давление масла Д-240. Страница 2 из 3
87 сообщений
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
vasjan пишет:
короче, стыдно рассказать! вся беда была в датчике масла! оказывается давление было 8 заменил датчик и все класс! хотя датчик был механический! так что механика тоже врет!
Наука для всех,ремонт начинать с проверки датчика,
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Николаич 777][quote=vasjan пишет:
Наука для всех,ремонт начинать с проверки датчика,[ thank_you /quote]
Сто пудов!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
vasjan пишет:
Наука для всех,ремонт начинать с проверки датчика,[ /quote]
Сто пудов!
Заметил ,как про какую неисправность по обсуждаешь ,жди у себя то же,сегодня пропало давление на косилке Е-301 двигатель Д-240 ,учитывая опыт,сразу проверили другим датчиком давление,но нет ,оказалось отломалась трубка от насоса.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Николаич 777 пишет:
vasjan пишет:
Сто пудов!
Это просто стечение обстоятельств! как так получилось что она отламалася?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
vasjan пишет:
Бывает такое,в теме мтз-892 уж очень частая болезнь,на мтз-82 встречается редко особенно старой сборки,но бывает от вибрации наверное.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
сегодня дисковал, температура 80 давление 5.5 на оборотах!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
vasjan пишет:
Замена насоса тоже повлияла ,на старом такое давление вряд ли было.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
vasjan пишет:
Теперь проверь,центрифуга крутится или нет.Стакан при 8 разрывает на раз-два..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Николаич 777 пишет:
vasjan пишет:
Сто пудов!
Да ну его нах,вчерась тут начитался,утром сёдня выехал,прогретый мотор,начало падать до 1,на холостых,потом опять норм,потом нормализовалось.Вспомнил ваши слова..День на стрелку пялился
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Добрый вечер всем.Помогите с проблемой.Трактор мтз 82п 2008 г.в. Утром после первого запуска не поднимает давление по 2-3 минуты.Потом в течение дня все отлично.Давление что на горячую, что на холодную 3,5.Температура на улице плюсовая.И так мучаюсь уже недели две.Заранее спасибо.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
санек010 пишет:
Начните с простого ,наверное это началось с похолоданием? промойте центрифугу залейте масло по сезону ,как часто меняете масло ? проверьте прибор и подводящую к нему трубку ,продуйте,открутите трубку и заведите пойдет масло или нет а дальше будет понятно в чем причина.Такое бывает в сильный мороз когда масло густое,кратковременно но не 2-3 минуты
20.11.2014 - 22:01
: 127
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Да, было когда то шланг идущий к прибору был то ли тормозной точно не помню разбучавел и стало очень маленькое сечение соответственно масло пока пройдет пока создаст давление то время запаздывания было но не такое и еще когда двигатель заглушил давление манометр показывает еще некоторое время.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Похолодание у нас еще не наступило,так как живу на юге, поэтому этот вариант исключен, в прошлые года и при морозе все было нормально. А трубки на нем нету т.к прибор электронный. На центрифуге стоят два датчика,один на лампочку,другой на указатель.При запуске когда нет давления на указателе,горит лампочка и пищит зуммер,поэтому поломку датчика исключил.А вот куда лезть дальше
24.02.2011 - 01:56
: 2095
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Я бы для начала заборник посмотрел,зачастую трещина по трубке бывает,масло с насоса уходит,ему тяжело потом закачать.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Это поддон надо снимать, ладно сегодня сдерну посмотрю. За помощь спасибо. thank_you О результате обязательно отпишусь.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Руслан Ив. пишет:
vasjan пишет:
ее даже слышно как крутится!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
пахота
24.02.2011 - 01:56
: 2095
vasjan пишет:
Руслан Ив. пишет:
vasjan пишет:
Это ж хорошо smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Как ваши дела?В чём причина,нашли?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Доброго дня, сегодня пошел дождь и можно перевести дух и отчитаться о проделанной работе. Позавчера скинул поддон вроде все нормально, уже давай продумывать другие варианты, потом дай сниму трубку от насоса до центрифуги, снимаю а там. Короче пол дня чистил, мыл,колупал центрефуга битком, и дрянь эта липкая тягучая как смола,еле очистил.Только не пойму ну откуда это. Масло меняю два раза в год, наработка за год часов 500 -600.Но главное все стало нормально.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
санек010 пишет:
Экономия на качественном масле.
А сколько этой дряни в каналах блока?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Андрей КАПМ пишет:
санек010 пишет:
Масло заливаю 10 минералка газпром.И почему тогда второй трактор на таком же масле нормально а у него наработки и нагрузка больше т.к работает в поле,а этот у меня экскаватор и у него наработка значительно меньше.А про эту гадость в каналах тоже думал,ну надеюсь может нагреется промоется,неделю две погоняю и опять сменю масло. scratch_one-s_head как думаете???
06.09.2013 - 18:14
: 6538
санек010 пишет:
гадость в каналах тоже думал,ну надеюсь может нагреется промоется,неделю две погоняю и опять сменю масло. как думаете???
а о промывочном не задумался масле?
25.07.2015 - 20:59
: 204
березовский пишет:
санек010 пишет:
Честно говоря как-то и не подумал почистил, новое залил и вперед. Единственное вот думаю знакомый камазист сказал, что такое может быть если тосол попадает в масло. Но вроде тосол на месте, бывает доливаю но редко.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
санек010 пишет:
когда то в колхоз завезли масло,по всем признакам прекрасное,но моторы начали стучать.Может попалась и тебе такая бодяга.Подделывают всё подряд.
25.07.2015 - 20:59
: 204
березовский пишет:
санек010 пишет:
Не спорю может и нарвался на бодягу.А как тогда мой второй пахарь на том-же масле и в порядке.А менял обоим весной и брал в одном магазине.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
санек010 пишет:
dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А какие стоят прокладки поддона и клапанных крышек?некоторые резиновые резино-пробковые страдают разложением от соприкосновения с маслом и начинают забивать всё липкой черной субстанцией-дрянью короче.
25.07.2015 - 20:59
: 204
FinФИН пишет:
Прокладки резина, но все еще завод.Кроме крышки клапанов для регулировки не касался ничего.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
санек010 пишет:
Но марка какая?
