(плеча)?
Очевидно из-за увеличения более чем в семь раз вылета диска и в следствии этого увеличения колеи.На вашем рисунке 2 вылет диска больше, чем ширина диска.В реальности, Евгений, вылет диска МТЗ-80 небольшой, и сопоставим с шириной ступицы.Поэтому считаю, что при реальном вылете, нагрузка от шины распределяется примерно на середину ширины ступицы.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Интересно где такие диски взять на МТЗ, с большой выпуклостью
