На тракторе МТЗ 80 появился сильный гул при движении накатом (без газа). Страница 3 из 3
80 сообщений
14.01.2019 - 21:00
: 3
"Nikolay111" пишет:
Почему открутилась гайка вторичного вала как это устранить?Полностью не открутилась, шплинт стоит, но по пустилась...
Ещё бы немного и сорвало бы шплинт.Гайка слабнуть не будет,если шестерня на шлицах будет сидеть туго,а вот как этого добиться [изображение] Поэтому многие заваривают гайку.
гайка чаще всего откручивается при езде задним ходом
анатолийгур пишет:
а разве есть вариант не включать заднюю?это очередная болячка трактора мтз-все про неё знают но завод никаких действий по её устранению не производит.
колупатор пишет:
анатолийгур пишет:
И двигателем не тормозить никогда.только газу...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
колупатор пишет:
анатолийгур пишет:
У нас давненько в хозяйстве один ездил долго с такой проблемой, так чуть дифференциал не перетерло. lol
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
У большинства щас в зимний период сзади лопата/бульдозер/отвал и что теперь они обречены?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Ковальский. пишет:
Если каждый день работать, то лучше сделать. Я один раз гайку сваркой обварил, предварительно поджав ее на валу и вал поджимал чем то тоже, отходила до ремонта. Работы за день все сделать можно.
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
Вопрос ! После замены конической шестерни и ведомой а так-же нескольких шестерен и подшипников в кпп появился гул толи в кпп толи в мосту из-за чего?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
alexkon пишет:
а вы монтажный размер 58+-0,15 мм от основания задней части КПП и плоскости ведомой шестерни выставляли?
: с новоленино
02.07.2012 - 11:22
: 22
Да
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
анатолийгур пишет:
У нас давненько в хозяйстве один ездил долго с такой проблемой, так чуть дифференциал не перетерло. [изображение]
Мда, не очень смешно, у меня так зделало, причом очень быстро( вот думаю что делать теперь!?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Serg_gorbenco пишет:
колупатор пишет:
анатолийгур пишет:
Коробку делай, а это еще ерунда.
: Тамбов
30.05.2021 - 09:19
: 3
: Тамбов
30.05.2021 - 09:19
: 3
Здравствуйте, у меня проблема подскажите что делать ,постоянно гудит задний мост мтз 80 прибовляю газу гудит сильней.
: Тамбов
30.05.2021 - 09:19
: 3
Man 1958 пишет:
когда все это началось? сколь годков трактору и какая его наработка?
Кыргызстан
: Кара-балта
02.07.2019 - 10:44
: 11
День добрый .коллеги по цеху. трактор 2012 года мтз82.1 При движении на 9 скорости норма . а накатом тож появляется шум иль звон..открыл крышку заднего моста .гайка вторичного вала на месте . Ну раз вскрыл.чтоб не зря дотянул гайку на 2 отверстия вставил новый шплинт. В надежде исчезновения звона .проехался .изменений нет.шум присутствует. Снял пром опору с карданами. Проехался. шум исчез.По наружной дефектовке крестовины в норме .поросенок рабочий люфтов нет .передний мост исправен. на что грешить не пойму. может было у кого такое.
Кыргызстан
: Кара-балта
02.07.2019 - 10:44
: 11
Шум лязг звон в тракторе не слышно, но когда проезжаю вдоль бетонного забора с открытой дверью эхом передает отчетливо и громко
15.09.2014 - 19:12
: 2583
dobryy пишет:
Рычаг включения ПВМ не прыгает? Вибрации в него нету? А то может двухрядный игольчатый под обгонной приветы шлёт
Кыргызстан
: Кара-балта
02.07.2019 - 10:44
: 11
Всем доброго дня .Да нет , рычаг спокоен. Грешил на фередо, заменил и фередо и выжимной , залил масла в поросенок . За первые сутки на пахоте было тихо даж подвывания на пониженной передаче исчезли. слышен шум только двигателя. А на второй день лязг болтающейщейся шайбы появился. неужто масло в поросенке за сутки пахоты выкипело?
