Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 108 из 135
4046 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
toliklvv пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
А я доделал сегодня экскаватор, навесил. Так выглядит мой МТЗ-5 голышом. blush2
good и как ,пробовал в роботи
Да, экскаватор собрал два года назад и выкопал все что можно и себе и соседям. Делал под т-16, потом переделал под ЮМЗ, теперь поменял поворотный узел на заводской от ПГ-02, на самодельном был поворот 360 градусов, но сильный люфт замучал, так и не смог от него избавиться.
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-LBQKOeKQ&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=OzNecgdaHP4
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
А что вы косите таким тримером только бурьян ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег310381 пишет:
Вопрос кому?
олег310381 пишет:
Мы таким косим ботву на картофане. good Ну и попутно стекло заднее на ЮМЗ. cry
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Виталий Соболев пишет:
!Довёл свой "триммер" до рабочего состояния и испытал,свалил быльник
А почему цепи не комбайновские?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег310381 пишет:
Даже и так,о блин!Ну есть в принципе и запасное в рамке!Надо будет кожух сделать сверху!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ANDREY81 пишет:
А они что лучше?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А они что лучше?
Виталь, я просто видел в ютюбе такой мульчер, так там стояли комбайновские цепи, да и прочней они и своими гранями рубят тоже лучше, посмотри в ютюбе
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сенокос,
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ANDREY81 пишет:
А они что лучше?
Понял,посмотрю,но у меня их и нет!!!!!!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ANDREY81 пишет:
Андрюха ссылочкой не поделишься??!!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дракон.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Дракон.
Хорош дракон!!!!!!!!!!!!! good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ASN пишет:
Дракон.
super
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
И я выложу своего, но не знаю он больше ЮМЗ или МТЗ. Многие видели, но похвастаться хочется, уж больно он мне нравится. Будем считать он их общий дедушка, на тот момент других не было. С тех пор МТЗ прогресировал (по крайней мере изменился) , а ЮМЗ остался тем же.
А что за модель установки??? Дорого ли стоит??? Как навешивается и подоидет ли на МТЗ??
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
SlaffkaXo пишет:
Установка самодельная под стандартную навеску, на любой трактор можно поставить.
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
SlaffkaXo пишет:
на базе гп -02???
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
SlaffkaXo пишет:
SlaffkaXo пишет:
на базе гп -02???
Пг-02
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
SlaffkaXo пишет:
SlaffkaXo пишет:
SlaffkaXo пишет:
на базе гп -02???
Пг-02
Изначально поворот был самодельный из моста ЗИЛ-131, привод цепью снизу, поворачивался на 360 градусов, но была морока с длинными шлангами, делал для т-16 чтобы себя грузить. Тут попалась установка ПГ-02 некомплектная, взял поворот от неё, мне 360 градусов и не нужно больше. Стрела осталась самодельная.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Малось застрял.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
igor1989 пишет:
Малось застрял.[изображение]
Цапфы для чего за косынели?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Sibirius пишет:
igor1989 пишет:
Эх сразу в голове . По диким степям Забайкалья ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21.11.2013 - 00:38
: 2664
sasxa пишет:
Та будласка victory шо мени важко dri
https://www.youtube.com/watch?v=iunq6ODc1LE
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ANDREY81 пишет:
sasxa пишет:
Примного блогодарен (Дякую) thank_you
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Sibirius пишет:
Появилась маленькая трещина, косынку и приварили, слево также.
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
есть у них свойство-ломаться в этом месте.так чтобы избежать поломки есть способ усилить угол цапфы.жаль раньше не было телефонов-можно было бы столько косячных мест нафотать, и способы устранения поломок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так сказать доделка и переделка.рессивер повернул и перенёс вверх-нужен доступ к появившемуся лючку-там внутри получился хороший ящичек для цепных строп ну и основное назначение-доступ к болтам для крепления к лонжерону рамы погрузчика-с завода там не предусмотрено крепление-на тракторе сеть отверстия а у погрузчика нет.ну и установил крылышко от фуры-сделал кронштейны с трубы и угольника и пластик подрезав боковины прикрутил-вроде нормально получилось.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
так сказать доделка и переделка.рессивер повернул и перенёс вверх-нужен доступ к появившемуся лючку-там внутри получился хороший ящичек для цепных строп ну и основное назначение-доступ к болтам для крепления к лонжерону рамы погрузчика-с завода там не предусмотрено крепление-на тракторе сеть отверстия а у погрузчика нет.ну и установил крылышко от фуры-сделал кронштейны с трубы и угольника и пластик подрезав боковины прикрутил-вроде нормально получилось.[изображение]
Привет Сергей . У тебя что за установка экскаватор то49 или 2626.?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
так сказать доделка и переделка[изображение]
Серега Шикарные крылья получились good
