в общем заразили меня такой трубой-пришлось делать.правда сделал из черняги.нержи нет.в металлоломе попадал кусок трубы с 5-6мм стенкой и цену такую ломанули что отказался-метр-рубль.в общем подводка труба ф56мм с такимиже отводами,сильфон ф50мм внутренний.сам глушитель возле стойки из газоновского кардана-ф76 мм-труба тонкостенная.внутрь вварена сердцевина с отверстиями и завихрителями потока.фотки установленного пока нет.
Да на этом форуме, много чего заразительного Иной раз ляжешь спать, а в голове доделки-переделки из форума Утром встал, кофе навел, а вместо бутерброда- форум
Очередная болячка, от сюда, станина под болгарку.
Серега привет ! Вот и мне сегодня нужно отрезать трубу 70мм нержавейку на воздухан морокую вывести на уровне с кабиной и как ровно отрезать без станины то криво получается
Серега привет ! Вот и мне сегодня нужно отрезать трубу 70мм нержавейку на воздухан морокую вывести на уровне с кабиной и как ровно отрезать без станины то криво получается huh
Привет, возьми полоску плотной бумаги, обверни трубу, отчерти по краю маркером и вперед.
Леха привет!! зачем на воздухан с нержавейки, у меня пластиковых полно, как раз для воздухана, с кем бы только передать?
Привет Андрей! У меня был кусок хотел выхлопную делать как у Демьяна но мало и не хватило. решил сделать заборник . вот сегодня что получилось
А вот как страшно эта труба смотриться на мтз 82
Алексей добрый вечер , а как хомуты к кабине крепил фотку можно .И такая мысль выхлоп будет дуть в воздухан из за нехватки кислорода мощность не упадет ?
Так там где нижний хомут . это крепление ручки снял. а там где верхний просверлил сверлом на 7мм и нарезал резьбу на 8мм мечиком там стенка толстая . . а болты идут с хомутами . только конец обрезал они там на конце как на саморезе , а там где в хомут вкручивается под болт на 8мм. Не чего он туда выхлоп не будет попадать . Вс ебудет нормально с воздухом
это чего такое? ни хрена не понял, можно по русски?
Алексей 161 RUS пишет:
Да я тоже сегодня брал крепление на трубу
нормуль , 2 замечания: почему сразу не сделал на левую сторону? (если в мыслях уст. турбика, ты ж ведь все равно поставишь! ты ж такой. )
крепление трубы наводит на мысли о строительном магазе, не по феньшуй. не ленись,сделай нормальное крепление, а то водослив какой-то напоминает
еще одно забыл, трубу нужно под капот прятать,а снизу выводить на кабину.
а может ты нырять собрался на тракторе ? еще перископ и можно к нам через азовское море по прямой.
Трубы не хватало не на выхлоп не на левую сторону воздухана . Твои предложения по поводу крепления . .А чего в полне симпатично получилось. не у кого в деревне такого нет я первый парень на селе
На фига прятать нержавейка нормальная . да и у меня капот то не так как у вас . я не снимаю трубу и капот открывается,
а у вас не откроеш нужно снимать. у меня мечта вот так хочу
я брал обычный лист а4 с принтера, получается нормально
Да я тоже сегодня брал крепление на трубу и увидел есть 75 труба и уголки . но уже все порезал нержавейку
Хорошо задрал, дыхалку.
Да нормально вроде смотрится.
Не вот поставлю турбину тогда сделаю как у Димки
Тогда надо было сразу воздухозабор на левую сторону делать.
не в обиду но мне напо менает старое водяное отопление
Трубы не хватало только на правую сторону
вот и мне не понравилось . человек конечно старался . Ну не идет оно на 82 .
Леха нормально сделал. Труба не тяжелая?
Максим, это же не паровоз.
Нет . она с нержавейки 70мм Х 1.5 мм
Ты разобрался с распределителем?
Только без подогрева масла .
А вот и я откинулся.
возьми полоску нержавейки, привари сзади трубы и прикрути к кронштейну зеркала например
так и я хочу
Посмотрю со временем . все таки может буду переделывать под ТРК . и придется на другую сторону вести .
шутник, блин
Су ка дорогой фильтер с кассетами . где б 1221 разбомбить
если это закралось в голову, поверь, пока не засвистит, не выгонишь от туда
