Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 128 из 135
4046 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Cергей 36 RUS пишет:
Середку вырезать и вварить в ЗиЛовский диск.
Зиловский диск тоже купить нужно, а потом еще вырезать и вварить.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ivan 83 пишет:
Мтз 80 пвм т 40
в чем его преимущество перед мостом от 82?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Konstantinos пишет:
ivan 83 пишет:
Мтз 80 пвм т 40
без дифа двумя колесьями гребёт сразу victory
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Борисович. пишет:
Konstantinos пишет:
ivan 83 пишет:
Мтз 80 пвм т 40
без дифа двумя колесьями гребёт сразу [изображение]
МТЗовский с самоблоком, тоже оба гребут до определённого предела. Есть другое преимущество, сороковский в силу своей конструкции исключает циркуляцию паразитного момента. Тупить на принудиловке трактор не будет и всегда наготове, хоть вперёд хоть назад. По передаточном числу интересно - насколько близко к совпадению. Ну и по прочности, сдюжит ли... Хотя, поросёнок подстрахует.
А поставили скорее всего по принципу, что нашлось. Был бы в доступе родной, вряд ли мудрили бы.
ИМХО
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Konstantinos пишет:
В цене
Борисович. пишет:
Именно yes3
Миxалыч пишет:
А поставил ещё потому что много работаю на транспортных работах и когда пвм выключен карданы не крутятся передаточные пока не подгонял там разница минимальна примерно на сколько пвм мтз 82 отстаёт пвм лтз 60 на столько опережает .
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
ivan 83 пишет:
Блин.... Вы серьезно?
Как мосту хана будет так и раздатке......
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
doc пишет:
ivan 83 пише:
С какого хрена?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вовий пишет:
doc пишет:
ivan 83 пише:
С какого хрена?
Вал в раздатке не вращается, а муфта вращается, вот и износ вала и втулки. Муфты разные бывают- МТЗ 52, 82 и 82.1, втулки тоже разные- чугун и бронза, а в 82.1 подшипники роликовые.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
igor1989 пишет:
Вовий пишет:
doc пишет:
ivan 83 пише:
С какого хрена?
Как раз это в соседней теме обсуждается сейчас.
https://fermer.ru/comment/1079173849#comment-1079173849
В руководстве по эксплуатации МТЗ есть прямое указание: При снятом кардане - РК должна быть включена на "принудиловку".
Вопрос этот на форуме уже неоднократно обсуждался. И все причинно-следственные связи... . wink
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
clap
ivan 83 пишет:
Мтз 80 пвм т 40
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
В журнале "Сельский механизатор" 80-х годов рассказывалось о правильной эксплуатации с снятыми карданами , о износе втулки. Статья под заголовком - "Карданы снимаем , а раздаточную коробку - включаем!"
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Шесть лет отработал на 82ом летом всегда передний кардан привязывал на лонжерон раздатку выкл. и вперёд. Ниразу проблем с раздаткой небыло а вот с креставинами бывало както так а то что инструкция пишет иногда практика противоречит
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Вовий пишет:
С какого хрена?
Про раздатку тут уже сказали.
А про т40 мост в общем не скажу что он для транспорта куды выдержливее ну и подумайте рассчитан ли диф на вращение шличевой обоймы в крышке дифа
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
doc пишет:
Вовий пишет:
С какого хрена?
а что с ним будет он вроде купается в масленной ванне
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
doc пишет:
Вовий пишет:
С какого хрена?
В отключенном состоянии,главная пара моста Т-40АМ вообще не вращается,о какой шлицевой обойме идет речь?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
Не об обойме,коллега, а об обоймах. Которые отвечают за привод полуосей. И по которым проскакивают собачки. У Т-40, при вращении ДИФа несоответствие 4%. А если Вы не станете вращать ДИФ, то несоответствие будет 100%. 100:4=25. Стало быть износ шлицевых обойм, собачек, их осей возрастёт в 25 раз.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вовий пишет:
С какого хрена?
Не с хрена,коллега, а с хренов. Потому как их два. Подшипниковый и смазочный. Подшипники в РК стоят 943/30. И их максимальная частота вращения 2600. А в РК может быть на 9 передаче под 2800-2900 об\мин. Если насос не резгонять.
Так и 2600 у 943\30 при пластичной смазке. А в коробке от смазка маслом. И при ней техлитература не велит частоту делать свыше нескольких сотен оборотов. И при 4% несоответствия, когда карданы стоят как велено на валу РК получается 2900:100х4=116 об\мин.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
aleksandr7764 пишет:
LevSha пишет:
тут принцип работы таков:собачки вступают в зацепление,только когда корпус обгонки провернется относительно тормозной шайбы,поводок который с ней взаимодействует,заставит собачку включиться в работу.в отключенном состоянии "диф" не будет вращатся относительно шайб,из зацепления собачки выйдут за счет "опережения" полуосей(назовем их так) и займут нейтральное положение.Вращаться будут только бортовые и привода.У меня ЮМЗ с передком от Т-40,знаю о чем пишу,в отключенной состоянии карданы не вращаются.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
LevSha пишет:
Кардан стоит. На транспортной колёса крутятся.Собачки проскакивают по обоймам. У Т-40 несоответствие 4%, потому как кардан вращается. У вашего ЮМЗ выходит несоответствие 100%. Износ в 25 раз больше.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
LevSha пишет:
LevSha пишет:
повторюсь:собачка выйдет из зацепления с обоймой,обойма переведет ее в нейтральное положение.ничего прощелкиваиь там не будет.никаких прижимов и пружин там нет,которые бы заставили собачку прижиматься к обойме и при несоответствии скоростей прощелкиваться.положение собаки зависит только от поводка,никакой механической привязки к обойме она не имеет.в ситуации с т-40 ,несколько другая история,там привод не отключаемый.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
....У меня ЮМЗ с передком от Т-40,знаю о чем пишу,в отключенной состоянии карданы не вращаются.
