каких 1000$? Я на комбайн поставил за 600$ целый кондиционер
Это если вам без разницы какую модель брать или хотите продать - то 600, а если вам нужна какаято конкретная модель - то какраз именно она очень дорогая а БУ - значит оригинал и фирмач К томуже компресор в кондере самая дорогая деталь.
ну воно ж то так, але в данной ситуации мы говорим про кондиционерный компрессор для накачки колес, ведь так? Какая ж тут конкретная модель за 1000$?,
вот прикупил себе навесну центральную секцию от кпш 9
интересная конструкция-рамка под автосцепку а в ней вроде угольник вставлен и приварен-спрашивается зачем.
мне тоже было это интересно, хазяин сказал что угольник не нравиться ему и переделал чтобы цеплялось на навеску, вчера промахался весь день чтобы сделать нормально
Так зачем сцепку то было губить, она пять тысяч стоит. Правда я сделал самодельную про запас (родную подвариваю постоянно, не знаю сколько протянет) рублей в двести обошлось.
Вова! я так думаю это делалось в колхозе когда этого металолома было валом . у нас тоже на супн8 вварен уголок с ДТшки.. в колхозах новые комбайны списывали на метал или пускали новый комбаен на свал валков. мы так забрали комбаен в бригаде . работал на свал . а в нутри все новое в краске . они мотор забрали а все остальное нам досталось .
Да я знаю, на свалку техника своим ходом ехала с полными баками солярки. И стояла там десятилетиями. А мы, пионеры, металлолом собирали, который на хрен никому не нужен был, один комбайн весил больше чем вся школа кастрюлей собирала.
Алексеище, а ты чем тонировку тонировал? Ниразу не делал! Сложный процесс? И что для трактора подойдет из бюджетной серии и чтобы не сильно темно?
Мне что ли вопрос ? Тонировку не тонируют а наклеивают . Зять мне помогал . с пленку брал среднюю 10 % пропускает свет
. нижние переклею нужно 5% по клеить я поклеил 5 низ турецкой . она выгорела зараза . . . там делов не много главное это делать в закрытом помещении я клеил заднее стекло летом . когда снимал рамку и перекрашивал . вот в бане и клеил. там нет не мошек не пыли . По тому что это главный враг при по клейке . как и при покраске . Да еще нужно купить самую широкую и не жалеть денег на качество . Оно того стоит Вот фото с Авито . это сильно темная 5% ночью не чего не видно . я выбрал средний вариант . 10% в самый раз для работы ночью
Алексей, да это я просто так выразился.
Да по тонировке к тебе вопрос был. Спасибо за консультацию!
Толик если не когда не клеял .то будет трудно первый раз. Посмотри на ютубе как клеят и потренеруйся
И для начала стекла осмотреть, если есть от болгарки или сварки крапинки то можно и не браться за это дело так же и с царапинами. Видок потом чисто колхоз будет
Я себе 20% катал- затемняет нехило, пленка- обязательно что подороже-она быстро не выгорит, делал в ванной, , набирается в бутылку с брызгалкой вода через марлю, в воду немного шампуня, стекло смыть, затем,поставив вертикально сбрызнуть из бутылки и согнать сверху вниз резиновым шпателем ( из хозмага) чтоб не было песчинок,и опять смочить брызгалкой, взять кусок пленки ( заранее отрезанной с небольшим запасом) и снимая прозрачную пленку наложить на стекло,тщательно раскатать шпателем от середины , затем аккуратно обрезать пленку на 2-4 мм. меньше края стекла канцелярским ножом( прямые участки можно по мет. линейке) если стыковать два куска-на стык пускать ровные (заводские) лучше немного внахлест. Ставить желательно через несколько часов-сутки, чтоб подсохла. Вот 20%
так все раскрыл секрет . Можно и пивком поливать .и еще хорошо это детский шампунь
У меня тумблер в кабине и манометр, пред.клапан на 5кгс установлен.
вот прикупил себе навесну центральную секцию от кпш 9 в роботе практически не был)) как думаете за культиватором что лучше котки сделать или боронки?
Конструкторская мысль - чтобы было сложнее понять .
Догрузка колес
Не ! Наверное мозгов ?
Да уже не первый раз такое проскакивает)) попадался привареный к плугу угольник намертво.
В свое время кто то нажился и хорошо
Братцы! Подскажите ,а как правильно тонировать кабину чтоб дпс не доматывалось?
. передние боковые не клей и все они дободаются по любому если захотят. ограничивается обзорность
подскажите что лучше сзади культиватора, боронки поставить или же котки?
А у вас что есть боронки или катки?
боронки есть катки нужно делать
Так нужно делать боронки, а за ними каток, будет во
Это будет громоздкая конструкция . а там не знаю как фантазия разгуляется
Да да забыл
