Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 16 из 19
545 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Саша331 пишет:
Добрый день подскажите, как убрать борозду после прохода фрезы от корпуса пошипника?
Можно на фартук фрезы сделать "крылышки" откидные такие стоят на японских фрезах, на фотке одно справа, фотка с тырнета. Но фартук должен быть тяжёлым или поджат пружинами. Если интересно, сделаю фото или видео завтра.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Обещанные фотки, последние 2 не удачные, но общее представление дают
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
blush2
Сантяй пишет:
подскажите куда крутятся ножи в перед трактор толкают как на мотокультиваторе или назад? scratch_one-s_head
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Denchik 67 пишет:
yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Denchik 67 пишет:
Да, по ходу движения трактора.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет! Надо кардан удлинить ,а нечем . Есть только такой вариант сварить с уголков проф трубу и уже эту проф трубу приварить к кардану .Отсюда вопрос выдержит ли эта конструкция нагрузки на фрезе 2 метра. scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталяша пишет:
Всем привет! Надо кардан удлинить ,а нечем . Есть только такой вариант сварить с уголков проф трубу и уже эту проф трубу приварить к кардану .Отсюда вопрос выдержит ли эта конструкция нагрузки на фрезе 2 метра. [изображение]
Ни в жисть! wink
Хотя ежели уголок использовать 100х100, да танковым швом проварить.... huh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миxалыч пишет:
Миxалыч
Родной кардан проф труба 51Х51 мм толщина стенки 5 мм .Уголок мм 4 может 4,5 мм , можно с верху еще уголком усилить. Есть проф труба 50Х50 ,но стенка 2 мм ,думаю сверху уголком укрепить , может такой вариант прокатит.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталяша пишет:
Миxалыч пишет:
Миxалыч
Я шутил, ежели что! У меня фреза с захватом 2+
Переделка Из кочкореза ФБН . Кардан родной шлицевой мм 50 диаметром Крестовины КАМАЗ. ВОМ МТЗ усиленный - расходник.
Это если по серьёзному работать. А ежели только по старопаханому, да помельче - то поделка из уголков поработает.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миxалыч пишет:
Просто из уголков или всетаки лучше профтрубу усилить уголками?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Виталяша пишет:
А куском подходящей круглой трубы удлинить не, ни как blush2 квадратная религия не позволяет laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Миxалыч пишет:
Виталяша пишет:
Миxалыч пишет:
Миxалыч
Кстати, там на звере Вашем, предохранитель какой предусмотрен на приводе ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
[/quote]
Не знаю как у Михалыча сделано, а у меня сын на такой ФБН 1.5 пашет огороды, так у нее секции с ножами ( секция- два блина и между ними ножи на болтах зажаты) и они 11 шт. все работают через наклепки - ферродо, как на сцеплении, на валу резьба и гайкой здоровенной зажаты через проставки с лыской ( на валу тоже лыска) стоит еще там блок с пружинами чтобы зажималось не в "кол".
Вся эта хрень тяжелая, я выкинул и сделал секции не крутящими, так если что и попадет, на нож ломанет и все, и ВОМ работает на пределе, так и пробуксанет если что а фрезу такую порвать это на МТЗ не реально.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Андрей сибиряк пишет:
[/quote]
Моя изначально была с захватом метр примерно. Корпус разрезал, раздвинул. Рабочий вал полностью самодельный из буровой штанги. Блины под ножи из 10-ки. Их 16 штук. ВОМ усиленный (МТЗ-892.2) работает иногда на пределе возможного. Буксануть может.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Может у кого есть , или встречал самодельную фрезу из моста ГАЗ 51 , прямую - где ножи прямо на полуосях стоят . Обзор нужен , что и как сделано . Хотим на Т 40 сделать , в последствий и 80 кой таскать .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да и земля у нас в основном каменистая .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Жора- пишет:
Года два назад общался с мужичком он их делает и продает в Омске, если найду его данные то в личку скину .если надо конечно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сантяй пишет:
А куском подходящей круглой трубы удлинить не, ни как квадратная религия не позволяет
Да честно говоря мне хоть круглой хоть квадратной, лишь бы без особых заморочек и работало. как приладить круглую?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Виталяша пишет:
Разрезать, и вварить нужный кусок. Разумеется по возможности соосность соблюсти.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сантяй пишет:
В принципе сегодня так и думал ,но
Сантяй пишет:
проблематично круглой трубой
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Миxалыч пишет:
[/quote]
Михалыч, это у тебя была фреза ФЛН- 0.9 (фреза лесная навесная), видел я у мужика такую он на соракете таскал ее. Разница только у них в ширине захвата.
Я с нового трактора 2012г на втором году ВОМ заменил на старого образца с плетенкой нашел, а стоял усиленный, рабочая лента шире была и у них сейчас есть еще регулировка типа эксцентрика - я что то не мог настроить нормально его.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Виталяша пишет:
Точно так же как и квадратной. В домашних условиях только на глаз, прихватка и вращать, проверять. Если есть возможность, то к токарю, будет точнее.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Виталяша пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
хоть круглой хоть квадратной обороты не большие вибрации не будет у меня такой и нормально
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
good good
mtz-892 пишет:
Виталяша пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
good У меня на кардане шлицы так завернуло , что снять не смог .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Виталяша пишет:
Жора- пишет:
Виталя салем и спасибо за подсказку . СМС получил .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Жора- пишет:
Видел я такое чудо, товарищ купил такую на юмз, но не идет она с юмз, у него Вом вроде 490 оборотов всего, а у редуктора моста 1к 6 понижает.
А сделана она просто : одевается труба на чулок до самого редуктора моста и на конце трубы вварен флянец (или с диска вырезан) и на шпильки крепится. На трубу кольца одеты для крепления ножей, болты на 12 мм huh без посадочного места или упора, ножи это обычные рессоры загнутые. Перед редуктором закреплена лапа культиватора.
Если ножи на ней закрепить хорошо и на МТЗ на 1000 оборотов и пригрузить ее, то возможно и будет "рыть".
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
А сделана она просто : одевается труба на чулок до самого редуктора моста и на конце трубы вварен флянец (или с диска вырезан) и на шпильки крепится. На трубу кольца одеты для крепления ножей, болты на 12 мм [изображение] без посадочного места или упора, ножи это обычные рессоры загнутые. Перед редуктором закреплена лапа культиватора.
А коим образом не идет ? Вообще не фрезирует ? Фото и видео бы посмотреть .
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
Вот у меня фреза с редуктором от зил 157 на ЮМЗ
отвечу на любые вопросы
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Работу саму не видел, но мужик раньше пахал другой фрезой и по оборотам мало получается, меньше 100 об. Землю медленно ворошит, пашет сейчас себе, два раза по одному следу. У него мост от 53-го и редуктор 1 к 6.
