Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 6 из 135
4046 сообщений
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Доброе время суток! Вот моя техника! Навесное и прицепное стандартное без новаторских изменений! Прошлой осенью купил б/у МТЗ 82 не понравился руль решил обшить кожей за одно и бока обтянул кожей!
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Виталий Соболев пишет:
И человеку ,я считаю,будет приятно если интересуются его техникой и он выложит ещё фото,а с одними фотками тема не будет жить.
Полностью согласен с Виталием. С одними фотками тема просто засохнет.
Давайте простим другу другу все обиды.
С праздником Прощеного Воскресенья!
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
техника 1981 года,реанимировл,получился такой аппарат.жатка полностю самодельная.можно прицепить к трактору на навеску.есть проект спарить две роторки z-178.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"механик3737" пишет:
А видео в работе этого аппарата есть?
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
у меня точно такая можно про жатку поподробней.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всем привет.видео пока нет,но к сезону обязательно сделаю.жатка сделана из швеллера шириной 27см.два редуктора от прицепнова льноуборочнова комбайна.все шкивы от комбайна НИВА.годятса только чугунные шкивы,алюминй не держет!ножы с рессор УРАЛА,можно с Т-150.остальные не держат.корпуса валов от гильзы гидроцылиндров Ц-100. размеры рамы зависит от длины ножей.я свой делал 3 года назад размеры чесно сказать подзабыл.подтает снег могу подсчитать заново.с шириной как у меня,сороковка непотянет! юмз,мтз-80,82 идеальник! с мтз-50 чуть нехватка мочности.моему немцу движок родной мтз-50,вот подумываю ставить турбину. за 3 года ни одной серёзной аварии,кроме в первом году пока набил руку наскачил на камень,и согнул вал переднева ножа.ето не страшно,ровняетса легко прессом. каждый год измельчаю 28гектар.солярки от 7 до 9литров на гектар зависимости от поросли. если что интересует,спрашывайте.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики подскажите пож. длину хода штока гидроцилиндра поднимающего кун на МТЗ?спасибо заранее.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У нас в колхозе была к Ешке заводская косилка на 4 диска на подобии польской роторки,но в то время никто даже и не знал о польских косилках и в глаза не видели.Той косилкой почти не пользовались а потом и вовсе в металлолом сдали.По прошествии времени появились польские роторки,вот тогда мужики и стали локти грызть но было поздно.С этой косилки можно было сделать 2 для трактора.Вот нашел на просторах несколько фото.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всем привет.да я знаю,но у нас такая бушная жатка стоит 7000евро! две польские роторки(новые) з-178 по 500баксов,плюс материал 150-200евро,редуктор,ремни 150евро. выходит намного дешевле делать самому.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Жека Осипов пишет:
yes3
А чем тягаете навесную дисковую борону?Она навесная с завода или переделанная с прицепной? Сколько весит приблизительно?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
waldemar пишет:
Жека Осипов пишет:
yes3
тягаем мтз-80 или юмз-6.она навесная с завода.весит приблизительно 800 кг с грузом.
: Хмельницький
24.03.2013 - 16:34
: 8
Прівет мужики підкажіть чи правельно підключений отакий дозатор Я його поставив на юмз виникли такі проблєми коли повиртаю руля велике сопротівлєніє Як невтримати руль то він робить один оборот в обратну сторну,За рання спасіба,
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Витёк Хохол" пишет:
По моему такое происходит при не правильном подключении подачи и обратки ,а что на нем нет ни каких обозначений???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
или етим же аппаратом косить захват большой двигатель мтз наверно расходтоплива не такой и большой должен бить
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Жека Осипов" пишет:
а можно поподробнее где переключатель поворотов на руле?
: Хмельницький
24.03.2013 - 16:34
: 8
Дмитрий 11 пишет:
Там де стрелка вход буква D там де виход буква B
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
делитель етот от немца самаходной косилки серии е.вещ довольно чуствительная к воздуху и воде в масле.я не помню как он подключался,надо идти смотреть на немце.поставь механику от старово юмз,или мтз 5.и никаких проблем!с буксира легче завести,повернул, руки отпустил,и возврат руля как у иномарки!
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всё зависит от тово, чево,и как косить!
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
решил вот свой показать
: Хмельницький
24.03.2013 - 16:34
: 8
механик3737 пишет:
У меня єсть родная с гуром .Хочу сделать реставрацию гур.Здесь ктото писал что можно виточить шайби 1.5мм.Но есть сомнение говорят розбежность калєс бальшой а мне нужно сажать картофель.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всем привет. не мучайся ты с гур юмз!ето борьба с ветряной мельницей! все ково я знаю с ним мучаютса,я чево толька не делал,толку с гулькин нос. поставил механику,и забыл уже три года! могу выложыть фотки.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
иваниван пишет:
навесная складная борона. края завернул и полетел по трасе. только если кто будет делать себе делайте на 2 бороны больше,сам думаю переделать(економия соляры).
А зачем такие высокие висельницы для цепей?
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Жека Осипов пишет:
yes3
Вы просто молодец видно сразу что челок после реставрации не может применит старые ржавые болты и шайбы. В технику максимально в вложено любови и труда face
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
olex.l пишет:
Жека Осипов пишет:
yes3
blush2 thank_you
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уважаемые Таварищы енто раздел ФОТОтехники и мотерок к техике .А не раздел ремонта.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
xoxolkpi пишет:
Ну это уже совсем перебор,поимейте совесть,есть же про кун отдельная тема.А если лень поискать,есть яндекс.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
яндекс в верхнем левом углу на этой странице в зелёной рамочке напротив синей строки огловления:hi:
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Вот мой!!!
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
салон ремонт02.2012г.
