Значит надо искать причину в нижнем валу мож перекос где в самом корпусе КПП
КПП с дыркой в раене шестерни задней скрости.Получаеться что что-то было.Может еще вал нижний заменить .Но по выроботке он вроде новый стоит. Уже и не знаю как с ним бороться.Вроде должно работать ,а никак.
Да я думаю сам вал тут не причем А причем тут вал задней передачи он роли не играет А сама вилка не гуляет по валу Веть вилка должна штопоритса на валу
[quote=Гутар]Да я думаю сам вал тут не причем А причем тут вал задней передачи он роли не играет[/e]
Я о том что была серъезная пломка в КПП.И она теперь вылезает в редукторе.А видимых причин неисправности больше вроде нет.
Появился скрежет в коробке при движении на первой и задней скоростях. Так вот может скажет кто нибудь, придётся полностью снимать коробку или возможно обойтись только располовиниванием в районе промежутки с коробкой?... Уж очень не хочется полностью коробку снимать, я еле ботинки передвигаю из за позвоночника а тут такой подарок... Главное прошлым летом всю КПП перебрал с заменой корпуса, трактор практически и не успел толком поработать...
хреново конечно-по поводу спины.но что там останется до полного снятия?ерунда.попросить друзей соседей-неужто не помогут?иль тележку небольшую сваять для снятия коробаса.лучше день потерять-а потом за пять минут долететь.
Да снять то не проблема, тележка есть, я в одиночку осенью сцепление менял. А вот поставить на место , это уже проблема. В прошлый раз пять человек задействовано было, по двое с разных сторон при помощи трубы через двери коробку придерживали а я прикручивал. С первого раза не получилось так как вом не работал, хорошо что проверил сразу и снял по новой... Как вспомню сколько она весит проклинаю тот день когда продал Т-25... В том за день два раза коробку перебрать можно не напрягаясь...
Зачем же так издеваться над собой? Подбирается чурочка по размеру и коробку на ней спокойно вытягиваешь, таким же образом и устанавливаешь даже в одного, а с помощником ещё проще и ни чего ворочать не надо.
Мужики сегодня опробовал коробку и чёто мне нендравитса трактор туго крутит коробку и сильный вой стоит при езде а когда газ сбрасываеш тишина Менял первичный и вторичный вал плюс пару шестерней ну и все подшипники вчем причина воя не разбирать же заново
Пипец все ушли в манастырь в женский походу
скорее всего с зацеплением пары не угадали после замен вторичнго вала.
Итог раскатывать или же притрётса
Смотря на сколько не угадал. Надо было померять вылет ведущей шестерни от корпуса коробки. Насколько помню 58мм должен быть.
Не могу понять, как на чурочке коробку выкатить? Опустить на чурку и волоком тащить что ли? Дык по земле хрен утащиш.
два а лучше три строительных поддона и несколько черенков от лопат проложенных между ними позволят вывезти коробас по черенкам как по роликам вперёд и в сторону.
Запросто.Несколько пеньков или кусков бруса.На них лист железа миллиметров 5 или кусок текстолита сантиметр толщиной.Не только коробку, так и движок внедрить можно.При этом задний мост, разумеется,без колёс.
Я несколько раз разбирал-собирал трактор. Делал и коробку не раз(на разных тракторах) и задний мост. Но там я кабину куном снимал. Передок с движком откатывал один и собирал тоже один при помощи 200-литровой бочки советского образца, то есть толстенное железо у которой. Она в аккурат по высоте подходит. Похоже снова надо раскатывать, промежутку я в прошлом году как то нехорошо собрал, скрежет какой то идёт. Но кабину снимать неохота, попробую наверно выкатить передок с промежуткой, не снимая кабины. Но на бочке уж не получится наверно, промежуток тяжёлый ска.
Откатывали и с промежуткой, нужен трактор с куном, так как больше не чем было, приподняли за двигатель, под коробку чурочку, а под кабину под угол отрезали столбик по длине и спокойно раскатили, потом коробку на чулочке спокойно вытянули не такая уж она и тяжёлая, на чурке довольно таки не тяжело тянется, а вот на трубе на весу и пупок надорвать можно.
Поднять и домкратом можно. Передок с промежутком на бочке не откатить, бочка не выдержит. Окромя поддонов на ум ничего не приходит. На поддоны под промежутку трубу какую нибудь подобрать, должна покатиться.
Нашёл причину скрежетания! Так как у меня подразбило корпус промежутки, куда ставится валик шестерни привода насоса, я рассверлил побольше корпус сверлом на 32 и выточил валик и втулку, а так же шайбу толстую большую, что бы масло не бежало в картер сцепления. Ну и с силушкой богатырской затянул это дело Стопор, который под маслобаком сдал немножко и эта шестерня привода подвинулась с валиком и стала немного задевать шестерню привода ВОМ. Визуально даже не видно следов задевания, а грохот стоял такой, что движка не слышно было. Хорошо, что промежутку не стал снимать. Раскатил трактор, снял стакан отводки и нижнюю крышку подшипника. Там за болт воротком стал крутить и увидел заедания и перескоки шестерни привода насоса. Ослабил болт валика, тюкнул по нему молотком разок и вот оно-свободное вращение без заеданий и прочего. И ведь когда собирал, проверял, всё крутилось легко. Хрен подумаешь, что из за такой мелочи такой скрежет может стоять. Я думал, что при сьорке подшипник силового вала развалил, как то туговато он пошёл у меня. Ух! Что то много написалось.
dobrij vecher u mena problema pomogite pozalusta u mena mtz920 u nevo 4 peredachi i na 4 nelza vkluchit povishenuju skorast eta u nevo uzhe bila novomu
Привіт. така проблема в мене на пониденому ридукторі все робити тільки на редукторі включаю повишену вибиває а на 8 і 9 ні, що можебути???
скорее всего разваливаются подшипники первичного вала-210 и 208.возможно ещё нарушена регулировка подшипников вторичного вала-он уходит со своей оси и уводит ось вращения первичного вала-это может привести к выключению передач.
Всем доброго времени! Только зарегистрировался. Уважаемые формучане,подскажите где найти номера подшипников кпп и промежутки на мтз 80? Трактор раскатил,все разобрал,номеров не видно и каталога нет к сожалению. Надеюсь не сильно тут намусорю)))
Всем добра! Перебираю кпп и промежутку, новые подшипники на посадочных местах проворачиваются. Можно ли это излечить? Где то читал,там латунным стержнем восстанавливали,а найти не могу. Может есть другие способы? Токаря нет,сваркой немного владею.
тогда помощника зовёте,две пластины стальные(можно два листа рессоры)к каждому сварочный кабель.между ним подшипник.помощник держит и направляет палкой вставленной в подшипник-его на нижнем листе.верхним прокатываете по нижнему подшипник.нолучается равномерно расположенные точки по всей обойме подшипника.такой способ давно прочитал в журнале За Рулём.много раз применял при ремонте тракторов и машин сам и другим советую.сначала попробуйте на старом подшипнике что бы понять суть процесса.ток большой не нужен.и не перегреть обойму подшипника.
в женский походу
зняк кришку і паука і да розбило подшипника 208 як його поміняти треба колоти трактор???
я так менял Подраскати на длинных шпильках там надо то пару сантиметров
Вернись чютка назад в этой теме только на второй странице и фото отчет есть
В этом каталоге есть все, что Вам нужно
...http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=168&idmark=25&atype=3,в том числе необходимые номера подшипников.
Спасибо большое!!!
