Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 8 из 19
570 сообщений
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Взял у знакомого фрезу Дэтовскую, тяжеленная блин. Хотел дурбень ей перемолоть, но не потянул ВОМ моего трактора такую фрезу. Ленты подтягивал, но как только полностью опускаешь фрезу, ВОМ останавливается. Хотя паханый огород фрезерует. Ленты у меня гамно стоят, пластмассовые какие то, других не было в магазине, а картошку копать надо было, их и поставил.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
увар пишет:
Ставил как то такие они барабан ни хрена не обжимают как положено.даже пресс не потянули. Выкинул наклепал сам ленту и всё гуд.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Денис Бондаренко пишет:
увар пишет:
У меня картофелекопалку и КИР тянет хорошо, а вот на такую большую фрезу надо плетёнку хорошую клепать.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Добрый вечер друзья,
В первый день испытание прошло хреного ножи оказалис очень длинными ,из этого получилос большая нагрузка ,мост полител (газ-24)...
Заменил мост , ножи укоротил 5-6 см
Как погода наладиться начиню испытание ...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
у меня от трубы до края ножа 15 см 5 см маловато
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
mtz-892 пишет:
У меня от середини трубы до края ножа 19 см
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Кто работал на фрезах bomet 2m ? Какая макс. Глубина обработки? Как ощущения? Юмз потянет? Стоит своих денег? Или самодел сделать???? Спасибо!
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Andrei1982 пишет:
если есть желание делай у знакомого бомет юмз идет туговато у меня самодел 2 5 3 пониженая без нагрузки
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
увар пишет:
увар пишет:
У меня сын 4 года пашет фрезой ФБН 1.5 , ножи через один сняли, ВОМ родной усиленный (3.5 года мтз) не выдержал в первый сезон, поставили старого образца и самое главное нужна хорошая плетенка, осенью подшибники рассыпались на ВОМе, заменил, и плетенку новую поставил, так с прессом ВОМ буксовал, весной раз 5 снимал ВОМ, не тянет фрезу и все, лента новая, др. ставил, не идет и все, потом старую поставил с медными провлочками и все пошло, мотор аж сдает! clap
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Андрей сибиряк пишет:
увар пишет:
увар пишет:
Во!!! Что и требовалось yes3
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня плетёнка тоже мозг компасировала ,регулировали через 10-20минут,потом (как выше писал)толковый мужичок снова отрегулировал и пошла фреза,как будто ленты притёрлись.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ПОЧВАФРЕЗА ДЛЯ ЮМЗ: http://youtu.be/lblOOyRci28
Вот и видео друзья ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Фреза хороша Самвел друг . Но я смотрю земля , земля от чернозём - горы как ни как . И по паханому - для этого думаю мост поидёт . А ежелив камни и по не паханому ? Фреза после пахоты думаю это блажь . По не пахонму надо использовать , а так не выгодно думаю ...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
рад что получилось только земля наверное влажная
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет!
Подскажите ,если фрезу 1,2 увеличить до 1,6 ,а лучше 1,8 редуктор фрезы выдержит?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Виталяша пишет:
Всем привет!
редуктор вроде бы мощный а трактор потянет
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
mtz-892 пишет:
й а трактор потянет
мтз 50 с с двс 80
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Виталяша пишет:
мтз 50 с с двс 80
тот что на фото выше не выдержит , попадались фото с разорванными фланцами хвостовика на таких редукторах при ширине 1.4, надо помощней брать
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wasili4 пишет:
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
обратите внимание , на фото выше не такой фланец на выходе вала , он как бы квадратом и намного меньше того что на втором фото , такие идут на фрезах до 1.4 , а круглые и более масивные идут на фрезах от 1.5 и выше
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wasili4 пишет:
разницы очивидной нет ,на мой взгляд
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
разница есть , вот на моей фрезе 1.6 , он на много мощней чем на фото с трактором , 1.8 , и 2.0 идут уже с такими редукторами но сами шестерни на валу ещё мощней чем на моей
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wasili4 пишет:
сами шестерни крупнее ? число зубьев в любом случае одинаковое
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Виталяша пишет:
нет , там уже косозубые идут , возможно у разных производителей по разному но валы 1.6 и 2.0 не взаимозаменяемы , где то сайт выкладывали по запчастям на такие фрезы там всё чётко указанно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wasili4 пишет:
да уш scratch_one-s_head и чё делать ?фрезу не потяну. Земля хорошая может 1,6 потянет редуктор?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Виталяша пишет:
да уш и чё делать ?фрезу не потяну. Земля хорошая может 1,6 потянет редуктор?
потянет но не долго на мой взгляд , ну а там вам решать , иногда б\у проскакивают , знакомый года полтора свою ждал и б\у купил доволен как слон
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wasili4 пишет:
когда не надо было не разу не встречал ,а тут надо laugh будем посмотреть laugh
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Виталяша пишет:
wasili4 пишет:
когда не надо было не разу не встречал ,а тут надо будем посмотреть
пока смотришь, так глядишь и сам соберёшь какую надо laugh scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Такая мысля посетила scratch_one-s_head одна фреза у меня есть 1,2 , взять еще одну ,соединить их и будет 2,4 как раз для мтз .
Сегодня колесо выхватил почти даром на мтз заднее, а оно шире чем у меня стоят shok шире то еще ладно , а по высоте как оно? подскажите ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Виталяша пишет:
Сегодня колесо выхватил почти даром на мтз заднее, а оно шире чем у меня стоят шире то еще ладно , а по высоте как оно? подскажите ?
Нам видно плохо, видимо облачность laugh