Прекрасно коллега что Вы знаете. Тогда не могли бы Вы объяснить мне как осуществляется смазка полуосей ПВМ вашего ЮМЗ ?.Как в месте где полуось выходит из ПВМ, так в ДИФе. Трение сталь по стали. И уровень масла до этих пар не доходит. Потому как конструктора рассчитали что к этим парам масло поступит за счёт разбрызгивания при вращении большой шестерни ДИФа.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
LevSha пишет:
Антифрикционный чугун,из которого сделаны втулки приводов,видимо комфорно себя чувствует,смазки хватает,плюс качение балки при движении.Почти три года эксплуатирую этот мост и никаких колебаний приводов не появилось,значит износ минимальный.транспортных работ достаточно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
Прекрасно, что Ваш ПВМ хорошо работает. Согласен что без смазки можно некоторое время поработать.Уровень масла в ПВМ Т-40 не доходит до пар трения полуоси снаружи и внутри моста на 15мм.Однако поможет ли это сэкономить на крестовинах ?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
LevSha пишет:
а Вы,я смотрю,большой знаток эксплатационных показателей моста т-40АМ.Что ж Вас так зацепило в том что главная пара при транспорте не создает лишнего сопротивления,в отличие от моста мтз?крестовины не носятся?100% блокировка,независимо от дорожного покрытия?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
Нет коллега. Мост у кого ? У Вас. Вы сами так сказал-мол знаете о чём говорите. У меня только есть диван и интернет. И относительно нета и техлитературы ДИФ ПВМ Т-40 это храповой механизм. Собачки или в зацеплении или проскакивают по шлицам муфты. Если ДИФ стоит-то проскакивать собачкам по шлицевым муфтам придётся в 25 раз чаще. И без масла.
Также смазки не будет у полуосей. Стало быть сносятся втулки, шлицевые втулки и корпус ДИФа.
И замена этих деталек выйдет дороже чем некоторая экономия на крестовинах и топливе. По моему диванному мнению.
Однако ПВМ Ваш и Вам виднее.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
.Это обгонная муфта двухстороннего действия,одна и таже собачка может срабатывать как в одном направлении вращения,так и в обратном,а так же может находиться в нейтральном положении,не касаясь обойм.Изучите внимательно принцип работы,все станет ясно,Ваши познания поверхостны.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
Сожалею коллега, однако книжка по Т-40 думат что собачка всегда взаимодействует со шлицевой муфтой при вращении моста. Или в зацеплении или проскакивает по муфте. Нейтрального положения нет.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Не имея очного знакомства с мостом т-40,пытаетесь что доказать опираясь на тех литературу.Конкретно в Т-40,мост неотключаем,несоответсвие в 4% заложено в конструкцию трактора.Я пытаюсь вести разговор об установленном мосте на мтз или юмз,какие особенности эксплуатации появились при этом,Вы же все сводите опять к сорокету.если вы утверждаете,что нет нейтрального положения у собачки,то по чему при движения задним ходом главная пара и кардан не начинают вращаться,ведь по Вашей логике обойма вращаясь в обратном направлении подхватит собачку,заставит ее двигаться в том же напрвлении?!?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
LevSha пишет:
Да, коллега, не имея знакомства с ПВМ Т-40 видно что Вы пытаетесь катать без смазки основных деталей ПВМ. Не имея ПВМ Т-40 не трудно догадаться что если ДИФ стоит, то собачки будут скакать по обоймам в 25 раз быстрее, даже если Вы воткнёте этот ПВМ на К-700.Коллега, не я утверждаю что у собачек нет нейтрали-это сказано в книжке по Т-40. Сожалею что Вы не согласны с книжкой.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Да думаю хватит.
Работа хорошая проделана но говорить что т40 мост в транспорте лучше увы ну невозможно согласится...
Мол "У меня всё афигенно и карданы в транспорте стоят." А по факту крутится шлицевые втулки которые рассчитаны крутится компенсируя разницу путя колёс. А не постоянно...
Ещё и вместо 4 крестовин получаем целые 8........
Притом всё мы знаем который мост более прихотлив и чаще нуждается в ремонте..
А ещё проблема поставить нормально цилиндр рулевой.
Собачки к примеру на т40 часто сами по себе живут. Ой плохо может быть на 34км/ч если врубит резко карданы....
