Тормозок МТЗ-80. Страница 2 из 2
48 сообщений
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Подшипник коленвала проверяли?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
сергей лтз пишет:
Нет, что-то даже без внимание его оставил.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Bloody71rus пишет:
Если его подклинивает, может такое быть.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
сергей лтз пишет:
Bloody71rus пишет:
Типа врощает вал без остановки? Блин, если так то раскатывают надо((( эх, что же я забыл посмотреть то.. на машинах всегда проверяю а тут забыл.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
сергей лтз пишет:
А причем тут подшипник коленвала если речь идет про мтз?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Strannik_01 пишет:
В принципе не знаю, но пересмотрев схемы, фото, рисунки в интернете, я увидел что там в коленвалу стоит подшипник.
Возможно я ошибаюсь.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
сергей лтз пишет:
Он там просто стоит, но на первичном валу нет хвостика с проточкой под него и впервые раскатывая трактор у меня так же была истерика что хвостик первичного вала предыдущий владелец попросту отрезал ибо по каталогу подшипник там стоит..Сверив фото в интернете и мой вал пришел к выводу что там этого хвостика и быть не должно, а так да по факту подшипник там забит, наверное для центровки диска, по опять же нужна значит специальная оправка для его центровки ибо старый первичный вал он так же от трактора и без этого хвостика под подшипник....
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Strannik_01 пишет:
Все понятно. thank_you
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Strannik_01 пишет:
сергей лтз пишет:
Я всегда фоткую что делаю, на всякий случай. Сейчас посмотрел фотки и увидел что там и нет подшипника.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Bloody71rus пишет:
Strannik_01 пишет:
сергей лтз пишет:
Ни разу не видел там подшипник.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Bloody71rus пишет:
Strannik_01 пишет:
Bloody71rus пишет:
Иногда включается, но такое ощущение что выжимаю а сцепление не полностью выжато
Может с перекосом лапки отрегулированы, у меня такое бывает когда коробка прогреется и с хрустом на месте включается, но я либо через первую,вторую включаю либо обороты двигателя снижаю и тогда все включается мягко, как правило обороты повышенные очень влияют на включение передачи на месте. При ремонте трактора пришлось менять первичный вал промежутки, нового образца вал не предусматривает наличие тормозка, но я все же его поставил, но рыки все равно бывают..
Да вот и я голову ломаю, корзину проверил когда снимал, лапки целые, плита без выработки. Диск с одной стороны был сточен, (сторона которая смотрит в сторону коробки. ) ещё вопрос есть, а тяга которая идёт от педале к валу, она тоже регулируется, я что-то пробовал её крутить но тоже толку нет. Но я что заметил, точней что мне не нравиться, педаль сцепления как-то не так работает, такое ощущение что берет она не с самого начала а только когда на половину уже нажата.
Может большой свободный ход педали и поэтому скорчагает. я обычно см 4-5 делаю на педали свободный ход и смотрю чтобы выжимной не гоняло и получается трактор начинает трогаться при см 5 от полика до педали. или если лучше не станет попробуй еще меньше свободный ход сделать.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Андрей сибиряк пишет:
Bloody71rus пишет:
Strannik_01 пишет:
Bloody71rus пишет:
Завтра попробую сделать как говоришь. Посмотрим что получится.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
У меня стоял там подшипник, предыдущий владелец его туда забил..
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
Bloody71rus пишет:
Strannik_01 пишет:
Bloody71rus пишет:
Вроде отрегулировано ещё раз, получше стало. Сегодня пахать поеду, посмотрим что будет.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Strannik_01 пишет:
Если первичный вал старого образца то подшипник бесполезен. На новых первичных валах проточка под подшипник есть.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Bloody71rus пишет:
ставил я этот вал нового образца не было там ни какой проточки, так же как и места под установку тормозка и шпоночной канавки, пришлось токарю везти и делать проточку и канавку шпоночную резать..
Сейчас специально посмотрел валы в каталогах и ни где не нашел информацию о первичных валах с проточкой даже на 82.3...
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Strannik_01 пишет:
Bloody71rus пишет:
Я в магазине смотрел. Валы лежат с проточкой для подшипника.
Сцепление заработало, наверно диск сцепления притерся. Все передачи включаются без хруста. Я прям сейчас кайфую по сравнением что было до этого. Всем спасибо за помощь
