течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста. Страница 6 из 6
167 сообщений
05.07.2010 - 13:33
: 62
ЮМЗ-6 с телегой дров по асфальту, немного течет масло между блоком и колектором, примерно 2л нужно подливать на 100км. Как думаете 100км в таких условиях проедет, если масло подливать?
05.07.2010 - 13:33
: 62
Сегодня первый раз завел после зимы, бревна в телеги грузил. Трактор отработал три часа - обороты 1300-1700, ни капельки масла не выбежало?! Други подскажите что за четровщина, в чем может быть причина?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
kesha пишет:
Жарко, масло жидкое, давление низкое, может в этом причина.
05.07.2010 - 13:33
: 62
Посторонним В. пишет:
Не похоже, давление всегда 3-ка и не меняется практически....
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
Всем добрый день! Почему кидает искру МТЗ 80 д240 ? Масло уровень стоит , просто в области форсунок то ли соляра то ли масло , мокро все. Может ли из за аппаратуры?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
мтз 952.2 пишет:
скорее всего утечки ДТ: 1. по местам обратки форсунок. 2. по шайбам медным колпаков форсунок. 3. из-под ГБЦ...колодцев форсунок...т.е. течет из форсунки по нижнему колпаку форсунки...где распылитель прилегает к корпусу форсунки. В пунктах 1 и 2...обновить медные шайбы а в 3-ем...разобрать форсунку...зачистить посадочное ее место и улучшить качество заливаемого в бак ДТ.
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
Синий дым, течет масло между коллектором и выхлопной трубой на всех режимах работы на холодном и прогретом. Трактор мтз-82 новый, 98 м.т. Возможные причины?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Евгений.44 пишет:
ПЦГ менять
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Евгений.44 пишет:
Возможные причины?
Вентиляция картера неисправна, либо ЦПГ не притерлась. Возможно нагаром забилось.
Нужно хорошо прогреть двигатель, градусов до 90-95 и поработать на высоких оборотах под нагрузкой. Масло перестанет попадать. Масло должно быть нормальное, полусинтетика. А не М8-М10.
Как один из других вариантов - посмотрите не стоит ли масло в головке цилиндров. Возможно слив масла оттуда перекрыт (например отверстия в прокладке не пробиты или еще что), вот оно по клапанам и стекает.
Евгений.44 пишет:
а может это не масло?возможно не сгоревшая соляра смешаная с сажей вытекает на стыке коллектора.проверьте расход масла на 100литров топлива.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Евгений.44 пишет:
Двигатель не притраивает случайно. Как вариант форсунка может быть какая-то льет.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
Всем добрый день!
После замены поршневой группы и новых гильз, +были заменены новые клапана , все собрал завел . Поработал мин 15 - 20 и начало масло в выпускной коллектор выкидывать ‍♂️
На след день он часа 4 работал все равно проблема не ушла.
Что может быть?
Кольца ставил по 180* все по инструкции.
Что может быть какие есть причины?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
мтз 952.2 пишет:
Не правильно кольца поставил. Конус в другую сторону.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
Ставил кольца по инструкции на упаковке «надпись ТОР вверх» . А теперь смотрю в Гугле там пишут что нужно надписью вниз ‍♂️ хз.
Как правильно?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
мтз 952.2 пишет:
я конечно не знаю какая у вас поршневая , но вот инструкция на костромскую поршневую..
исходя из этого возникает ряд вопросов, чем сжимали кольца при установке, не забивали ли поршня при их монтаже, гбц когда ремонтировали, направляющие новые ставили, сальники клапанов установлены, поршня я как понимаю старые?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
мтз 952.2 пишет:
Всем добрый день!
Что может быть?
Собрал и в поле под нагрузку.дизеля не любят просто так работать.
