подогрев двиготеля для МТЗ 80. Страница 2 из 4
116 сообщений
26.01.2015 - 20:43
: 462
тэн аристон 2квт есть терморегулятор ,хоть на всю зиму подключи
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
радик02 пишет:
Да ну их, тены, весна на подходе laugh Лучше раскажите с чего у вас ФГО стоит?
26.01.2015 - 20:43
: 462
ФГО заменил на сепар от иномарки. от трактора или комбайна .брат привез он в МТС работает.хорошо сепарирует топливо и главное он прозрачный,отстой на виду
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
радик02 пишет:
16.11.2014 - 00:36
: 26
Alexeyka пишет:
orby пишет:
Проверено, отлично подогревает, во Владимирской области у многих стоят на трактоторах, бычках и пазиках, главное разетка))) и пуск 100%.
А я чет не понял это он без циркуляции сделан?
Да без циркуляции, ну и естественно движок у меня утеплён как положено, после пуска двигателя еще минут пять тарахтит и можно уже включать печку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Moderator пишет:
FinФИН блокировка до 04.02.2015
- мат на форуме
дааааа уж наговорил в одной теме.тут за неделю столько срача вылилось и без меня-аж но сами уже воют от своего говнометания.карайте дальше-неподкупные вы наши.
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллеги.Пусть в подогреве Д-240 участвует блок и головка блока-100кг. чугуна и ведро (10л.) тосола.Каждый с 5 класса знает что ку равно це ем на дельта те.Q=cm(t2-t1).
Qчугуна=0,54*100*105=5670кДж. Поделим на 35мин-2100сек.,получим 2,7кВт.
Qтосола=4,22*10*105=4431кДж. Аналогично и получим 2,11кВт.
Стало быть 2,7+2,11=4,81 кВт надо для прогрева Д-240 с -25 градусов до +80 за 35 минут.Следует понимать,что в следствии того, что расчёт не учитывает КПД установки, потери тепла в процессе нагрева и тд. и тп., то очевидно окончательная мощность нагревателя будет существенно больше.
вот виден грамотный подход к вопросу подогревателя-с чёткими выкладками по потребностям.такому и возразить то только что мало откинул на массу блока участвующего в разогреве-но в целом подход правильный на все сто процентов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
orby пишет:
Alexeyka пишет:
orby пишет:
а фото вашего трактора с доками реально можно получить хотябы в личку? а то с авитовскими подписями как то на рекламный проспект смахивает.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
FinФИН блокировка до 20.02.2015
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
FinФИН пишет:
Moderator пишет:
- мат на форуме
Фин, с легким паром lol
У меня подогреватель на СМД-15 мощностью 2кВт с термосифонной циркуляцией и обратным клапаном в -15 примерно полтора часа до 60 грел. Термостат разумеется стоит. Наверно мне просто не повезло bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
Фин, с легким паром
Спасибо.ну почему же вам не повезло-всё нормально.блок большой,тосола много,а 2квт не сишком большая мощность чтобы его закипятить-прикиньте по домашнему чайнику сколько времени он греет 1,5литра без отдачи тепла на сторону.для камаза тот же северс идёт 3.5квт.наверно и вам не помешал бы такой если хотите сократить время прогрева.на немце догреватель вебасто стоит 5квт-6л антифриза система-так не за пять минут греет-хоть и немец.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
Фин, с легким паром
Да я все понимаю, шучу так по поводу того что в -25 до 80 за десять минут греется. Мне вроде спешить некуда, встал с кровати, сразу сбегал включил подогрев, а уже потом на горшок, покушать и т. д. А он за это время как раз нагреется. И это на экскаваторе, я его в морозы всего раз пять заводил, а так вообще в декабре аккомуляторы домой принес и до сих пор не понадобились
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как ставить Северс+ на МТЗ 82? Родственник поставил патрубок с помпы на вход Северса, а выход подключил к другому патрубку идущему с печки на блок (или с блока на печку, самой печки нет). Завел трактор не включая Северс, и поездил на нем, чтобы выгнать все воздушные пробки. После того, как двигатель остыл, включил Северс+, чтобы проверить его работу. Тот перегрелся и то ли отключился, то ли сгорел. Сейчас он снимает его, чтоб включить термовыключатель, если это он сработал. В инструкции у него написано, что можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Он поставил горизонтально. Я в Интернете нашел инструкцию, там написано, что горизонтально ставить нельзя. Хрен поймешь.
