ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 7 из 20
591 сообщение
10.08.2010 - 14:49
: 467
Adept пишет:
АзАТТТТ пишет:
купил стартер от 2110 бендикс есть от уаз.как я понял по словам товарищей надо снять бендикс(ЗВЕЗДОЧКА САМА ДА?) в сборе разобрать и поменять звездочки да?они без переделок к друг другу лезут?
Дружище,посмотрите пожалуйста тему,я в подробностях описал переделку.
Да, тут наигравшись с редукторными стартерами (две шестерни солнечных раскололись) купил БЕЗредукторный стартер для ВАЗ 2110 производства БАТЭ (Белорусский). И перевернули на 180 градусов венец маховика по причине большого износа зубьев. Теперь порядок с запуском. Тестируем на долговечность.
А по звездочке бендикса - разбираете и смотрите. Если чудесным образом подойдет, то хорошо. Мне пришлось уменьшать диаметр на станке, втулку меньшего диаметра запрессовывать и торцевать немного шестерню.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Greg-motor пишет:
dntknw Дружище,не знаю что и думать...У меня уже второй год работает(тьфу 3 раза)...Причем весенне-полевые в этом году у нас можно сказать закончены.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Adept пишет:
Greg-motor пишет:
Да всё в комплексе: Сильно изношенный венец маховика приводил к ударным нагрузкам на планетарный редуктор, а с учетом того, что в одном из стартеров это колесо с внутренними зубьями вообще было пластиковым, я решил дальше не экспериментировать, а исключить редуктор как лишнее звено. Кстати ,венец маховика перевернули не только по кругу на 180 градусов, но и другой стороной его напрессовали, предварительно болгаркой сделав заходы. Посмотрим, как оно себя покажет. пахоту, боронование и посадку картофеля сдюжили:-)
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6892
Извините ,что влезаю.Имею двигатель Д-20,в металлолом жалко сдавать.Может,кто поближе живет забрал бы на запчасти - ну там коленвал, стартер,топливный насос,головка... ,еще отдельно есть вкладыши,поршневые кольца ,коромысла,клапана,поршни от ДТ-54(не знаю подойдут они или нет)Скупщик металла предлагает за него 5т.руб.Живу под Оренбургом (50 км.)
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Констан пишет:
Я далеко...И за проклятой границей... cry cry
Но,уважаемый Констан,не спешите,думаю,это купят,и гораздо дороже.
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
делал стартер от 2110 не тянет компресс сильный.нашел стартер от чего то,там канавки не прямые ,если вращение поменять то наверно стартер шес терню обратно втянет,нет смысла что то переделать?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
АзАТТТТ пишет:
И на декомпрессоре не тянет?
18.04.2013 - 22:45
: 125
на декомпрессе тянет ,отпускаешь перестает.как бы от напряга стартер дергает
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
АзАТТТТ пишет:
Где-то непорядок.Или по цепи,или в стартере,или в АКБ.У меня крутит.
18.04.2013 - 22:45
: 125
аха спасибо попробуем еще раз тогда
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
у меня тоже самое с десятошым и стартером от клиссики было. на декомпрессоре крутит а отпускаешь встает. даже 110 аккумулятором
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,стартер у меня производства калужского завода,он чуть мощнее остальных.Может в этом дело.
18.04.2013 - 22:45
: 125
тогда вопрос другй,стартеры от газ 51 с прямыми канавками?или кривые тоже ?я вот от чего то нашел один стартер,точнее якорь и кожух.вращение в другую сторону и с кривыми канавками,если в обратку переделать то стартер при работе бендикс обратно из венца вытянет наверо да?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
АзАТТТТ пишет:
Да.Надо с прямыми.Но,в сотый раз повторяю--десяточного хватает!
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
я могу все забрать и дороже
01.01.2012 - 17:52
: 6892
Извините,давно не был.Дороже не надо ,кто приедет первый пускай и забирает,мой телефон 8-961-903-11-71
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
в тему о чистке снега нашим трактором.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
а это через пару дней навалило
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
все! поставил переделанный стартер от газ 51. крутит и заводит без проблем. только бендикс переделать не получилось. заварил электросваркой корпус бендикса к шестерне. при пуске обороты маленькие поэтому отбросить рычагом успеваешь. несколько месяцев родной бендикс на переделки у токаря. а недавно убирали с женой мусор на огороде и в земле нашел железяку ржавую которая оказалась бендиксом от такого стартера. я его и заварил.бывают же случаи счастливые. у нас в продаже в магазине есть рычажные новые стартера от газ 52 один в один как у меня. только шлиц винтовой. может на нем заварить бендикс и изменить вращение. ведь бендис подводишь рычагом может не выбьет. лучше стартера чем от газ 51 не найти.
18.04.2013 - 22:45
: 125
я вот тоже нашел от газ с кривыми канавками.только не знаю получится или нет удержать при запуске бендикс....
18.04.2013 - 22:45
: 125
у тебя канавки прямые???
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
да прямые
10.08.2010 - 14:49
: 467
АзАТТТТ пишет:
Руки береги! Они на всю жизнь. Винтовой, на мой взгляд - это не правильно! Ищите прямые. Они еще попадаются.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
вот это мой первый эксперимент
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
а это бендикс который в земле нашел
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
это конечный результат
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
а вот еще штука 77 года и тоже без стартера.у кого какие соображения
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
вот здесь он должен стоять
18.04.2013 - 22:45
: 125
как на пускаче с веревкой попробуй сделать))
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Поставил родной страртер (сказали в мастерской что родной), подключил 62 Ач аккумулятор, крутит на декомпрессоре, а при его отключении не может провернуть. В чем дело, может слабый аккумулятор или я не то делаю? На улице +25, работал на солнце.
