Михалыч, не пойму ты какой будешь ставить, усиленный?
Усиленный купил. По идее такой и с завода должен стоять. Сниму увижу. Ну и надо путние ленты, вернее одну, ведущую, из плетёнки искать. Со штатными, чую, ладу не дать.
Мечта , а не фреза , так сказать ... Типа как у Егорки сделано . Вот по подробнее бы расмотреть его , в ракурсах так сказать от . Как валы , валы то соеденны с полуосями . И оборотов вродь хватает , даже думаю многовато ...
Да, расмотреть бы получше, а то меня сомнения берут- оборотов на ВОМе 540, мост ГАЗовский понижает в 6 раз, итого на фрезе меньше 100, а на видюхе крутит хорошо. И разрабатывать целину это очень тяжко, и при небольшой массе ее должно так тряхобарить- сомневаюсь я что такая она хорошая, был бы МТЗ и 1000 об - др. дело
Там,наверное, через 1000 об на ВОМе и показано. Не смог разглядеть, он по стоячей траве идет или уже по второму разу,а может и третьему?
Да и по краям ножей в диаметре около 60см.Угловая скорость ножей больше и нагрузка, в принципе, тоже .Вообщем,загадочная машина.
Ну Михалыч я настроил ВОМ на МТЗ сыну, раз 5 снимал, аж за голову хватался чего ему надо, а оказалось ерунда плетенку только старого образца где есть медная провлочка. А новые такое га.но плетенка как будто из ваты делана. Сын опробовал уже фрезу ФБН 1.5 прет даже целину прихватывал.
Поздравляю! А я до ВОМа еще не добрался. Некогда, блин!
Себе тоже как у тебя Егорка делать буду . Вал только думаю по более надо . У вас смотрю чернозём , а у нас и камни встречаются ...[/quote]
Вал покупаю кругляк на 50мм. сталь 40Х токарь обрабатывает начистовую выходит 45мм.Первую делал на 40 тоже работает и терпит. А по поводу чернозьма у нас их единицы в основном тяжелые но без камней.
Мужики здорова! Потихоньку собираю все для фрезы! Скажите вал от редуктора какой оптимально диаметр взять? Нижний вал хочу из трубы сделать 100мм толщины 4 мм хватит? На конец выточить фланец под ведомую звёздочку, и заварить с трубой будет держать ! С др. стороны будет фланец под подшипник? Какие подшипники взять, как закрепить? Из чего сварить раму? Какое межцентровое расстояние взять между двумя валами? Фреза на мтз 2м! Всем спасибо! Может чертежики у кого есть буду благодарен?
Надо убрать прошлогодний дурбень-сухостой, конопля, репей и пр. Фреза измельчит этот дурбень, или лучше БДДТ продисковать.?? Сжечь бы конечно, но страшновато, хрен знает, куда оно дунет. До ближайшего леса километра 2, до деревни 4, но всё равно. Сразу пахать не получится
пришлось китайку перецепить на другие отверстие(подвинуть фрезу ближе к трактору)а то при перепаде огородов разъединялся кардан.Блин,не могли на кардане квадрат чуток по длинее сделать,да и по плотнее чтоб в ходил,а так взацеплении квадрат мало входит и побрякивает.
мощность редуктора с запасом
Да, стучит. Бороздки, это кто как желает, дома всегда с ними, прошло потыкал картоху рукой в валок и всё, за часа полтора сажаем.
Не считать за рекламу, может кому приглянется такой вариант: http://youtu.be/deo4mcaZPDI
Вот в работе AKPIL: http://youtu.be/qjurgP-wets
Не особо, честно говоря. БОМЕТ на порядок лучше.
А вот и БОМЕТ: http://youtu.be/V60hB-7w-vU Тоже с Т-40, как и на предыдущем ролике.
Ну это так, для сравнения.
А вот ЮМЗарик с самоделкой: http://youtu.be/RrZ-hC6xIMc По два ножа на пластине. Плохо, что цепь открыта. И интересно, как она по целине пойдет?
А эта фреза тоже с газоновского моста ?
Поздравляю!
Некогда, блин!
С праздником вас уважаемые ...
С Праздником! всех благ и здоровья!!!
Отчет по работе моей фрезы
Видео с телефона https://www.youtube.com/watch?v=KdZJj7N1_5g
Немного добавлю https://www.youtube.com/watch?v=55JDYUGdT-Q
[quote=egorp81]Отчет по работе моей фрезы
Здравствуйте!!! подскажите чем вырезали (из основного листа)? на балгарку непохоже.
Установка плазменной резки на металобазе. везещ чертежи и нарежут что угодно
Тонковаты стенки...
Классно! А с чего лапки сделали?
Ну так как там САМВЕЛ САРИБЕКЯН, испытывал свою фрезу?
мне тоже интересно
Лучше дисками пройти, а там уже смотреть.
