Вот и я прикупил нержавку, гофру куплю и займусь ВЫХЛОПОМ В 70 стенка 2.5 мм получается 65мм внутри, короче выходит по 7.5 мм вокруг, нормально для газов будет?
Кто что думает?
Кто что думает?
Сосчитай площадь большого круга из него вычти площадь малой трубы и увидишь ссколько останется на проход газов между труб.
Кто что думает?
Кто что думает?
7.5 мм покругу.
Неее-не то.не расстояние между труб а получившееся сечение.площадь малой трубы у тебя 20см2.большой 32см2.а вот получившиеся 7,5мм выдадут всего 12см2 площади сечения.что почти в два раза меньше чем сечение входной и выходной труб.-поддушивать она будет.во внутренней надо и отверстий наделать чтоб не тормозили поток газов.ну если внутреннюю сделать прямотоком без перегородок а просто перфорированную то пойдет без проблем.
Я думаю что будет все нормально если много насверлить, видел в городе экскаватор юмз с смдовским движком, так там вообще выхлопная с какогото легкового автомобиля стояла типа жигулевская, получается недавится?
знакомый на сорокет поставил жигулёвский глушак-пропала тяга но зато работал очень тихо,вырезал внутренности-трактор ожил,ну и звук конечно прибавился.
Блин почему на иномарке и выхлопа не слышно и тяга есть
FinФИН пишет:
Виктор Яковлев пишет:
Если сорокет давился то смд полюбому бавился бы, может там тоже нутра небыло ( на юмз), я думаю дыр на 12 насверлю дочерта и будет все пучком, а там посмотрим.
Эксковатор- одно, с плугом совсем другое. И глушак подбирается к двиглу не по рабочему объему, а по мощности.
Вот на турбируванном юмз стоит такая труба и тоже с перегородками, только перегородки нетакие как на обычной плоской трубе так там входная труба 77мм (внутри 73) а выходная 57мм (внутри 53 как на обычной плоской) и плюс перегородки и недавится, то почему у меня давится будет? Фото выхлопной под турбину.
не в обиду-вы мой пост читали где указана площадь сечения при переходе с большого на малый диаметр трубы?вот получившаяся щель и будет душить двигатель.в приведённой вами трубе-нет сплошных перегородок а перфорированные конуса-площадь этих отверстий наверняка ни чуть не меньше площади трубы в которую они вварены.получается плавный переход с 41см2 до 22см2-почти вдвое уменьшение сечения на выходе. в вашем же случае будет идти по площади сечения 32см2 переход на 12см2 и увеличение до 20см2.понимаете что перекрыв поток газов почти в три раза-вы ухудшаете проходимость газов.вы никогда не работали с глушителем у которого перегородка падала?он бедный шипит как уж на сковородке-а с трубы газы не особо валят.так же и у вас может получиться.
Я необижаюсь, да когдато сеял и трактор начал давится пока неснял выхлопную.
А звук от двигателя такойже как и з обичним глушителем или громчий
Чуть громче
А как у ребят на мтз не горят
Согласен на все 100% на мтз ходит, а ЮМЗ чем нитакой, все там нормально будет.
Кто что думает?
7.5 мм покругу.
наверно потому что всё с умом рассчитано подобрано и изготовлено...
Наверное так и есть . За державу обидно .
Я б так не сказал , гудит дай бог как
Согласен, когда в поле работаеш дверь как откроеш так гул такой стоит что наши трактора отдыхают.
То слышно табун лошадей!
Так табун больше чем у 82 мтз, гораздо больше.
Да-да 82 курит в сторонке, если бы день поработать с открытой дверью, то все пипец глухим бы стал.
то чего на всей большой технике стоит бумажный ...
Вот мои друзья сделали вторую трубу
Молодец Андрей,я видел трубу тоже с перегородками ставили на 82,перегородки делали с сегментов косилки.
Привет Володя, спасибо за оценку но я комплеман передам своим друзьям, с твоего позволения
Да не вопрос
Всем доброго времени суток! Поставил себе свисток в глушитель по чертежам как у Вовы еськова вообще не свестит фото прилагаю мож кто чего подскажет?
Ещё видео
