МТЗ-80 Ромы Букина.. Страница 30 из 55
1651 сообщение
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Тож верно
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Roman Bukin пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
А со своими дисками что ?
С моими все хорошо просто у друга есть резина вот такая новая с камерами!
У нас у одного на т40ам стоит он их на зиму с цепями ставит в коробке подшипники не выдерживают да и прицеп у него приличный.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Афанасьев пишет:
Roman Bukin пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
А это не юмазовские? А то одного юмз стоит с дуже шероченными катками а вот размеры не знаю
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Механик-т40 пишет:
Roman Bukin пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
У нас мужик первый трактор с большой кабиной мтз82 брал бу с завода он был с такими колесами .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Механик-т40 пишет:
Roman Bukin пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Да они универсальные но делались и ставились на трактора МТЗ-82 н и МТЗ-82лн Шире 15 раза в полтора а если 0,5 держать то вообще в два и более!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Интересная система однако
27.05.2014 - 08:41
: 2878
а если такие колеса поставить в комплекте с балочным ПВМ то вообще танк будет!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Roman Bukin пишет:
Мож проще трактор сменить или сразу танк
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Roman Bukin пишет:
Да, коллега, шины на 18,4-30 вполне возможно внедрить на МТЗ-ЮМЗ.Однако, они шире лишь на 20%,а не на 50,как Вы думаете, так и при 0,5атм. их эксплуатировать нельзя.Минимальное давление 0,8-1,0 кПа.За исключением модели VL-44,у которой оно 0,6кПа.А вот статический радиус шин на 30 заметно меньше, чем 15,5-38.Поэтому на ЛКТ с такими шинами применяются цепки со стальными башмачками высотой свыше 50мм.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
aleksandr7764 пишет:
А не кто при 0,5 и не собирается постоянно ездить а если очень нужно проехать то можно и спустить пару раз ни че страшного не случиться!
Насчет того что они шире то они шире так на них еще и протектор не как на 15 колесах! И если с умом то можно очень не плохо по лощинам и болотам кататься!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Roman Bukin пишет:
Это да, это да.Однако, жешь есть те, кто по лощинам и болотам на них таки кататься пробовал.С умом,разумеется.Так по их мнению, шины на 30 для таких целей на МТЗ не годятся.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Roman Bukin пишет:
Для опыта ?Конечно можно, отчего же пару раз не спустить.Однако при работе возможно придётся спускать и подкачивать по 20 раз на дню.Стало быть для работы такой вариант, видимо,не годится.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Ну так это не болотный трактор! Но если например нужно кого то вытащить, например вездесущих охотников то вариант очень даже хороший и колеса мне не лень спустить и потом накачать!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Roman Bukin пишет:
Прекрасно,коллега, что Вам не лень.Однако, в следствии меньшего радиуса, шины на 18,4-30 не обладают бОльшей площадью контакта с поверхностью, по сравнению с 15,5-38. При этом, с шинами на 30, трактор имеет дорожный просвет примерно на 50мм меньше.Стало быть, за вездесущими охотниками, МТЗ с шинами 15,5-38, в болото заедет несколько подальше, чем на 18,4-30.Не так ли ?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
В теории может быть и так а на практике думаю наоборот! Резина 18.4 при установке на трактор отличается от 15.5 всего на три сантиметра! И просвет уменьшается на 1.5 за то ширина и пятно контакта намного больше чем на 15 резине и следовательно на большей площади распределена нагрузка на грунт а если еще и поиграться с давлением в колесах то площадь можно еще увеличить! Для тех же бульдозеров есть два вида гусениц один обычный а другой широкий болотный! Или возьмите например МТЛБ там тоже самое при одном и том же клиренсе есть два вида гусянок!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Roman Bukin пишет:
Коллега, шина 18,4-30 предназначена для промышленных модификаций МТЗ.И обладает несколько бОльшей грузоподьёмностью.Однако площадь контакта при установке на МТЗ у неё не больше чем у 15,5.Поэтому МТЗ с шиной на 15,5-38 в среднем имеет давление на почву 111кПа. А с шиной 18,4-30 соответственно 116 кПа. а стало быть имеет меньшую проходимость по слабым грунтам. Что касается дорожного просвета, то он с шинами 18,4-30 меньше примерно на 50мм, что нетрудно посмотреть по каталогу шин.К тому же, при Ваших планах "поиграться с давлением", дорожный просвет может ещё несколько уменьшиться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-к чему объяснения?человек хочет и этим всё сказано.
Roman Bukin пишет:
это то здесь при чём?катки в обоих случаях одинаковые,система их крепления тоже неизменна.с чего тогда должен измениться клиренс?
