Все говорят что стартер подходит от восьмерки, а крышка от ВАЗ 2101-2107 и от УАЗика но ведь посадочные места не совпадают, есть стартер от ГАЗ 51 или 52, повернул щеткодержатель на 90 град. НЕ КРУТИТ, вроде все правильно собрал.....что делать?
Стартер я взял от десятки новый,редукторный ,беларуского производства, левого вращения. Голову стартера можно от уазовского редукторного,там отверстия крепления двенадцать, такие как надо и втягивающее получается с верху.Шестерню бендикса тоже от уазовского,подходит без переделки.
Коллеги, вообще, написали бы, откуда вы. А то смотрю, не пойму, то ли из России, то ли ил Латвии или Литвы, или из Украины. Сложно сопоставлять цены и возможности. В профиле просто же заполнить место жительства.
я бы тоже непрочь заказать Эрнесту пару продладк под головку ,конечно если дойдя до меня цена у него не возрастет в разы. Если кто будет заказывать я присоединяюсь))))
хватает и 1-75мм проверенно на практике и еще причем тут толщина до обжима в плоскости все будет равномерно если зажимать динамометрическим ключем
Хе-хе, у меня в книжке написано примерно так: "Взять ключ 200 мм длиной и затянуть со всей силы".
Вы пересчитывали в момент? Я где-то слышал, что тогда сила руки слесаря принималась 30 кг. Тогда получается 0,2м*30кг=6 кгм или примерно 60 Нм.
Вот на мой делитантский взгляд маловато.
Я когда откручивал головку, которую затянули до меня, так я плечо в полтора метра прикладывал и всем весом прыгал, чтобы открутить:-)
мужики у меня сломался стартер.заводил зимой с эфиром при детонации отломило переднюю часть стартера.чуть не заплакал.решил придумать что-то другое.в магазине для грузовиков со штангелем нашел подходящий по размерам и вращению бошевский стартер. единственное отличие большие зубья бендикса. в остальном все один в один!далее разобрал газоновский бендикс и переставил шестерни без всяких токарных работ.единственное подложил шайбу толщиной 5 мм под шестерню. мощность стартера 1.9 киловатт. крутит 55 аккумулятором как легковую. от какой машины он в магазине не знали и стоил он 2500 руб.есть только номер на бендиксе.
кстати я тоже купил бы прокладку и не одну!кто купит по почте напишите как купили в деталях!
Номер загадочный. Эксперт по электрооборудованию Бош сказал, что однозначно от чего-то очень старого, однозначно что-то, выпущенное малым тиражем, результаты поиска относят куда-то в Японию. Марки производителей TCM и Komatsu.
Пообещал дальше накопать. В экзисте данный стартер стОит 75 тыщ рублей.
Нужно крышку вместе со щетками повернуть. статор при этом не трогать. Вроде должно в обратную сторону завертеться. Вот только шина-то вам позволила на 90 градусов повернуть?
длинные шпильки которые крепят крышку желательно тоже полностью изолировать! я одел на них термоусадку!кстати пока их не заизолировал у меня переодически тоже замыкало то на катушки(изоляция от времени рассыпалась и они стали живыми) то на пружину щетки.
да так и сделал,одну из проводов щетки удленил,второй наборот длинее теперь,это конечно не проблема,изолировал все,получилось,работает,спасибо за советы,завтра на трактор устаногвлю и испытаю.
думаю моожет сделать пускачь из бензопилы дружба,есть якорь без обмоток от родного стартера,туда наварю звездочку от бензопилы, у тещи стоит бензопила ,как вариант зимой заводить без проблем)))
Я купил три прокладки в Литве,спасибо Эрнесту!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Подскажи адрес где,я тоже хочу залезть в движок,а без прокладки нет резона.
Нужно именно 2 мм толщиной и соблюсти пропорции, иначе обжим неравномерный будет.
Сколько стоит по прибытии в Россию? И толщина/диаметр соответствуют?
Ясно тогда. У него навивка шлицев не в ту сторону.
Мне обошлось все 25€ в месте с пересылкой,прокладки один в один оригинал, продоет магазин запчастей
Подскажи в каком городе,возможно привезут дальнобои.
Втягивающее такое на многие стартеры Бош ставилось. на самом стартере есть ли какие-то номера? На задней крышке, может быть?
сбоку на статоре есть номер 0001366029 по каталогу бош такой есть но не написано от чего!
шестерня бендикса от газона в зоне роликов 31,5мм,а бошевский 32мм,но все равно зажимает крепко.
попробую сделать видео процесса пуска двигателя с этим стартером
Сашан, а в том магазине случайно еще один такой стартер не завалялся?
сегодня взял стартер от 51,переделал бендикс, повернул крышку на 90 гр.,но почему то врещение не поменялось.может еще щзетки переставить надо?
стартер от газ 51, поменял бендикс, при повороте крышки на 90 гр. надо еще что то делать ?
получается мне придется провод от щетки удленить чтоли?потому что не достает один.паз который на крышке я выровнял ир сделал новый под 90 гр. каторый
в магазине сказали что он долго лежал,потом его уценили и снова он долго лежал,пока я не пришел! от чего он так и не нашли.
по поводу стартера газ 51 надо не просто крышку повернуть,а щетки на пол оборота сдвинуть! а шину с положительными щетками удлинить и изолировать.
топливной аппарат в мастерских берутся ремонтировать?на него как пишут от дт 75 плунжеры подходят,а плунжера продаются?
извените,не в тему конечно,родители собираются взять еще трактор: миник донг фрег 244 с фронталом новую или же взять т40 бу так же с фронталом.
