на полуоси выработка подсальника и ходит по горизонтали 5 мм подшипник нормальный ,
полуось на подшипнике ходит . На 4 и 5 фотографии сломан зуб. На вторичном валу ослабла гайка хвостовика и вторичный вал ходит на подшипниках 7610 и 7512 вроде на рисунке видно. У шестерни подъедены зубья, будет ходить???Чуть позже будут еще фотки
Здравствуйте.Уже не раз затрагивали восстановление посадочных мест подшипников (на валу и в гнездах) анаэробными клеями Локтатй, Анатерм и другими.Вот немного полезной информации:
у нас и хуже ставили и со сколом на зубе.эта ещё терпимая.но если есть желание и финансы позволяют то можно и пару сменить.кольцо на полуоси правильно понял.отвечать теперь нет возможности-в деревне пропал сотовый интернет а к телекому нет возможности подключиться. выход только при приезде в город раз в четыре дня.
добрый день подскажите пожалуйста что может быть при работе с гидравликой допустим на подьем при нагрузке от нш доноситься скрежет, как только выключаешь рычаг в нейтральное перестает, такое впечетление что не довключен нш 32, снимал насос люфтов вроде нету шестерня заходит хорошо, трактор мтз 80
Добрый вечер, у Вас скорее всего росыпалса подшипник на шестерни привода насоса, снимайте гидробак и установите точную поломку, если подшипник или шестерня поломались то придется колоть трактор.
Здравствуйте коллеги, подскажите купил мтз-80 старенький, при езде вперед особенно при езде на 9й передачи когда бросаю газ и происходит торможение двигателем появляется гул под ногами толи из коробки толи из редуктора. Что где искать?
коробку от моста откручивай и смотри затяжку гайки вторичного вала-как правило резьба на гайке сорвана.лечится заменой гайки,либо гайки и вала,либо нарезается новая резьба на валу под новую гайку.после окончательной сборки вторичного вала и регулировки подшипников гайку заварить на смерть.
Анатолий спасибо за инфор. буду искать.Вот фото подшипнику дифер.пришел конец? как убрать люфт на ведомой шестерни?Жду коммент.
Приехал с города ,спрашивал в магазинах клей, только ушами хлопают.вопрос открытый .
Добрый вечер Айрат зайди на сайт:http://www.ekg-leader.ru/
Анатолий спасибо ,сегодня поеду в другой город буду искать.вчера с дури стакан вед.шестер. разбил,ФИН спасибо за информ.а с интернетом это плохо
Наш регион впереди всей России по камерам и весам,а по клеям увы
вы бы хоть на дату вопроса глянули,
лучше поздно чем никогда-сказал еврей ложась на рельсы,провожая взглядом уходящий паровоз.
Ну что то не глянул.
Не включается повышение вилка новая в чем беда подскажите пожалуйста
скорее всего не попал вилку в муфту одним усом.было такое уже и на форуме и сам в прошлом году на этом попался.
Или вилка липовая.я пол дня ее вставлял вроде попаду переключу пару раз и опять не вкл.а ее оказывается расширило и стала пролетать через муфту.
СПАСИБО!!!
