Я на обычный (без турбины) на выходе уварил тонкотелую трубку с нержавейки с отверстиями , звук как с турбиной. Ставь Чешку-она свистит.
Саша я на ютюби видел . Поляки ставили в трубу свистит шо бешенный не могу найти видео. вот картинки сохранил [изображение] [изображение]
Нашел
Алексей,коллеги привет! вот что я сделал
с Венграми через переводчик общался,благодаря им сделал свисток ну и конечно благодаря Алексею дал толчок для творчества Венгры все с такими свистками, стремя общался
Здорово!а настраивать надо как?Перегородок нет?Фоток по побольше и чертёжик свистульки?От чего трубка? Тоже загорелся!
Огонь !
Тоже так хочу
1. Просто кусочек трубы просверлил отверстиями на 4 и на 6мм и всё что ли?
2.Вов, чтоб свисток вставить трубу резал,или так через верх вставил?
у венгров свистит постоянно и свист тонкий какой то,у тебя получилось что подсвистывает при перегозовке!
Спасибо 1 Да,можно и на 4мм и всё 2 нет не надо трубу пришлось резать, когда пробовал то свисток прикрутил на провалку а она оборвалась и в глушак пришлось резать чтоб достать [изображение] [изображение]
Учись на моих ошибках
А если свисток поставить в начале трубы которая выходит с глушителя звук усилится или наоборот тише станет?
Нашел
Глушак без изменений(заводской) я не чего не настраивал,зафиксировал и всё
Вот что есть
Огонь !
Тоже так хочу
Не знаю думаю так проще и удобней вот ещё видео из нета
Нашёл сегодня тоже трубу 42ю,(если у кого нет то магазинный сгон тоже продаётся на 42 внешний диаметр).
Вов,а ты у них случаем не интересовался,почему
труба на 42мм?
,длиной на 70мм?
и каковы отверстия в диаметре (4-6мм)?
почему именно столько отверстий?
и на каком растоянии от верха трубы свисток устанавливали?
а то может венгры выбирали оптимальные расчёты?
А так по твоим фоткам всё поятно ,вопросов нет!!
труба на 42мм?
,длиной на 70мм?
Я дела по своему (размеры) точней какую нашёл трубку но по принципу Венгерских коллег. по ихним размером 2,5- 30мм трубка свистка даже не свистела да и перевод через переводчик оставляет желать ........ и длинна такая чтоб не цеплялся в изгибе трубы,а у них длина 100 120мм. Отверстий по больше :yes3:проверено на 4,6мм по ихнем размером
Любопытно послушать звук в работе,в нагрузку. Давай Вован видуху с отвалом, снег поковыряй
Привет Сергей! снега пака нет всё расчистил на больших оборотах свист не такой но сделаю как будет что на тракторе делать
сегодня тоже замастрячил (затурбировал ) но только не заводил пока,холодно,да так и не сделал тракторюка.
Труба 42мм внешний D
отверстия насверлил на 4мм, под болт 2 отв на 8мм естественно,потом еслив что не так то можно тоже расверлить несколько на 6мм.
Длиной трубка 75мм, можно и 80мм залезет.
Получилось в круговую 7 рядов по 4 отверстия.
Гайку на 8мм высверлил резьбу сверлом на 8мм и приварил к трубке,чтоб сильно не дребежжала в глушаке,ну и роль втулки будет играть
Не будит звинеть етот турбо свисток или гайкой с нутри прижат ?
Это сообщение будет удалено автоматически 19-01-2017 в 2:55:55
Sibirius пишет:
toliklvv пишет:
Нет.пока просто вставлен.Но он там не болтается,Если будет дребезжать то можно гайкой фиксануть его.
Не чего болтаться не будет проверено я свою затянул а потом для верности гайку к болту прихватил сваркой а если и нужно снять, болгаркой подточил сварку и всё
Вот тут
Мы по молодости подшипник прихватывали к трубе на газонах. Мощя казалось . Поездишь недель и выкинешь.
что он давал?
Тоже загорелся!
Привет Володя , прикольно получилось, у меня тубина стоит на МТЗ и на холанде но не свистят они
Тоже присоединяюсь. И как прихвативали?
Прикольно тоже попробую. Тоже диаметр больше чем на стандартной трубе нада с чего то подобрать.
Свистел как с трк будто.
Вот что есть
Привет Андрей! спасибо
Не знаю
Спасибо
труба на 42мм?
,длиной на 70мм?
Вот коллеги Венгр видео свистка сделал
но у меня такой не свистел
может кому пригодится и будет свистеть
Так у него то просто труба,прямоток!Может по этому?
Нет у этого автора видео простая выхлопная
Ну значит что то не договаривает!
Да нет скорей всего из-за перевода многое не понятно и не переводится
Понятно!
Все теперь турбовый
:good:[/quote]
:good:[/quote]
ну надеюсь что будет вот так
Ага ,+5 кобыл и экономия топлива.
проверено
Вот тут
