Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 6 из 19
570 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
mtz-892 пишет:
Ф
как будет первый выезд напиши
Хорошо . как только погода наладится так сразу ...
сколько оборотов на нижний вал
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
На сколько труба , где стоят ножи , диаметр и толстостенная?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
не знаю как у Самвела на моей стоит 50мм стенка 10 с двоих частей
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Жора- пишет:
Мост с чего ?
Газ- 24
02.02.2015 - 10:21
: 3650
mtz-892 пишет:
У него помоему на 100 я так присмотрелся.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Ф
Приблизително 400 об.мин.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Иван Афанасьев пишет:
Труба на 105 мм толшина трубы 4мм.
Внутри труба. для усиления толшиной 2.5мм диаметр на 89мм.
Стенки для укрипления ножей толшиной на 0.8мм.
Квдратные 20*20 .
вот фото стенка и крепёж ножей
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Ф
многовато какой трактор и ширина фрезы
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Ф
Трактор ЮМЗ 6Л стурбиной ,
Шерена захавата ножей 2м 5мм .
Овщая шерена фреза 2м 35см
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте кто нибуть использует фрезы польские Бомет ,зельоная и ,ВИРАКС красная.всем спасиба
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Батя и сыновья пишет:
У друга есть красненькая 2.10 м. под МТЗ 82
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Казак161 пишет:
как она нормальна какие есть полмки
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Да, два года работает. Был косяк один, сам виноват, отпустился винт (болт), который идет через трубу к редуктору (их два, справа и слева), он не заметил сразу, вроде резбу подразбило в редукторе, но токарь ему сделал,сейчас работает. Ножи еще менял т.к. ломает из за всякого хлама в земле. Но это думаю для всех фрез очевидно. Вот , еще верхний кожух металлический , металл тонкий, несколько раз подваривал (крышку) т.к. рвет и кардан СССР поставил, родной не выдерживает, крестовины горят.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Спасиба за ответ.Будем думать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Фреза нормальная, ей бы сделать раму и валы закрепить на подшипниках (справа и слева) было бы good , но у нас ведь как мыслят, купить заводское, да еще переделывать wacko2 не каждый хочет.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Спасиба за ответ.
Про укрепление валов тоже думал.
19.04.2016 - 20:59
: 2
Виракс норм фреза.Сам работаю с 2.1метра.
Тут кто-то писал байку что редуктор летит,если на препятствие наезжает.Так вот сказочники:фреза снабжена предохранителем внутри редуктора,(шпонка)ее срезает,а не редуктор разлетается.
Ради интереса узнавал ценик нового редуктора в районе 50руб.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Тракторист99 пишет:
Я не писал, но знаю чела, у которого на Вираксе редуктор(корпус) лопнул, а у кента работает нормально.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Продолжение работы по сборке.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
egorp81 пишет:
Егор, на ЮМЗ вроде 490 об. на ВОМе и если если редуктор понижает в 6 раз то маловато будет. Товарищ прошлой весной прикупил с мостом от 53 так не идет она так , еле еле шевелит землю. редуктор в 6 раз понижает. Сам пашу фрезой переделанной из почвообрабатывающего засевающего агрегата(травянная сеялка) редуктор понижает в 2.5 и в 3 и в 3.5 раза. были поначалу клыки брали хоть дорогу, подносились сделал как у тебя, стала глубже пахать, но тяжелее. Сын пашет ФБН 1.5 МТЗ у нас редуктор понижает не помню в 2 или 2.5 раза, но тяжело ВОМу длина ножей больше. считаю самым нормальным обороты на фрезе 150-200 , большие обороты будут выталкивать фрезу из земли.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Андрей сибиряк пишет:
egorp81 пишет:
Мою первую использует человек на ЮМЗ третий год, он доволен.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
egorp81 пишет:
egorp81 пишет:
Не обратил сразу внимания, у тебя на одном креплении 3 лапки стоит, а не две, и у него не пятаки треугольные на концах а ножи из пластин загнутых. Я как то на Авито видел ту фрезу в Новосибирске 95 р стоит.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Тракторист99 пишет:
у меня вал на редукторе лопнул без всякого препятствия
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
egorp81 пишет:
у меня около 300 оборотов юмз 3 пониженая купил мтз 892 лошадок большехочется побыстрей поменял звездочки сверху на низ разница 3 зуба ее не выталкивает просто не тянет двигатель
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
egorp81 пишет:
нравится твоя фреза простотой если не считать редуктор раритет но не пойму насчет оборотов
27.03.2015 - 07:58
: 4994
mtz-892 пишет:
Опачки... Я тоже в общем-то из-за мощной фрезы 82-го на 892.2 сменил. Но вылезла другая проблема, Мощи хватает, а вот ВОМ её передать полноценно не может. sad По итогу прошлого сезона запел. Купил новый
На днях сменю, потом буду смотреть что с родным и плетёнку на ленты искать.
Фотки из магазина, рядышком обычный и "усиленный".
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Миxалыч пишет:
mtz-892 пишет:
Опачки... Я тоже в общем-то из-за мощной фрезы 82-го на 892.2 сменил. Но вылезла другая проблема, Мощи хватает, а вот ВОМ её передать полноценно не может. sad По итогу прошлого сезона запел. Купил новый[изображение]
Михалыч, не пойму ты какой будешь ставить, усиленный? Я не смог понять на новых образцах с доп. регулировкой как их регулировать чтоб мотор не вытягивал. как не крутил мотор гудит, а фреза стоит. помаялся и поставил на оба 82 ВОМ старого образца с плетенкой, лучше но бывает пробуксовывает, скоро сезон надо у одного перебиратьВОМ ,даже не знаю, по осени менял подшибник с водилом, так подбуксовывал потом с прессом, чего делать? не знаю ? А в начале зимы продал старенький трактор с усиленным ВОМом, а потом в магазе появились плетенки на усиленные, теперь голова болит, может он с плетенкой держал бы .
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
У меня такая вот фреза.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сергей 134 пишет:
Кардан короткий, наверно как у меня на подьеме стучит? А бороздки под картошку всех устраивают или по желанию.
