Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 119 из 135
4046 сообщений
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
13.01.2017 - 15:05
: 13
Пластиковый корпус от волги 3110,а остальное самодел.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ИВАН7731 пишет:
Иван, что за генератор стоит и на сколько А?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cергей 36 RUS пишет:
ИВАН7731 пишет:
Так по ходу жигулевский р
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Так гидробак штатный же!!!!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ИВАН7731 пишет:
Здравствуйте форумчане.Давно читаю ваши темы и решил показать свой трактор.
Задумки хороши но не в обиду пару советов если можно! Руль лучше закрепить на кабине а не гидро баке ,при сьеме кабины меньше гаек крутить и вибрация на руль меньше ,про шум я вопще молча. Рукова и распред чоже лучше на корпус моста или каробки . а места в кабине ты выйграешь прилично . бачек рулевой выше подними лучше будет . вот моя кабина для примера.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Алексей 161 RUS пишет:
Генератор ПРАМО(элтра) ампер на 120, по креплениям вроде с газели бизнес, но вот шкив?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
И для молотка не самое лучшее место . Под педали значит не попадало при экстренем торможений .
13.01.2017 - 15:05
: 13
Жора- пишет:
Ну стоя на месте, от метели до метели я редко пользуюсь экстренным торможением. А вообще это "творческий беспорядок".Последний раз чистил снег и оторвался рулевой цилиндр,лопнул уголок на котором он крепился.Сегодня привезли новый прочнее 8 мм металл,завтра поставлю.
13.01.2017 - 15:05
: 13
николай с.с пишет:
Генератор ИСКРА больше никакой информации я на нём не нашел,а снят был с трактора VALTRA CLAAS.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ИВАН7731 пишет:
николай с.с пишет:
Искра производства Словении
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ИВАН7731 пишет:
николай с.с пишет:
По-моему вы стого трактора много чего позаимствовали. Руль фары . Хороший донор.
13.01.2017 - 15:05
: 13
Нестерович А.Н. пишет:
ИВАН7731 пишет:
Привет,Александр,советы всегда уместны если они по делу.Так что начнём по порядку.Вместе с рулём нужно будет крепить к кабине и дозатор,а при снятии кабины(что бывает крайне редко,в моём случае за 13 лет ни разу) нужно будет разсоединять шланги. В моём варианте если и придётся снимать кабину,то всё останется на тракторе. По мне на гидробаке надёжнее закреплено,а кабина это жестянка.А к вибрации нам не привыкать, да и насчёт шума,не добиться в мтз выпуска никто не знает какого года - тишины(я только о своём динозавре).И если можно поподробнее(желательно с фото)про рукава и распределитель-куда их лучше притулить и почему.И ещё,Александр,что изменится если поднять выше бачок дозатора и насколько выше.Если честно то проблемы по рулевому имеются.Ну об этом не здесь.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ИВАН7731 пишет:
Еще как можно зашумить, брось на пол войлок и коврик резиновый и разница будет заметна, не говоря об остальном. Кстати в наших динозаврах шума меньше, чем в новых мтз.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Да нифига не меньше, у меня был с маленькой, а теперь с большой 2005 года. В свежем меньше башка гудит после дня работы.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Артем 2 пишет:
Так в большой меньше шума потому я так думаю. Что она выше поднята от коробки .
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Артем 2 пишет:
Меньше, меньше иначе бы глушаки по дороге, не отваливались на свежих laugh
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Вот мой ветеран,не запускали пять лет.Стоит на всякий случай.И основной работяга дальше.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
evgen.kunin пишет:
У соседа тоже стоит дт-75 приехали купцы ,а он заклинил. Наверное конденсат делает свое дело . Вы хоть проворачивайте .а то заржавеет.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
evgen.kunin пишет:
Месяц назад за пускач крутил,вроде крутится норм.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
evgen.kunin пишет:
evgen.kunin пишет:
Надо хоть два раза в год заводить и проехать, чтобы резинки маслом смочило, конденсат разогнало, так дольше дюжеть будет. Родственнику достался от отца м412 простоявший 10лет в гараже, после первой поездки побежало всё что можно, бак как решето.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
igor1989 пишет:
evgen.kunin пишет:
evgen.kunin пишет:
Я брал ижака нового,стоял больше 10 лет в гараже.И ничего,всё норм.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
evgen.kunin пишет:
На корабле служил мотористом . так у нас каждый понедельник по плану с утра проворачивание всех механизмов.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
evgen.kunin пишет:
Маслица не помешает плеснуть в цилиндры.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ИВАН7731 пишет:
ИВАН7731 пишет:
ра.
Привет,Александр,советы всегда уместны если они по делу.Так что начнём по порядку.Вместе с рулём нужно будет крепить к кабине и дозатор,а при снятии кабины(что бывает крайне редко,в моём случае за 13 лет ни разу) нужно будет разсоединять шланги. В моём варианте если и придётся снимать кабину,то всё останется на тракторе. По мне на гидробаке надёжнее закреплено,а кабина это жестянка.А к вибрации нам не привыкать, да и насчёт шума,не добиться в мтз выпуска никто не знает какого года - тишины(я только о своём динозавре).И если можно поподробнее(желательно с фото)про рукава и распределитель-куда их лучше притулить и почему.И ещё,Александр,что изменится если поднять выше бачок дозатора и насколько выше.Если честно то проблемы по рулевому имеются.Ну об этом не здсь.
Я неуказываю как сделать а савет давал , и решать вам ! Руль на кабине изначально с завода и не чего там не сломается , усиление там . Рукова в вашем случае можно оставить и на кабине , так как распред на ней. У меня распред на заднем мосту , и рукава на корпусе. Про шумку в любом случае тише и легче ушам. Ну а кабину и я снимаю чаще может не везёт мне вот и говарю Быстро снял и так же поставил. . Бачек это понятно выше и давление к насосу больше как я так зделал тоже посоветовали руль лучше стал не запинается. Ещё раз извеняюсь коль абидел thank_you не хотел , просто я это прошёл ,руль так крепил и распреддумал но потом пошёл другим путём
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
ИВАН7731 пишет:
ИВАН7731 пишет:
ра.
У меня в прошлом году сам руль отломался от ступицы.Не. знаете,от жигулей подойдёт?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
По мойму любой руль подойдёт после напильника и болгарки , у меня от мазды 323 scratch_one-s_head victory
13.01.2017 - 15:05
: 13
ИВАН7731 пишет:
ИВАН7731 пишет:
ра.
Александр, вы меня ни чем не обидели,я затем и зарегистрировался здесь, что-бы узнать больше полезного и применить ваш опыт на своём тракторе.Ведь основная масса форумчан работает на своих кормильцах либо сезон либо круглый год,а я от случая к случаю,у меня огород свой и кума свата-брата.Так что я буду рад советам и наставлениям бывалых товарищей.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Новое оборудования у меня и для леса и саломы штыр съёмный
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Хорошая штука !
