Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 15 из 19
545 сообщений
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
Андрей сибиряк пишет:
Serguay78 пишет:
Ребята всем привет! У меня вопрос. Может ли кто-нибудь поделится чертежами для изготовления почвофрезы для МТЗ 50 на базе редуктора ГАЗ 51? Или как вариант продать?
Дед в деревне на старости лет заказал почвофрезу для своего старенького МТЗ. Купить заводскую получается дорого. Хочу попробовать заказать изготовление у знакомого, но для этого нужны чертежи, я сам не технарь. Спасибо
Видел у друга такую фрезу, у него ЮМЗ и не идет она как надо, передаточное число там 1 к 6-ти и получается на фрезе обороты меньше 100. Сделана по топорному - труба с флянцем под ступицу, труба "одевается" до самого редуктора и флянцем приворачивается к ступице, на трубе кольца для крепления ножей , перед редуктором лапа от культиватора и рама для навешивания на трактор.
Многое зависит от угла отаки на ножах, у меня две фрезы, ножи разные по размеру и по разному приварены. Так вот первая фреза на третий сезон стала плохо в землю залазить, а вторая на второй сезон не захотела в землю залазить где земля суглинок. Итог ножи сточились (носик) угол атаки поменялся и фреза стала сама себя выталкивать пяткой из земли (видно визуально пятка ножа сильно изнашивается, больше стирается чем нос). Вывод надо менять угол атаки ножа круче его ставить (пятку ножа другими словами опустить). И добавил ножи так, чтоб под редуктором пропаховало (приварил ножи к стойке под углом), теперь борозда которая не берется ножами под редуктором всего 120мм. ее рыхлит нож, заметно стало лучше залезать в землю и засыпать борозду от редуктора.
17.12.2018 - 13:13
: 47
Жора- пишет:
Монстр одним словом ... А вес в нем какой . Что аж на ЖонДыре резина просела ... А что им собираетесь обрабатывать ...
Весу в ней 2,5 тонн, не так что бы тяжелая. Обрабатывать планируем территории которые заросли деревьями, все пускаем на растениеводство
17.12.2018 - 13:13
: 47
Denchik 67 пишет:
У нас похожая была пни от деревьев небольших перерабатывала так она весом была почти 2 тонны
А у вас какая была? Как вообще себя показала?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
floyd пишет:
Denchik 67 пишет:
Название точно не скажу.Это в 2010 году продали.было две.одну с попердыванием таскал 82.1 молотил кусты до 5 см но в землю не залазила мощи трактора не хватало.
и вторая была здоровая таскал ньюхолонд Точный вес не знаю но тяжеленная была. молотила большие кусты и в землю лезла примерно 5-7 см.может больше не меряли.но корни ни одна ни вторая не доставали.И если землю молотить то быстро зубья выходят из строя. А они очень очень не дешовые.А так работали очень хорошо. после дисками прошел и сеяли рапс, после рапса пшеницу, и так года два три а потом пахали и то корней было очень много.
17.12.2018 - 13:13
: 47
Denchik 67 пишет:
Ну в 2010 году и ротоваторов самих по себе почти еще не было как я понимаю. Технология относительно новая, мульчеры одно дело но они не предназначены для работы в земле, на них конечно зубья стираются мгновенно об землю, и передачи тетят от нагрузки. А наша то предназначена специально именно для работы в земле и заглубления, работаем не очень много, но каждый раз мониторим молоточки по возможности, пока все целые.
27.09.2014 - 21:54
: 53
floyd пишет:
Расскажите уважаемый, сколько уже отработали отпахали на ней? Тоже потребность возникла, изучаем. Много разного на рынке, и универсальные варианты мульчер-ротоватор, куда смотреть что выбирать?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Domovenok пишет:
Denchik 67 пишет:
Делаю фрезу 2.2 м трубу нашел внешний диаметр 73 мм.а внутренний 50 мм стенка примерно 10 мм.
сомнения в том что посредине может ее сломать или загнуть.
У кого так ломало и какая ширина фрезы и толщина стенки рабочего вала?
