ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 13 из 20
593 сообщения
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Ernis пишет:
вижу у вас с токим мелочим как проклада проблемы scratch_one-s_head у нас есть в магазинах запчестей. стоит примерно 20лит. ето около 10 долл. но вот беда вам его достовать... dntknw [изображение]
подскажи пожалуйста поточнее адрес где купить clap приеду куплю .......ПС....С меня магарыч beer
15.03.2014 - 15:30
: 8
привет я из смаргонь у нас в автобазе мужик делает если что звони 80291439253
15.03.2014 - 15:30
: 8
подскажите подкачивающий насос от мтз подоидёт на дт20
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Подкакчка какая? Если ручная ,то подойдет, хотя можно просто поменять кольцо на старом.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Насчет прокладки,это телефон городской или мобильник? Прокладка нужна и не только мне,вопросы задавали многие,просьба уточнить,нужен ли образец,делает ли окольцовку и цена .
15.03.2014 - 15:30
: 8
окольцовку делает образец не нужен я осенью платил 50т бел руб телефон мобил велком
29.01.2014 - 23:20
: 387
так т елефон чей мужика что делает или твой
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
андрианов пишет:
Нет.Не подойдет. Подойдет от МАЗа или СМД14-22.
10.08.2010 - 14:49
: 467
gerasaha пишет:
БЕРЕШЬ СТАРТЕР ГАЗ 51 ИЛИ 52 МЕНЯЕШЬ ПОЛЯРНОСТЬ. РАЗБИРАЕШЬ БЕНДИКС И СТАВИШЬ ШЕСТЕРЕНКУ БЕНДИКСА ОТ ВАЗ 2101.
У 2101 модуль другой и шаг зубьев другой! Как он работает, вот интересно? фото покажите, когда разберёте;-)
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Greg-motor пишет:
gerasaha пишет:
Да,совет неверный.
29.01.2014 - 23:20
: 387
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ У КОГ О НАБЛЮДАЛАСЬ ТЕЧЬ ВОДЫ В КАРТЕР И КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЫЛИ И КАК ОПРЕДЕЛЯЛИ ТРАКТОР ДТ 20
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
пока не разбереш не увидиш основная причина прогорает прокладка
29.01.2014 - 23:20
: 387
еще может быть трещина в голове скрытая
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Головку на герметичность можно проверить и дома,кому интересно,могу объяснить.
29.01.2014 - 23:20
: 387
сегодня видел прокладку которую делает мужик в сморгони сделана более менее но кольцо с прокладки ямз 130 мм и оно одето в стык и паронит другой у родной сетка армированная а тут какие то волокна и проволка
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
мне так же делали прокладку под головку кольцо в нахлест по ходу тоже от ямз 130 вот уже 2 года ходит пока жалоб нет
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
на счет бендикса газовский подходил но работал не долго две головы так сломал на 5 ом зубе шестерня клинила пришлось проходить венец болгаркой и подбирать шестерню так же пришлось регулировать зацепление путем расточки нижнего болта и головы бендикса посже скину фото
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Григорий1961 пишет:
подскажи как проверить
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Головка проверяется просто,делаешь пластину для заглушки каналов масла и воды в один из каналов врезаешь ниппель и накачиваешь 5-6 атм,окунаешь в воду и удивляешься.
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
подскажите,правильно я подключил доп. гидровыход?будет работать на грабли с гидроцилиндром одностороннего действия? ауууу люди....
27.03.2014 - 18:40
: 8
Все говорят что стартер подходит от восьмерки, а крышка от ВАЗ 2101-2107 и от УАЗика но ведь посадочные места не совпадают, есть стартер от ГАЗ 51 или 52, повернул щеткодержатель на 90 град. НЕ КРУТИТ, вроде все правильно собрал.....что делать?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Он вообще не вращается? И еще вопрос, у него шлицы, по которым бендикс выезжает, витые или прямые?
27.03.2014 - 18:40
: 8
Нет не вращается!!! только провода жгет и все... Шлицы "витые".
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
смотри что то собрал не правильно и шлицы должны быть прямые
18.04.2013 - 22:45
: 125
подскажите пожалуйста насчет гидравлики,правильно ли я собрал?еще хватит ли мощности бензопилы партнер 401 для пускача?старую бензопилу отремонтировал,думаю ставить как пускач или ж использовать как пилу....
27.03.2014 - 18:40
: 8
29.01.2014 - 23:20
: 387
партнер не пойдет только урал в партнера обороты очень большие
18.04.2013 - 22:45
: 125
урала нет к сожалению,а если шестерни подобрать,интересно....
18.04.2013 - 22:45
: 125
АзАТТТТ пишет:
ауууу
29.01.2014 - 23:20
: 387
http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/000/748/838_medium.jpg сегодня купил для прокладок под голову буду делать сам а на окольцовку пробрету прокладку ямз для колец
