Так на пониженных ведь не рекомендуют в такой нагрузке работать . там чет изнашивается тогда конкретно в промежутке .
Леша , а поподробнее можно об этом?
Да не помню кто из ребят говорил . или Fin или Svv-07 Не помню кто точно. Там смысел втом , что при работе на пониженной в промежутке или в коробке больше крутится валов и шестеренок . а на повышенной нет. Старые механизаторы говорили мне на мтз не когда не паши в поле на пониженной на редукторе . .
это относится к реверс-редуктору на мтз-82, на нем повышенная -прямая передача а пониженная-через промежуточный вал. на 892 стоит мультипликатор, на нем все с точностью до наоборот- пониженная- прямая а повышенная через пром.вал,как-то так
откуда такой прибамбас как реверс на мтз? есть просто понижающий редуктор.
давненько ставят реверсы на 82 2013г. стоит уже реверс.
сорри, не корректно выразился, это у нас так по старинке механизаторы выражаются и я ляпнул
конечно редуктор понижающий.
Алексей 161 RUS пишет:
А на 952 как у Андрея
ну на 952 наверно тоже стоит мультик,я не в курсе, бежит 42 км/ч? тогда мультик. да работай как удобно, но лично я на повышенной работаю очень редко, в основном только в транспортном.
semena.kis пишет:
Вот таблица там почти все варианты
Alex-Kobush пишет:
Есть понижающий редуктор , мультипликатор и реверс-редуктор но устанавливается только что-то одно
всё это известно и как сказал Алекс-только что-то одно.на простом мтз82-простой понижающий редуктор
pirat-78 пишет:
а просто поправил Пирарата.а пост с уточнением коротенький был-на трибуне много не попишеш с телефона-ребята футбол гоняли-ещё и поорать надо-ВПЕРЁЁЁД,ГООООООЛ.
сорри, не корректно выразился, это у нас так по старинке механизаторы выражаются и я ляпнул huh
Я тоже знакомому трактористу говорю , пониженные , повышенные, а он мне с ухмылкой , здесь нет пониженных повышенных , я мол всю жизнь на МТЗ в колхозе проработал, здесь реверс, я ему ну смотри на рычаге заец , черепаха, да и букварь пишет, а он мне пофиг что буквать пишет, это реверс , ну глупо с таким человеком спорить
Женя привет ,а у тебя какой МТЗ? коробка синхронизирована? и сколько уже работаешь на МТЗ? на пониженной єто на черепашке? я правильно понял?
Привет. 1021 и 82. На 1021 синхронизированная коробка и повышающий редуктор. А у тебя на 952 такая же коробка, только редуктор понижающий. Т.е. у тебя черепашка прямая. Работаю давно, на овощах. Пахота, дисковка, культивация, фреза и транспорт.
То есть мне лучше работать на черепахе? я правильно понял ? Фотки зачетные а у тебя с фрезой ВОМ тоже останавливается ? если большая нагрузка, ато я болтом подрегулировал, что то не помогло на ЮМЗ работал без проблем, ни разу не останавливался.
Андрей, если бежит 40, думаю что у тебя установлен мультипликатор,в мануале должна быть инфа, разве нет? если я прав, то на пониженной получается прямая передача, меньше крутится валов- меньше выработки, но это не критично,работай и так и так, просто старайся по возможности меньше нагружать повышенный режим
да да ,а как у меня? как мне работать?
На пониженной. Но я вообще то на это внимание не обращаю, на какой удобнее, на той и работаю.
На 952 понижающий с синхронизатором.
это как на Т-40?еду я вперёд,допустим на 4,стал,выжал сцепление,реверс поменял и 4 еду назад?
да но вместо 18 передач вперёд останется 9 + 2задних через реверс.
тогда это хорошо.
если у тебя на 952-м стоит понижающий редуктор, то прямая будет повышенная,то есть заяц.
Ошибся я, запутался. Пират правильно говорит
А ВОМ у меня гидроцилиндром зажимает, нормально работает.
вроде разобрались
Привет Дима ,аж неудобно спрашивать, а как мне узнать какой редуктор стоит понижающий или повышающий? что то я запутался
сколько бежит на повышенной?
Это так с завода было или сам сварганил? как бы и мне так сделать
40
С завода. И включается кнопкой - удобно. И блокировка так же.
А мне такое возможно поставить ? или там другая система?
Тут гидроцилиндр видно
В принципе ничего сложного, нужно поставить вот такой распределитель
http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash...