В чем проблема? Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Nomin пишет:
Спасибо!
А зачем снимать?, термичка остынет и сама включится. Если такого исполнения, то нужно вертикально, там на выходе стоит шарик-клапан. Своей фотки не нашел, вот у Михалыча стырил.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
У меня такой же нагреватель, стоит на двигателе СМД (вертикально). Вход-слив с блока (там где сливной кран), выход-вставлен тройник в шланг выхода печки. Надеюсь поможет данная информация
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nomin пишет:
Спасибо!
выкидывай обратный клапан,ставь вертикально и забудешь про него-он будет работать и без отключения термички.в заводском варианте тепла от него не дождёшся.
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Спасибо всем откликнувшимся. Вроде заработало.
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Установил 3квт, северс по схеме представленной выше. Установил горизонтально, но выход подцепил не правильно, часть теплого тосола уходила в радиатор. Сейчас выход из нагревателя подключтл через тройник к шлангу печки. Примерно через 20 мин. работы, сробатывает термореле нагревателя. Подумал, что 3 квт. для МТЗ многовато. Поставил дополнительную помпочку от Газели, Северс был предназначен для установки на МАЗ, просто других в продаже небыло. Помпочка включается принудительно. Самое интересное, после установки помпочки, термореле перстало включаться даже при выключенной помпе.
Вчера, при -15, трактор грелся 40 мин. до состояния теплого двигателя. Датчик температуры чуть оторвался от нижнего положения, но 40 не показывал. Завелся с полбрыка. Думаю 3квт для МТЗ многовато.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
g-fyodor пишет:
если подогреватель работает не отключаясь,то значит у вас правильно организована циркуляция,положение котла относительно блока-это большие +++.а мощности лишней не бывает-будете меньше тратить время на прогрев,соответственно будет меньше потерь при нагреве.автономные идут правда с принудительной циркуляцией по 5;7 и больше квт.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
g-fyodor пишет:
Где-то в системе пробочка воздушная была (шланг горбиком проложен, к примеру). Помпочка laugh эту пробку продавила, теперь система сама фурычит. Всё логично. Воздуха где-нибудь соберёт - снова помощь помпы на время потребуется.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
я себе поставил атлант на трактор 3 кв.(есть помпа и 2 термостата)
на авто поставил 1.5кв
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Виктор(satan556), понятно, что в Эстонии сибирских морозов нет, но просто любопытно, сколько у Вас зимой обычная температура?
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
-20 максимум , бывало -30 очень редко
сегодня 3.01.2018 погода +5
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
ещё поставил подогрев масла
Предназначен для установки на место штатной сливной пробки картера двигателя на МТЗ с резьбой пробки М20х2.5. Обеспечивает подачу нагретого масла к узлам двигателя. Перед запуском двигателя включить на 10-15мин в сеть 220Вольт.
Резьба..................М20х2.5
Мощность...........350Ватт
Диаметр..............12мм
Длина с резьбой...76мм
16.07.2013 - 20:11
: 3346
satan556 пишет:
Напишите потом, есть ли толк от такой штуки.
И не будут ли мешать провода из КПП.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Лично я слышал что такие подогревы масло портят..но это не точно..
Думаю проще просто правильное масло залить..
06.01.2018 - 20:16
: 33
Moderator пишет:
- мат на форуме
да хватит безобразие нарушать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
73 Андрей пишет:
тююю-нашел что вспомнить. laugh а беспорядки нарушать не хорошо dont -я вам прапорщик или где?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Очень полезно , теперь мне стало ясно, почему дед говорил, что в 72-85 годах, если при минус 15 заведут трактора часам к двум дня, то хорошо))) И про вкладыши момент - точно то, что со слов было про задиры и проворачивания правильно, может по фильму этому он и рассказывал)))
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Что за зима?
У нас мороза ниже -12 еще не было.
Да и то одну ночь...
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики 1221 кто нибуть греет. куда лучше запитаться?
