А с чего передние колеса стоят? Тоже приготовил колеса с ГАЗ 53, на зад буду ставить вместо родных. Только хочу поставить по другому, что бы колея по шире была.
Я извиняюсь за любопытство. Можно поподробнее о кран-балке с последнего фото и что за аппарат собираете (тоже с последнего фото)
Прицепной кран не мой, собрали с друзьями года три назад на быструю руку, нада было снимать движок с комбайна, так и таскаем. Очень удобная штука, особенно легко ставить двигатель на "НИВУ", за счёт длины покрутил передними колёсами на месте и стрела перемещается вправо или лево. Две стрелы, прицепное дышло, ось с колёсами от телеги, редуктор-барабан с тросом от крана "пионер". Привод от гидросистемы трактора через гидромотор. Если интересно сфоткаю по свободе. А аппарат типа мини бизона.
Передние колёса, серцевина на ступицу ЮМЗ, диск и резина ГАЗ-52. Вырезаеш турбинкой середину диска (под ступицу) ГАЗ-52, и под диаметр этого диска обрезаеш наружу юмезовского с двух сторон. Вставляеш, надеваеш на ступицу и центрируеш, убираеш бой слева-права, верх-низ, обвариваеш с обоих сторон. На фото чёрная кривая места сварки наружной и внутреней сторн.
Ломались, как у любого нормального трактора. ЮМЗ у меня с 2004 года, перебрал, спереди залез сзади вылез. За это время делал раз коробку, розсыпался подшипник на хвостовике 2612КМ, и год назад делал уже мост и коробку.
Понятно, спасибо. Я спросил потому, что у меня тоже столько же земли и два года обрабатываю тоже одним ЮМЗ . Собрал его 18 лет назад из двух один.На сколько хватит при такой нагрузке время покажет.Правда собираю еще один с двигателем СМД-14.
На ютюб наверно нужно а потом ссылку сюда вроде так
Да это я знаю, хотелось бы попроще. Вчера пробывал через видеомастер, через сайт одноклассники, нифига. Пришлось регистрироваться на ютубе, загрузил видео, сейчас попробую скинуть.
Серёга К72 пишет:
"Алексей 161 RUS" пишет:
Так по другому не как !
Ну вот скинул через ютуб, фигня видео получилось, оригинал намного лучше. Будем пробывать чуть иначе...
Вспашка с 22 по 24 июля 2013 г. Вспахано 17 га. (куски 6.8 га. + 7.2 га. + 3 га.) глубина 18-20 см. расход д\т 12.5 л\га. (с переездами, к полям 5 км. в одну сторону).
Может хватит создавать посты ни о чём и выкладывать видео без информационного смысла. Думаю каждый видел из кабины своего трактора как пашет плуг. Название темы посмотрите.
Дисковка 30 ноября 2012 г. Задисковано 10 га. глубина 14-16 см. расход д\т 6 л\га. (с переездами). Перед этим поле взрыхлено рыхлителем 22 октября 2012 г. глубина 16-18 см. расход д\т 5.4 л\га.
Да один он у меня. На днях перебрал полностью навеску, запаял бак. Ещё остался распределитель, текёт на яблучках. Еще есть старенькая "НИВКА"
отлично, молодца, гидробак смотрю у вас с мтз стоит, когда перебирал навеску втулки на валу навески меняли?
Как коробка с мостом, не ломались?
Снял целиком с донора, ни чего не разбито почти ноль.
я чего спросил себе нужно заменить втулки вот тока думаю что прийдется развертку искать,
Купите готовые и не мучьтесь хоть МТЗ хоть ЮМЗ они одинаковые
их после установки развертывать не нужно?
Проба видео. Вспашка ЮМЗ-6 и плуг ПЛН-4-35.
Проба 2.
Народ кто знает как видео загрузить?
Не нужно если не "увеличенные" (ремонтные с меньшим внутренним диаметром)
Скорость маловато нужно ставить меньше угол а скорость увиличевать а так
получается
Я уже месяцев 5 не видел как плуг пашет, и честно говоря на видио тоже не увидел, только вид спереди и сзади.
