ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 20 из 20
593 сообщения
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 10
По стартеру(может кому интересно) отчёт:
В первом стартере "обошёлся" бендикс,с чем связано не знаю,грешу на то что в первом использовал бендиксы "б/у".Сейчас на замену отправил бендикс из двух новых сделанный.производство "Крона"(Самара).В роли донора в этот раз использовал привод ВАЗ 2108-09(чтобы второй не пропадал даром использую его как привод стартера 2101).
цена вопроса 420р привод +200р работа токаря.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Александр Александрович Зеленский пишет:
Василий 55 пишет:
Как вариант, без переделок,и прочего гемора,подходит стартер с пускача пд-8,10 .единственное нужно рассверлить отверстия под шпильки.прекрасно заводится от акб-55. Но,до температуры +3 потом не может.. И ещё это при поршневой ямз.
Привод стартера УАЗ :
Число зубьев 9
Модуль , мм., 2,116
Привод стартера ПД:
Привод, число зубьев 9
Шаг (модуль) зубьев, m = 2,5.
Да и сам стартер откровенно слабый,в своё время ставили его на Москвич,да долго он не ходил,+ замена венца маховика дело не очень приятное...
Вы дядь смуту в тему не вносите. Я лично ставил.3 месяца полёт отличный.не чего не трет, ни скрежет. Работает на ура. А ваши самопальные побрикушки. Оставьте себе. Стартер с газ 51 разлетается на ура,от детонации.
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 10
Василий 55 пишет:
Непробиваемая броня,однако,с детонацией от которой разлетаются стартера)))
Во наплёл-то,во наплёл))
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. Когда решил попытаться завести свой дт 20 , который был давно куплен . Обнаружил ,что стартер присутствует , но у него полное отсутствие работы .Более подробная наружная дефектовка выяснила , как минимум отсутствие минусовых контактов на якорь , а плюсовые выглядели крайне подозрительно ( на скрутках). Также были обломаны зубья бендикса.
Стартер дт 20 ( ст 201 ) , был разобран на части . Разобран ( неразборный ) бендикс . На запчасти, был отправлен какой-то ст 230 подвернувшийся под руку из старых запасов( был выбран самый старый ). От ст 230 была взята обмотка, контакты и шестерня бендикса ( бендикс целиком не подходит т.к. у стартеров разное направление вращения). С ремонтом стартеров, до этого связываться не приходилось ,но представление было. Поэтому методом проб и ошибок, ст 201 был собран ( не с первого раза ) ,проверен и установлен на трактор . ..Было много радости когда стартер закрутил двигатель...
Но , к сожалению задняя крышка ст 201 вызывала вопросы своим состоянием .Клеммы крепления щеток не внушали доверия своим креплением т.е. заклепками .
После недолгого поиска на авито , был найден стартер газ 51 ( ст 20 ) ( ориентировался по фотографиям , чтоб корпуса были похожи). Также в поиске смотрел стартеры для газ 69 , газ 20 и газ 52... Позже Газ 52 ( Условно газ 52 )пришлось отсеить. У него тоже механический привод , но другой корпус ( похож на ст 230 ) . Если верить сети ,то стартеры газ 51 газ 69 и газ 20 одинаковы ,а отличаются только формой рычага привода бендикса. Стартер был куплен и получен . И теперь, можно ,провести некоторое их сравнение на предмет взаимозаменяемости деталей ,для ремонта ст 201 ,более глубокого...
Основные Отличия стартера Газ 51 (ст 20) от дт 20 ( ст 201 ) ,кроме бендикса ( направления вращения).,расположение контактов якоря на задней крышке .см фото .Видны минусовые заклепки ,( масса ) и плюсовые ( с изоляционной шайбой ). Как известно ( не спрашивайте откуда ) ,от места( угла ) расположения контактов якоря зависит направление вращения стартера...Крышку контактную , 51 стартера ,собираюсь отремонтировать по образу и подобию ст 201 ( поменять места контактов )
Также для примера и сравнения, привожу другие фото деталей стартеров.
Короткий контакт от ст 230, длинный от ст 20 или ст 201 ( нужен длинный ). Якоря отличаются не только шлицами но и диаметрами вала и контактной площадки....
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
На одном маркировка ст 20 , на другом ст 201...это маркировке на корпусе...
10.08.2010 - 14:49
: 467
pol76 пишет:
Ход мыслей у Вас абсолютно правильный. Вот только можно поискать стартеры на Победу и Газ 69 с прямыми шлицами. Тогда у Вас и крышка была бы стальная, и якорь запасной.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Так вот , обзавелся... и якорем и крышкой... ( и другими деталями ) с якорем понятно ( в запас )...а вот крышку хотел поставить, эту ( фото выше постом ), но как перенести контакты...расклепаю , но как и чем заклепать на новом месте , соблюдая изоляцию , там где надо...
29.01.2014 - 23:20
: 387
pol76 пишет:
Я так делаю и направляющию тоже сверло 3 мм
Проще отверстие пересверлить
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
pol76 пишет:
Тоже только хотел написать. Проще крышку повернуть на 90 градусов в любую удобную сторону.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
На болтах ходит нормально. Только под изоляцию рассверлить на 6 мм
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Кому интересно есть наш стартер на продажу, абсалютно рабочий цена 10500 руб, такая цена оправдана тем что пришлось собирать из нескольких стартеров
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Цена совсем не оправдана,покупателю по барабану,что ты его собирал из нескольких стартёров.Ему цена 5р и то под вопросов.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Опег пишет:
Согласен по-любому тем более гибрид .голова только родная .остальное от газ 52-53 .возможно якорь!
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Опег пишет:
Я никого не заставляю покупать соберите сами
И после продайте за 5 тысяч
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий 1977 пишет:
Мужик,ты белены объелся?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
С фольксвагена ещё подходит, дизельного.буса. недавно подсказали .
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Василий 55 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Я ещё раз повторю, не устраивает цена купи в другом месте.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
Скорей всего от LT 28 дизель 2.4. И ещё от ниссан премьер 2.0 дизель у LT стартер 2.2 .у ниссан 2.0 к.вт но они закручиваются со стороны коробки резьба в голове стартера.резьба м 12.можно один рассверлить а второй со стороны втягивающего он не сквозной
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
Низнаю.если честно.на ютубе пообещали. Может покажет мужик. У меня с пд-8 стоит.прекрасно крутит
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий 1977 пишет:
Василий 55 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Могу вам таких подогнать по 5 т. Штук 5)) и пихайте потом по 10
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 10
Стартер в продаже,год гарантии.
https://www.avito.ru/volchiha/zapchasti_i_aksessuary/starter_reduktornyy...
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 10
Наконец-то первое фото стартера на тракторе сделали,делюсь и жду видео))
