Утановка понижающего редуктора на МТЗ-50. Страница 3 из 3
66 сообщений
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Вот и разобрались. У меня приставка и блин 80, вот и не было проблем с этим.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Поставил другой блин и всё стало на место. Теперь зазор между шестернями 2мм. Всем спасибо за помощь.
27.11.2013 - 15:39
: 209
а.глориус пишет:
Нашёл на Ютубе. посмотрите .1.18 минута и1.24 мин.https://www.youtube.com/watch?v=QuAmn-FHU4s
добрый вечер,какой из них блин мтз-80 и какой мтз-50?
tranzit109 пишет:
а.глориус пишет:
1:23 -левый полтос,правый восьмидесятка.проверяется просто.ложится посадочной проточкой вверх-если гнездо подшипника выступает в сторону проточки то это 80.если выступает в противоположную сторону от проточки-50
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Поставил понижающий редуктор, заодно и кпп тряханул под 80ю. Потребовалось сменить блин, купить силовой вал с шестерней на иголках, крышка с вилкой, муфта, шестерня на первичный вал, гнездо 212 подшипников, шестерня нижняя, втулка и штифт. Стопорные кольца и подшипники само собой. Из доработок сместил подшипник 942/40 на 13мм для этого удалил буртик в посадочном месте в сторону сцепления, использовал для этого напильник от штиля. Подшипник нежный и забивать его можно 80м валом ведомым или оправку сделать. Головкой я пробовал забить на 36 и под конец замял подшипник, иглы закусывали. Посадка вышла хорошая и подшипник не сместится думаю. Вал проточил на длину по моему 15мм(место под подшипник) ну это по месту определяется, гнездо вставил и чтобы не упиралось в перегородку.
