Поставил родной страртер (сказали в мастерской что родной), подключил 62 Ач аккумулятор, крутит на декомпрессоре, а при его отключении не может провернуть. В чем дело, может слабый аккумулятор или я не то делаю? На улице +25, работал на солнце.
Номер какой на стартере набит? Нужен СТ201А. Набит на литой части (в которой вилка включения).
Ага, СТ 201, только буквы "А" нет. По книжке - это он.
Я его кога перебирал, шлифанул ламели на станке, так как подгорели и коротили, но это не должно влиять, сто раз так делал. Щетки новые стоят. Упирается, а провернуть не может.
Был бы помошник, чтоб кривым подсобить.
Ага, СТ 201, только буквы "А" нет. По книжке - это он. Я его кога перебирал, шлифанул ламели на станке, так как подгорели и коротили, но это не должно влиять, сто раз так делал. Щетки новые стоят. Упирается, а провернуть не может. Был бы помошник, чтоб кривым подсобить.
Ламели начинают гореть тогда,когда замкнута обмотка. Проверьте якорь на стенде на межвитковое.Если стенда в округе нету,то посмотрите на искрение во время работы.Может быть замкнута и обмотка статора на корпус.Проверяют напругой 220В,один конец подсоединяют к выходу обмотки,второй к корпусу.В цепь надо включить лампочку,если она горит,то обмотка коротит на корпус.
Прозванивал, все в норме.
Разговаривал с трактористами, говорят нужно крутить аккумулятором не менее 120 Ач
Я не уверен что не пожгу стартер, но при 62Ач стартер упирается но мощи не хватает.
Стоит ли пробывать?
Могу последовательно соеденить три аккумулятора 62,45, и 45 Ач
Стоит ли пробывать? Могу последовательно соеденить три аккумулятора 62,45, и 45 Ач
должно хватать и 65 А/ч. Если стартер исправен,то может быть плохой контакт в соединениях либо проблема в АКБ.Замените заведомо исправным
Итак,уважаемые господа,как я ранее обещал,представляю вашему вниманию мой трактор марки ДТ-20,производства Харьковского тракторного завода ,1964 г.в.
Трактор был приобретен летом 2011 года,выпущен в эксплуатацию весной 2012 года в первоначальном заводском варианте.В ходе эксплуатации,выполняя сельхозработы,машина непрерывно модернизировалась и в результате получила современный вид.
На трактор в его настоящем состоянии мною была потрачена сумма в пределах 3000 долл.США,включая расходы на приобретение,оплату труда сотрудников,запчастей,услуг сторонних лиц и организаций.
Целью модернизации было улучшение условий труда тракториста,а также демонстрация возможностей промышленности СССР--Родины,которую мы потеряли.
В заключении хочу упомянуть сотрудников,которых на разных этапах привлекал к работе над машиной:
Антон Николаевич,Александр Владимирович,Василий Николаевич,Олег Длинный(говорит,что он просто Высокий:))),Василий Владимирович,Александр Федорович,Олег Мухомор(к сожалению,ныне покойный),Борис координатчик,Алексей токарь.
Антон Николаевич,Александр Владимирович,Олег Длинный(говорит,что он просто Высокий:))),Василий Владимирович,Александр Федорович,Олег Мухомор(к сожалению,ныне покойный),Борис координатчик,Алексей токарь.
Спасибо вам.
...заслуживает уважения и восхищения. А я помню этот трактор еще в работе. Я тогда еще пацаном был, а мой старший двоюродный брат на нем работал. В народе ,у нас называли ЧИКИ - ПУКИ.Так как двигатель у него одноцилиндровый, то звук выхлопа от работающего двигателя был своеобразный и слышно было далеко.
Спасибо ,установкой глушителя от Т-25 проблема шумности частично решена. Кабина вообще герметична.На машине работать(сам пробовал:))) легко иприятно.
говорили что при переделанной поршневой дымит,надо попробовать повышать давление на форсунке,кто пробовал,что еще необходимо делать при этом?
Надо попытаться заменить форсунку на ту,что идет с поршневой.
Стоит ли пробывать?
АКБ новое. Контакты протянуты, провода греютя а мощи не хватает.
Общий вид машины.
Пресловутый стартер.Безотказно работает полтора года.
Привод сцепления.Сцепление от автомобиля "Жигули"
Гидропривод тормозов.
Кабина
Гидроусилитель руля.КаМаЗ. Автоматика электровентилятора.
В кабине.
Спасибо вам.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
...Александр, Вы и Ваши друзья - молодцы!![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s16.rimg2.info/676bc13d094ff57799c706ccc6e256ea.gif)
Спасибо
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пасиба,дружище!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нет слов. Молодцы все кто работал над этим тракторком. Все на высшем уровне.
ну это суровые,челябинские мужики)))))))))))))
блин здорово молодчага)))))))
зачетно!!!
по фото не интересно,пора ехать в гости воочию смотреть!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Нах нам даже к слову Челябинцы? есть нормальные с Донецка.
А где наклейки на капот такие раздобыли,я бы себе такие на ЮМЗ приобрёл.А с запчастями как на него?
Подтягуйся,братуха!
В любом рекламном агенстве закажи самоклейку--напечатают!
А цена вопроса?
100 рублей деньги? в Ростове на любом плотере и ни такое нарисуют и вырежут.
Да,как то так--20 гривен.
