Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 113 из 135
4046 сообщений
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
anatoliy.54.ekb пишет:
Мы с отцом много лет назад также находили брошенные колеса от К-700(с острой мордой) почти новые. Вытачивали из листового металла толщиной 12мм. блины, делали присоединительные размеры как на МТЗовском диске и вваривали в диск. Все получилось нормально.По наружному диаметру они они такие же как 15,5х38 и крылья не задевают. Так что .я думаю не стоит портить МТЗовские диски для такой затеи.
я тоже так думаю. и какие у вас впечатления от установки этих колес? только они гораздо шире 15.5!
06.12.2013 - 18:05
: 593
АлександрКоновалов пишет:
По грязи на них ездить хорошо-проходимость улучшается, а по снегу наоборот-как корова. По снегу лучше ездить на родных колесах с цепями. Такие колеса лучше использовать на сельхозработах, для уменьшения давления на почву. Сейчас их забросили стоят. Если комуто нужны в Свердловской области приезжайте забирайте, договоримся.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
Андрей мне случайно достался барабан с силосного комбайна
Понятно , ну если єто дело не к спеху то для тебя Петрович немного погодя сделаю подробный видео обзор victory
спасибо Андрей
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
спасибо Андрей
уже готово victory
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
спасибо Андрей
уже готово victory
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
спасибо Андрей
уже готово victory
спасибо Андрей за счет чего обороты 3000 редуктор на сколько повышает диаметр трубы
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Андрей какой скоростью работаеш
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Петрович, в редукторе ведещая шестеренка большая, а ведомая маленькая, когда он работает , взле него страшно стоять shok труба наверное 100 если не больше, если нада померяю,
mtz-892 пишет:
скрость зависит от массы того что нужно унечтожить laugh на ЮМЗ по подсолнуху 3 я, на сплошной амброзии в человеческий рост 1 я , я говорю про зайца, в каждом случае нужно индивидуально подстраиваться, Петрович только у меня верхняя крышка приварена , а нужно чтоб она открывалась yes3
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
пониженой 3 я на фрезе работаю 300 оборотов а здесь 3ооо т
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Андрей если можно прокрути рукой редуктор на сколько разница на входе и на выходе и разница диаметра в шкивах
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Так он же над землей работает, рукой его не покрутишь, минимум монтировкой, хорошо , померяю , покручу yes3
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
попробуй в обратную сторону по идеи должно легко пойти должна быть обгонная муфта
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Легко это когда ведущая шестерня маленькая, а ведомая большая как на почвофрезе , а здесь на оборот , обгонки нет dntknw
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
понял мульчер идет только к юмз
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Почему Петрович?, просто нужно ставить обгонку или тормозную ленту на воме послаблять, он работает как маховик , когда перегазовку делаешь, то даже двидок не сразу обороты сбрасывает, а если попадает под него камень или керпич, то летит перед трактором метров 20, 30, если ктото б стоял убилоб нафиг yes3 короче страшная штука victory
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Андрей вал крутится против хода трактора
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Андрей в день сколько га
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
совершенно верно, против yes3
mtz-892 пишет:
опять же зависит от массы, чем больше масса тем медленее , на подсолнухе 10, 15 га
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
10 га в день при захвате 2 м не плохо я хочу 3м или 2 8 м
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Петрович я думаю что 2,5 в самый раз, 2,8 и тем более 3,0 многовато. Померял шкивы ведущий диаметр 25 по вершине ручья , нижний на раб валу 22см, тоже на вершине, по редуктору : накардане 1 , а на выходе 2,5 оборота, но крутится тяжеловато, я когда работал мульчером включал ВОМ и потом заводил, так не включишь , но это на ЮМЗ.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
ANDREY81 пишет:
У нас мульчер МТЗ тягает, захват 3- 3,5 м на глаз. Похож на советскую роторную прицепную косилку. После кукурузы, скорей всего с той фирмы, что и комбайны и по цвету тоже совпадает. Вроде Джоники. Не могу фото в нете найти, наверно название правильно надо ввести...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Димедрол пишет:
Я не знаю что там у Вас тягают, я росказываю про свой, Китай, а фото не мешалобы victory
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
Андрей большое спасибо с меня могорич еще одна просьба сразу мне не дошло разница в оборотах на входе редуктора и на валу на разных мульчерах разные обороты хочу найти золотую середину
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
Петрович, если кардан ВОМ сделает 1 оборот, то вал который идет на ведущий шкив сделает 2,5 оборота, следовательно 540*2,5 получится 1350 до ведущего шкива, вед шкив 25 см в диаметре , ведомый тот что на валу рабочем 22 thank_you
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
Андрей я не правильно написал вом 1 оборот а нижний вал рабочий с ножами
16.08.2011 - 23:00
: 4094
ANDREY81 пишет:
а фото не мешалобы
Мульчеватель уехал вместе с комбайнами, нашел в нете почти такой же, только в том ширина была около 3,5 м
http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-547736/mulchirovatel-john-deere-6-met...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
АААААААААААААА понятно , хорошо посчитаю на входе и на выходе yes3
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
с меня могорыч
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mtz-892 пишет:
с меня могорыч
Та Петрович какой могорыч? мне совсем не тяжело померять dri
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Как-то делать нечего было)