Я загибал два раза, у меня кругляк на 50мм. ширина фрезы 2 м. Как загнул: один раз пень поймал, второй раз трубу наматал водопроводную на 25мм. действующего водопровода (в земле была закопана, хозяин забыл про нее). Все лечится просто: два куска рельсы кладу вал грею газом и кувалдой работаю.
у меня на два вала размер трубы 50 стенка 10 ширина 2 40
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
на кардане у меня стоят штифты 10 мм толщина если вал наскакивает на препятствие их срезает и все цело
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
А как валы между собой соединены?
У меня тоже была мысль разрезать вал на две части но пока жалко.Еще не решился
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
а чего жалеть так надежней и захват делай 2 4 и по 10 см на бортовые как раз 2 60 фото как соединяется если надо могу больше завтра еду работать
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
Не 2.40 это для меня много. У нас почва глина боюсь вом тяжело будет А 2.20-2.10 самое то.Если можно фото по больше
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
не глине дело самое главное обороты и какие ножи какой трактор у тебя
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ножи собираюсь ставить самые обычные от мотоблока нива что доступные Будет 16 ножей чтоб нагрузки меньше было и мололо мельчи комки Трактор мтз 82. обороты еще не считал так как все встало. токарь у нас один на всю округу и он уже три месяца не может мне валы выточить под шестерни.Редуктор от заднего моста БМВ 528. у меня был вот решил приспособить.Но думаю 200 - 300 оборотов на ножах должно быть звездочки от роу-6
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня 300 оборотов 200 будет мало редуктор понижающий один к полтора цепь 25 4 двухрядная насколько понижает твой редуктор
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
примерно 3.5 оборота вом и 1 оборот вала. цепь тоже 25.4. со звездочками еще не эксперементировал
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
слишком малы обороты ищи другой редуктор
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
Нее! Другой надо купить или найти а с этим беда. а этот есть и покупать не надо.я потом звездочками попробую по играть что выйдет.если совсем беда то тогда и думать буду.Стараюсь все делать так чтоб можно было заменить детали с минимальными переделками.Тем более что у мтз есть две скорости ВОМ 540-1000 оборотов что то должно будет работать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Denchik 67 пишет:
Именно такое передаточное отношений 3,5/1 на японских фрезах
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Сантяй пишет:
Denchik 67 пишет:
А как передается момент крутящий на рабочий вал с помощью шестерен или цепи?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Denchik 67 пишет:
Цепь
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Сантяй пишет:
Denchik 67 пишет:
Цепь
thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Сантяй пишет:
Denchik 67 пишет:
Цепь
На днях мужика встретил, у него японец с фрезой и на фрезу не может найти цепь шаг 23 вроде.Ну и у японца три скорости ВОМа
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
С цепью да, засада, говорят что с таким шагом трудно найти. По ВОМ, у меня 4 скорости, на некоторых есть ещё и реверс, но для фрезы нужна только первая 540 об/мин (на моём 560), остальные для других орудий (косилка, пресс, или ещё что то). Тут скорость самого трактора больше роль играет, на японцах она от 0,1 км/ч
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Denchik 67 пишет:
mtz-892 пишет:
вместо фото видео
https://www.youtube.com/watch?v=s9bqgFrE6YA&t=9s
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
Denchik 67 пишет:
mtz-892 пишет:
вместо фото видео
Большое спасибо! thank_you имя мое Денис.
С таким черноземом можно и 3 метра делать.У меня на огороде глина На печку кладку набираем
сняв штык лопаты дерн и готово. боюсь что и 2.10 не потянет.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вы не внимательны.Я писал что редуктор 3.5 оборотов вом к одному обороту рабочего вала.А в ролике вы говорите про 6 к 1.
Звездочка нижняя рабочего вала у меня на 12 зубов два ряда от пресс подборщика прф750,а вот про верхнюю я имел виду можно поиграть увеличив или уменьшив число оборотов за счет увеличение звездочки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
чем мог тем помог удачи в работе
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
mtz-892 пишет:
thank_you
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Добрый день подскажите, как убрать борозду после прохода фрезы от корпуса пошипника?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
стык будет между каждым проходом все зависит от влажности почвы больше влажность больше стык
