Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 2 из 19
570 сообщений
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет коллеги по просьбе Ивана Жданкина скинул фотки скоро начнется сезон вот немного проверил смазл подшипники подтянул цепи
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Может кому пригодится. Фреза польская (трактор и фреза не мои, только снимал).
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вот ето дело и работает без нпагруски сколько ана интересно стоит
я купил бил фрезу переделаную с Т-150 вской но трактор(МТЗ) работал с такой нагруской ленти гарели что за редуктор там бил безпонатия а ЮМЗ ней работал я ее вскоре продал подешовке теперь вот думаю надо било с редукторами поседеть (у нас фрезовка по 20 грн за с )
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
А какие обороты на ВОМ МТЗ-82?Кто подскажет?Нашел редуктор угловой ,посчитал-у него 26/1 (понижающий) Такой не подойдет?
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
"Сергей 56рег" пишет:
От чего редуктор стоит,сколько оборотов?
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет Константин 64 оборотыВОМ мтз 82- 500 редуктор можно любой желательно под два выхода что бы был привод под две цепи обороты на фрезе можно регулировать с помощью звездочек должны быть 250 оборотов
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Что то темка засохла...Не ужели за сезон ни каких новинок,отчетов???
01.02.2013 - 23:29
: 99
Константин 64 сезон закончился в середине мая фрезой работаю давно поломок небыло так как раньше все было устранено
17.10.2014 - 23:34
: 158
Здравствуйте. Вот позавчера купил трубу на фрезу. Как считаете пойдет при длине 215см.
Да и вообще (как новичек) буду благодарен за любую полезную информацию.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Бригадир-2000 пишет:
у нас 30 гр с
: Кудымкар
12.01.2015 - 12:41
: 2
Константин_64 пишет:
Здравствуйте Всем!
Тема очень нужная и интересная. Вот тоже хочу "изобрести" фрезу на МТЗ 82.Хотелось бы побольше информации .Если использовать мост ВАЗ,как блокировать сателиты или нет?
У нас в соседях нашел обьяву по фрезе http://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_dlya_mtz_t-40_15...
ценник конечно конский,но принцип изготовления мне кажется good
и вот нарыл : http://www.youtube.com/watch?v=LxCp4YXDxk4
Мост с автомобиля ВАЗ хватит вам на 1 час работы,если еще почва тяжелая.Установить верхний редуктор можно от картофелекопалки или прицепного силосного комбайна,от него карданной передачей на боковой редуктор,который используется на фрезе от Т-150 или кочкореза ДТ-75,очень крепкий редуктор.Меня зовут Владимир,я с Пермского края,сам изготовил фрезу,работаю уже много лет.Привод делал цепной от верхнего редуктора на вал,но хватает ненадолго,поэтому перешел на карданный вал и боковой редуктор.Рвет карданы и авалы,но редуктора крепкие.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
прициплюсь
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
владимир надымов пишет:
Здравствуйте Всем!
если можно фото с 4 сторон
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Artyom22 пишет:
здравствуйте , интересует соотношение расхода трактора под врезой и под плугом? и скорость обработки по отношению к плугу
уменя захват 2 50 3 пониженая по времени фреза обрабатывает больше площадь чем плуг
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Сверху поставить мост тогда от уазика
или зила бычка .,вместо ваза .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Подготовка к весне, ремонт!
может кому будет интересно
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
христос воскрес помогите зделал фрезу 2-м на мтз-80 редуктор 1/1.75 привод с редуктора на вал фрез цэпной верхня звйоздочика 18-зуб ниж 14-зуб получилось сумашетшие обороти на фрезе коли пускаю в землю зупиняетця вом што надо поминяти щчоби долго не бегать вом робить нормально причина не внйом спасиба.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
миша уа пишет:
миша уа пишет:
надо чтоб на валу было около 300 оборотов
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
миша уа пишет:
поменяй местами звёздочки вот и все дела, будут нормальные обороты. yes3
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
Спасибо с оборотами панятна пачиму астанавливаетца вом кагда опускаю в земле вом не буксует порвало вилку пириключения 540/1000 под кабиной.от нагруски на вом штоли.Фрезу в земле прокрутить вом не может болиши ниж до 10см.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
миша уа пишет:
покажи фото вала с ножами и скажи какой диаметр флянца с ножами
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не знаю почему но с такими ножами тяжело очень Стояли сначал теперь снял вал и сделал серпы буду пробовать н 1 мая
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
вот мая фреза.диаметр фляница 20 длина ножа 27см рабочая длина ножа 17см.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Испытывал?
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
испитал зупиняетца вом надо миняти лент поминяю испитаю если политит поставлю видео.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня от вала до края ножа 15 см чем длинше нож тем больше нагрузка обреж наискосок нож работаю юмз 3 пониженая не на полный газ мтз 892 1 повышеная
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
Как обрезать правилно можно какието фото пожалуста.я ищо их чучути виравнил получилиси ищчо длинеи.думал лутше будет.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
миша уа пишет:
посмотри внимательно на 7 фото не поймеш позвониш цепь сразу прячь чтоб была в смазке
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики где берете детали к своим произведениям? Подшипники, звёздочки??? Редуктор нашел, раму сварю, где остальное посмотреть? От чего подходят???? Спасибо!!!
