ремонт оси передней, моста МТЗ-80. Страница 2 из 3
75 сообщений
24.04.2014 - 00:11
: 55
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Подскажите пожалуйста как выбить цапфу мтз 80 трактор 91 года не разу не разбиралось
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тобольск пишет:
надёжно вывешиваеш нужное колесо и снимаете. далее открутить гайку сошки и можно вытаскивать цапфу вниз.возможны затруднения со снятием сошки со шлицов, выбиванием цапфы из чулка, доставанием втулок из чулка.всё решается ударным инструментом.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
спасибо за ответ затруднения возникли со снятием сошки со шлицов. Уже пробывал куном сверху надавливать всю сошку исколотил никаких сдвигов. Может кто подскажет как её с шевелить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сошку нагреть, а цапфу охладить.можно с углекислотного огнетушителя.снимает любые зарудевшие соединения из за разности расширения при нагреве и остывнии.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
грел и остужал бесполезно. Разрезал сошку болгаркой. Ещё подскажите у меня внутри нет не какой пружины стоит втулка под вид трубы. Искать пружину ставить или её? Верхняя втулка вниз выбивается или вверх? внизу две шайбы между ними кольцо пластиковое. Их тоже менять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну если столько лет ездили без пружины то и незачем их ставить-с пружинами втулки быстрее съедает.втулки металлические или пластиковые-легче вниз выбивать.под болванкой (вместо пружины) стоит опорный подшипник-номер сказать не могу т.к.сам не дома.всё это с низу закрывается втулкой с ушами под два болта.
: никольское
03.02.2015 - 05:13
помогите? собираю мтз80 добрался до передней оси а там в кулаках пластиковые втулки пружин нет подшипников нет кто нибудь ездил с пластиковыми ?
10.07.2014 - 18:00
: 50
traktor1984 пишет:
В новых передних осях именно такая сейчас конструкция, по крайней мере за последние лет 5-7, все оси, которые я продавал, именно такая конструкция. (Пластиковые втулки, пару резинок)
По отзывам ходят не очень. Думаю проблема в том, если прозевал выработку или трещину втулки, дальше пошло кулак выбивать - потом ремонт дороже, замена или наварка и т.д.
Если найдете кулаки 50 группы (старого образца), в хорошем состоянии, можете собрать ось с металлическими втулками пружиной подшипниками
10.07.2014 - 18:00
: 50
вот
: шахты
24.07.2015 - 18:52
: 4
всем привет. подскажите как выбить пальци с переднего моста мтз
01.03.2011 - 21:31
: 16535
способов много.выбивать в сторону двигателя,при подходе пальца к поддону-вылезший кусок отрезать и выбивать дальше и снова отрезать,можно поддон снять чтоб не резать палец.можно пропустить через палец длинный болт и через втулки вытягивать палец вперёд.можно болгаркой перерезать палец прямо на месте-износа в проушинах хватает для реза кругом болгарки.выбирайте что вам интереснее.
: шахты
24.07.2015 - 18:52
: 4
палец не сквозной
: шахты
24.07.2015 - 18:52
: 4
там две втулки с резьбой в нутри
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Подобрать винт по резьбе и винтом через втулку вытащить пальцы.можно приварить болты к пальцам и болтом через подходящую втулку вытягивать пальцы.
: шахты
24.07.2015 - 18:52
: 4
вытачил болт, вкрутил, надел втулку, шайбу, ломом крутил не идёт как бутто приварен сил уже нету неделю уже колдую, есть ли ещё варианты?
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
Добрый день!
Винт подходит с напрвляющего колеса ДТ75, гайка от туда же, хрень с уголков и усилитель 2-3 метра...
Успехов этом не легком деле)
PS. Мы с батей за пол дня справились, долго с первой вторая уже идет увереннее)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kackad2 пишет:
Добрый день!
нормально вы так брус коланули.мост гляжу балочный.а вот скажите размер от центра шкворня(тавотницы) до плоскости разъёма чулка со средней частью и какой цилиндр стоит на рулевом-в общем всё что касается установки цилиндра на мост интересует.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики, вопрос такой а у мтз 82 где палец крепления моста в редукторе пвм завтулено или нет? трактор 2000 года??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
в корпусе моста нет,втулки в брусе полурамы.но в мосту отверстия тоже разбивает.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
10.11.2016 - 11:45
: 2
Ремонтировали балки осей у ребят в Питере. Очень качественно. Очень довольны http://rem-gruz-avto.ru/remont-balok-osey
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
а скажите , товарищи , какая шайба стоит между задней втулкой и балкой внутри ? выработка горизонтальная , говорили знакомые что там должна шайба еще стоять но у себя её не обнаружил !
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вова tanzkod пишет:
На одном две такие шайбы стоят, а на другом одна была. Что то ищу нет их по каталогу. Есть где то снятая (по наруже форма полукруга, а внутри по валу отверстие).Завтра если найду сфоткаю.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Александр-82 пишет:
Вова tanzkod пишет:
Александр-82 пишет:
Вова tanzkod пишет:
Ну я у себя не обнаружил не одной ! а сегодня пришел тракторист знакомый , говорит что должна быть одна ! но вот я х.з. может втулку подобью ближе к балке чтобы убрать возможный люфт или с т-150 с полурамы подмостить !
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вот, сходил нашел , толщина 5-6 мм.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Александр-82 пишет:
Вот, сходил нашел , толщина 5-6 мм.[изображение]
оно конусом с этой стороны или полукругом ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вова tanzkod пишет:
Ровная она.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вова tanzkod пишет:
можно запендюрить втулку кареточную с оси качания-шляпку внутрь бруса-замерить ширину балки чтоб оставить необходимую толщину шляпки втулки.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
Тайвович добрый вечер! У меня связка еще таких втулок висит, только стальные они- трет вал.
