Но уменя тоже с листового 5мм,если оторву то наверно с крылом
У меня на прицепе так сделано, тоже швелер пятерка разогнут с одной стороны, зато как фиксатор, на неровностях с поднятой платформой не выскочит цилиндр, при полностью поднятой упирается в кронштейн и все это если на бок валить
Тоже засвечусь. Немного истории. Трактор был куплен в колхозе в разобранном виде, собран практически с нуля в 2006 г, в техническом плане перебран полностью, ставилось все новое. С тех пор практически не эксплуатируется, заводится пару раз в год для вспашки огородов, притащить, оттащить чего-нибуть. В последнее время чего-то захотелось его довести до ума в косметическом плане, покрасить, привести впорядок проводку, мож кабину заменить на большую.
В общем, находясь в отпуске, начал воплощать свою задумку. Еще весной была куплена большая кабина. Кабина досталась в разобранном виде, но комплектная. Восстанавливать на ней пришлось только крылья. В настоящий момент трактор почти собран, осталось, дособирать интерьер кабины и подключить проводку. Вот ЮМЗ-6 сменил литеру АЛ на КЛ. Вот только не знаю будут-ли проблемы с техосмотром, т.к. трактор по ПТС 1980 г.в.?
Олег, скажи, а как ты обошелся с рулевой колонкой при установке новой кабины. Она ж смещена в старой, а в большой по - центру....
Тоже привез кабину нового образца, прикидывал, все вроде подходит. Только вот как с колонкой.
Руль можно оставить и сбоку. На большой кабине вместо крышки на промежутке ставится станина с кре.плением руля. Кроме того нужен кардан до рулевой колонки. Сами рулевые колонки одинаковы, исли есть гидроусилитель. Саму станину и кардан я искал отдельно, т.к. с кабиной их не было.
Вот что получилось из старой телеги со сломанными и гнилыми бортами и сгнившим днищем.
Красивый но весь вид портит дышло. У меня сварено из уголков, два уголка вместо в нахлест что бы получился П образный профиль, 4 уголка и два профиля получилось, все это приварено к кускам родного дышла возле креплений к рамке а вот прицепной круг не знаю откуда может и не родной. Согнуть его не реально, в лесу положил груженый прицеп на дышло и нечего, а вот круг поворотный порвало, да и часто вдвоем с мтз прицеп рвем с грязи пофиг ему все. Если фото надо сделаю
Подскажите пожалуйста, как заводской цвет подобрать моему ЮМЗ6АЛ? Может марку или RAL кто знает? Или может предложите хорошие цвета для моего трактора. Заранее примного благодарен!!!
я счс как раз занялся покраской, кабина светлый беж, крылья и капот голубой, диски серые)
бУДЕТ СУПЕР.
Отличная работа , трактор смотрится как с рекламного плаката на экспорт в соцстраны.
Так было,так стало.
Сейчас уже с куном почти,по тихому навешиваю.
неделю назад я случайно наткнулся в Ростове
ЮМЗ-6 4х4
Видео в моем блоге:
https://fermer.ru/blog/115763/ustanovka-perednego-vedushchego-mosta-na-y...
да
И досмотрел же, Ох и глазастый
Хорошая работа!Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо! Взаимно! С каким!?
Точно спасибо
Ну так того работа такая все зыркать а то мало ли че
Хочу его перекрасить!
Для начала в гостехнадзоре все узнайте насчет перекраски а уже потом думайте, тут все зависит от фантазии
А при чём технадзор разве в техпаспорте цвет указан.
