моё мнение таково что не у всех есть возможность купить краску и уделить достойное внимание своему кормильцу так как дела у всех идут по разному и когда человек вновь прибывший кидает свои фотки можно чуток и поздержиней потому как у любого причём обсалютно у любого человека может быть что то такое что заинтересует а при таком отношении здешних завсегдатытых у новичков просто не будет ни какого желания что то сюда выставлять
да я совсем не о том, просто сказал человеку что он ошибается в оценке состояния своего трактора и все! я же не говорю что он не влаживает деньги, не красит дорогой краской, нет. у каждого свои возможности, просто нужно адекватно оценивать вещи и все.считает он своего кормильца конфеткой- пожалуйста, ни кто не спорит.повторюсь еще раз- высказал свое мнение и все.раздули из мухи слона.
Уважаемый pirat-78 ,простите меня пожалуйста если я что-то не так сказал,но на мой взгляд на данный день невижу смысла его обновлять автоэмалью,трактор должен исправно работать без поломак и зарабатывать деньги,простите ещё раз)))))
да ладно тебе, проехали и забыли. немного не поняли друг друга.
Во это уже по нашему по форумски ,блин и слово придумал.
Задумал сделать обдув горячим воздухом,чтобы после пуска дизеля осушить кабину и прогреть быстро.Металл-нержавейка от теплогенератора,швы аккуратные не пропустят газов в рубашку прогрева.Пробовал,забор воздуха от вентилятора системы охлаждения,не оправдалось,необходимо электровентилятором принудительно толкать.Одно но,шумит ращитать надо турбулентность газов,тоесть чтобы небыло углов.А так влез под капот,надо доработать...третий год тянется это дело...времени чё-то не хватает...
я пробывал на юмз только круглая не понравилось поставил заводскую
у меня с боковины от камазовской покрышки две подушки сделаны.по два кронштейна на кабинете и на трубе-меж ними две полоски резины(подушки)затрат-только на болты с гайками,покрышек вагон,уголков в куче лома тоже хватает.[изображение]
Приветствую,зачетный глушак:super: а как по весу тяжелый нет
В крышке сапуна приделал заливную горловину с заглушкой,а заборник можно было и по другому обмозговать.Так как персонального КБ не имею,сделал как получилось...
легче заводского,точнее магазинного-но на весы не таскал.труба-газоновский кардан.две воронки сантехнические,гусёк от газоновского колена выхлопной трубы.отводы водопроводные и труба оттуда жеФ57.внутри тонкостенная труба с газоновской колонки рулевой.
Не ошибается тот, кто нечего не делает!!! Все получится!!!
А гофру чем к трубе приваривал компроматом и с чего оно?
компромата не имею варил инвертором электродом 3мм уони 13/55.в магазине этих гофр всяких по диаметру и длинне.у меня ф55мм длинна вроде 230мм.стоило вроде 800рублей.
Привет спасибо за ответ вот думать в Новом Году буду.
Привет с наступившем еще вопрос крепление резинок глушителя к кабине приварены или на болтах ???
На болтах.нижнее на болтах фонаря.для верхнего сделал пластину с двумя оезьбовыми отверстиями.и в стойке проделал отверстия.потом на пооволочке опустил пластину и поймал её на болты-этими же болтами держится уголок для резинки.
Делится только нечем я вообще не хотел фотку выкладывать так как мне труба не нравется буду переделывать ,для начала нужно хорошую нержавейку найти а то китайская не варится сварщик говорит сплав какой то не понятный,и саму трубу нужно правей сдвинуть для этого нужно крепления поворотов сдвинуть,в общем первый блин комом
Я раньше писал что хочу свою трубу переделать,хотел посоветоватся,моя труба была в диаметре 76,сейчас не могу найти токую,есть в продаже на 70,и вопрос не будет ли двигатель задыхатся при нагрузке если сделать с 70
А у меня на оборот в продаже есть на 76 . а мне нужна на 70. тоже не могу найти. Нержавейку. буду делать с черного металла.
Правильно в магазинах и нет тонкостенной трубы, там если и будет на 76 то стенка как минимум 3 мм и внутренний диаметр естественно получится меньше, и на колено от турбины не налезет и естественно получится труба тяжелее. Я по моему писал когда себе делал, фотки то точно выкладывал, взял пару газоновских кардана, купил только отводы на 76 и сварил трубу, так как с нержавейкой у нас проблемы, пришлось делать из металла, да и труба с газоновского кардана идеально садится на колено турбины, можно так же карданы с москвича.
Так на газоне на 70 мм внутренний диаметр. у меня стоит с газона. А наружный 75 мм . Только сходил по мерил.
Всё правильно только в магазинах труба продаётся размером по наружнему диаметру, у меня и получилось труба чуть чуть тоньше отводов, заметно только если рядом стоишь, зато выхлопная лёгкая.
Хитрая штучка, а что с масленой горловиной???
И заборник воздухоочистителя, переделан???
гофру подбирать по размеру трубы, которую будете использовать. в автомагазинах полно.
Всех с наступающем Новым Годом здоровья,удачи
Спасибо вас тоже с наступающими праздниками!
Спасибо
Привет Алексей! А тебе зачем на 70 ? Ты же тоже поставил турбину.
Привет Дмитрий . Я беру по внутреннему диаметру? зачем мне наружний .
В магазине по внутреннему на 70 точно не найти, так ка стенка толстая и получается 68-69.