Roman Bukin пишет:
на практике будет при увеличении ширины колеса и неизменном радиусе только поверхностное буксование,а вездессущие(и с одной С и с двумя laugh ) охотники заедут на уазиках туда где трактору делать нечего.а тех лошар которые застряли на ровном месте можно и на родной резине вытащить.проходимости по болоту эти колёса не прибавят,отняв время и деньги на переделку.конечно если халява и сильно хочется то никто не запрещает переделать,просто оно того не стоит.была практика у людей не от хорошей жизни ставили колёса от нив и т150-стало ломать полуоси,в грязи никакого эффекта от ширины.ставят и от кировца,у прибалтов много видюх с лесом на таких колёсах-трактор просто буксует и не едет.у нас вколхозе гусеничный енисей поставили на колёса от нивы-стал тонуть,поставили колёса от кировца-больше и шире-так он не смог даже доехать до того места где садился на нивовских-мылил по верху.просчитайте и взвесьте всё-не торопитесь тратить деньги.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Вы Сергей Тайвович не про ту грязь расказываете,
похоже вы болота не видали.
Да , если расквасило с верху, а снизу есть что-то потвёрже,
также и в снег , то лучше идёт на узкой резине.
А вот когда сверху дёрн а снизу жижа, конечно , я вам
не желаю оказатся в таком месте , да на узкой резине,
но про колёса от Т-150 вы-бы вспомнили.
А полуоси ломают - наверное они чтото возят полуприцепом,
или хорошо тягают при хорошем зацепе.
На ранние весенние, тоже ставят либо "пошире", либо спарки.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Евгений -регион42][quote=FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
На ранние весенние, тоже ставят либо "пошире", либо спарки.[/quote
Тут все таки такая резина под свои условия , а условия эксплуатации меняются каждый день , бывает и несколько раз в день .Тут все таки нужно выбирать универсальную резину и негоняться за коэффициентом сцепления и т.д меняя и перекатывая колеса теряя время .
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Евгений -регион42 пишет:
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У нас на полях таких ловушек полным полно Едеш вроде жестко а потом бац и уже на брюхе а из под дерна вода с песком выдавливается! Причем есть такие места что по низине катаешся как по асфальту а по бугор поднялся и утоп! В лесах можно знойным засушливым летом тоже плывун найти на ровном месте!
Так что я думаю мне более виднее какая резина больше подойдет для работы моего трактора!
Да и резину друг отдает по чисто символической цене!
А колеса от нивы у нас тоже ставили многие так там просвет почти в два раза меньше!
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Roman Bukin пишет:
Роман , а у тебя сегодня выходной , раз у компа сидишь ? Как говорят сам себе директор.Слушай а красная с большой кабиной 80 ка твоя или товарища ?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Оба мои!
Можно сказать и выходной! На улице дождик опять и гололед! В делянке делать нефиг снега еще много! А у дома кубов 20 наколотых есть но пока сбыт не особо! У народа денег нет!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Оба мои!
А какой собираешься капиталить , у тебя гараж теплый есть .?
Да на счет того у народа денег нет , я на работу уехал мне не все отдали , ладно знаю отдадут.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Я чурками продавал, но не пошло, пилил все подряд, а народу подавай ровненькие, тоненькие. А я все подряд . Ну не хотят и ладно. Вот как на фото на ура. а толще да ище по длине шины на 16 им не нужны
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Мне предлогал меняться на простые Плешень!Говорит пахать хреново и ниже они!Но по грязи говорит прёт хорошо с ними!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Мож и диски там такие?? На 30. А то Ромке пофиг, доскочит на обмен laugh
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Собираюсь капиталить синий! Но красный нужно сначало полностью доделать по мелочам! Гаража теплого к великому сожаленью нет все на улице делать приходиться! Мотор и коробку перебирал в гараже прошлой весной а потом на улице собирал!
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Механик-т40 пишет:
Я чурками продавал, но не пошло, пилил все подряд, а народу подавай ровненькие, тоненькие. А я все подряд . Ну не хотят и ладно. Вот как на фото на ура. а толще да ище по длине шины на 16 им не protest нужны
Сергей у вас береза есть , а то смотрю ольха . Такой бы воз свежей березы и под угор на сороковке без цепей после и дрова не нужны ya У нас народ тоже избалованный им только березу подавай , а березы нынче неохотно выписывают .Так если 50на50 береза елка на 500 р скидываю . И комельные все подряд .Одному чурки еле вдвоем закатывали на рога и в телегу куном .серовно нанимают сами не колют. Потом едешь смотришь пилой пилят , и про себя думаешь хорошим словом вспоминают protest
